Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Возьми если не затруднит. