Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
если жрет много бензина - может быть дело в свечах???
визуально смотрели из пару мес. назад - были нормального коричневатого цвета - незасраные!!!
заводится авто нормально, работает тоже - только иногда на холодном авте подвисают обороты (стрелка тахометра но светофоре стопарится на 1500 на стоячем авте) - и ч-з некотором время опускается!!!!
СВЕЧИ???
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-120157
Ето могут быть и свечи, а скорее ето уровень СО высокий.
что делать: ехать на СТО ( диагностика всех датчиков , регуляторов, свечей и уровня СО).
Повышеный расход - плохое топливо :!:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-120161
ДЖЭКИ-ЧЯН не горит!!!
а скок стоит подобная диагностика??? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-120164
А вот ссылка на сайт НЖК (американский)
. Ессно кто читает по английски. Много полезного про усилия при закручивании, выставление зазоров. Есть FAQ (в Tech support). Пишут, что выставление направления искры (в сторону клапанов) дает не более 1% мощности и рекомедовано только для рейсеров. Так что можно не париться. А вот усилие по динамометрическому ключу рекомендуют выставлять. Для нас 18.0~21.6 фунт/фут (по моим подсчетам 27-32 кг/м) попробуй угадай на глаз. И крутить надо только на холодную. Короче даже вкручивание свечи - это тоже наука.
Кстати кто как выставляет зазоры - отверткой и плоскогубцами как то стремно (вопрос к тем кто выставляет). А то я давеча со щупом ходил по рынку на Вересневой. Хотел купить НЖК. И по моим наблюдениям не нашел настощих, соответствующих (российский сайт НЖК). Где можно в Киеве купить настоящие?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-123357
Да уж не правильно я перевел из фунтов на фут в Нм. Вот здесь таблица
Итак для перевода в кг.м. (так удобнее) берем коэффициент 0,13825. И получаем для свечи с резьбой 14 мм. макс момент закручивания около 3 кг.м.
А здесь хорошая статья про замену свечей.
И те же значения моментов.
К чему это я?
Да вот в воскресенье (13.01) решил сделать „по науке”. Ну нету у меня динамометрического свечного ключа. Пошел на рынок, купил весы бытовые (с крючком). Макс. вес 20 кг. Измерил длину плеча рукоятки ключа – ок. 0,26 м.
Посчитал: 3 кг.м./0.26м.=11,5 кг.
Повыкручивал Чемпионы и вкрутил мытые в „Мистер Мускуле” Denso W20EPR-U с поправленным зазором 0,8 мм. (специально купил веерный щуп на авторынке - 15 грн.). При окончательном силовом закручивании просто зацепил крючком весов за Т-образную ручку ключа (потом надо будет просверлить отверстие) и тянул за кольцо весов с усилием 11-12 кг. просто как в школе на уроке физики. На последней свече (только тогда догадался) решил проверить а как же я до этого „на глазок” вкрутил. Получилось что тогда, неделю назад, момент был меньше – при приложении усилия 11-12 кг свеча еще провернулась.
Не знаю, можете ругать, но я решил попробовать вкрутить „по науке”.
Вопрос о том где можно купить в Киеве настоящие свечи остается открытым. Поиск в Интернете результатов не дал.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-125086
а мне еще оч давно один продавец на перова показал отличия между НГК и НГК, только одни за 40 грн, а вторые за 120, абсолютно идентичны на вид :) только вес у них разный, одна свеча весила в 1.5 раза больше другой, так вот та что легче - подделка :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-125094
Поскольку в Украине нет представительства или дистрибьютера НЖК (во всяком случае не нашел). Думаю стоит обратить внимание вот сюда
)---1001800000000001.aspx (от автора: будьте внимательны выделена синим только часть ссылки) Звонил на "Метеор-Украина". Менеджер перчислил несколько магазинов в Киеве:
"Автомотовело" на б-ре Верховного Совета, 34; "Автошанс" на ул. Святошинская, 34; Рынок на Вересневой, 24, место 7; "Магнат-Авто", ул.Щербакова, 64. Дальше я его не мучил но он сказал, что есть и на Перова несколько магазинов.
Помню где-то встречал инфо, что настоящие свечи никелированные, а подделку часто покрывают дешевым цинком. Так вот все НЖК BPR6E (черно-желтая упаковка по 4 шт) в разных точках на Вересневой были явно оцинкованные, Зазор примерно выдержан, но были перекосы бокового электрода. На всех было выбито made in France. Я их брать побоялся. Был один ларек со свечами в желтой упаковке (похоже по 1 шт), но он не работал.
А вот у мужика, который торговал Денсо я останавливался. Свечи были поштучно, явно никелировыанные (оттенок желтого и блеск) а не цинк (матово белый цвет). Единственно, что остановило купить тогда - это то, что токосъемник (или как там его - колпачек на верхнем конце), был накручен на резьбе не плотно. Цену не помню, но по моему дороже 50 грн., что просили за НЖК. Не подумайте, что я тут взялся рекламировать Денсо. Сам хотел найти НЖК, в точ числе потому что маркировка BPR6E четко бьет с тем, что в руководстве пользователя. Пишу к тому, что луше найти что-то настоящее, чем покупать подделку под более раскрученное (дающее лучшие результаты при опубликованном кем-то тестировании).
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-125344
а как єто он тебе вес "показал"? У него аптечные весы чтоли были? 8)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-125377
to Bumble
Интересно, сколько такие свечи будут стоить, может кто покупал уже?
Сайт по ходу древний, буду в днепре посмотрю что по тому адресу есть.
А кстати а какое у нас калильное число? Диаметр я так понял 14 мм, зазор - 0,8, а дальше? :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-136178
Я купил в "Автомотовело" за 60 грн. А характеристики можно найти по поиску.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-136513
Тут Вы не правы! Официально NGK представлюют две компании: VALMI(Киев ул. Новокнстантиновская) и "Владислав" Днепропетровск
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-137581
на машине стоят 17 ДРВМ ,открутил я их повертел в руках зазор подогнал ,свечи как свечи,чего их менять?Пока работают нормально трогать не буду.Это при том что таких свечей как на сайте NGK я в продаже не видел,зачем брать туфту под NGK по цене оригинальных?Очень много подделок под фирму,даже в крутых магазинах,лучше купить 10 шт. 17 ДРВМ и менять хоть каждый день.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-137666
я себе ставлю чемпионы. у папика до сих пор стоят чемпионы родные пробег около 85тис. все нормально работает
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-137715
  • 1 рік потому...
Нащёт цен- БЕРУ UX79 120грн-машина легче заводится и дольше служат...BU UX79P ещё легче заводится и намного лучше работает-цена в 2 раза больше!
НО больше всего я прозрел от DENSO IW20 цена космос, служат тысяч 60-80...но едит совсем по другому.зимой заводилась не то что с пол оборота а с четверти :) ...
Один минус это цена...50 у.е комплект.вначале думал зачем, теперь понимаю что лучше один раз заплатить и ездить в удовольствие.
Каждый решает сам для себя. Мой совет хотябы UX79, вы почувствуете разницу.Опробывал всё на своей машине.
СТОК это что б ездила и за 50 грн...скажите зачем в ланос такие дорогие свечи?!? отвечу-зачем заправляться 95-можно и 80, она поедет...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-357421
я уже лет восемь читаю авторевю, и это старый тест свечей, в предыдущем номере можете посмотреть тест свечей попроще.(22 2004),
на днях выйдет свежий номер 15 2009.Там опять поднята тема свечей зажигания.Прочтите.Это для тех кто неверит что свечи меняют характер двигателя.авторевю не рекламу клепает а тесты за щёт читателей которые покупают журналы.Им я верю. :yes:
журнал стоит до 13грн.
когдато покупал по 2.75 :cry:
Выбор за вами
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-357450
нащёт журнала я вроде погарячился и там вроде про свечи нет теста...СОРРИ.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-361242
Главное чтобы свечи были заводские, а не подделка китайская! а как они там называются это уже другой вопрос!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-362985
Заводские это ты в каком смысле???с завода деу?они их неделают а ставят то с кем договорились на поставку на конвеер.
китай делает много чего...иногда не хуже...и отличить очень тяжело будет...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-362993
Я поменял Чемпионы на Denso. Чемпионы работали нормально, но красный нагар присутствовал. Поменял просто для самоуспокоения. Отец посоветовал именно Denso, говорил что из тех свечей, которые поставляют в Украину, пока спокоен на счет качества только свечей Denso. На свечи BRISK, NGK, SCT, CHAMPION и BOSCH часто поступают рекламации относительно их качества. После того как поменял, показалось что как-то веселее бежит машинка. Пока 2 тыс. на них наездил - вреде бы ничего так (тьфу-тьфу три раза) ...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363020
:yes: согласен про ДЕНСО...у себя такие(правда я и за качество беру не переживал :) )
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363042
Не помню маркировку, но у меня те, что попроще - не ирридиум.
Следующий раз выйду на перекур - посмотрю (машина все равно у входа припаркована) тогда отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363048
у тебя типа стока с u образной канавкой...нормальные свечи.но как не крути а на пару электродов больше и уже получше будет :yes:
у иридиевых 1 бо им немного побарабану электрод итак самый маленький в мире, пробивает там где ему хочется...главное что б бензин нормальный был, можно и ДЕНСО за пару тыс уграть...видел такие красненького цвета из-за присадок >:-]
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363058
Плазменно-форкамерные свечи "Форкам" - вообще без наружного электрода - по окружности искра бегает. Когда они только появились отец наслушавшись сказок типа "Космические технологии. Подвижным искровым разрядом и мощным факелом пламени из формокамеры поджигает смесь! Свеча оочищается от нагара реактивной струей. Мощность поджига!" на свою поставил такие свечи. Через три дня снял со словами:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363098
и такое проходили мы :D
сейчас у форкама есть уже платиновые....думаю снял бы через 4 дня :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/3/#findComment-363108
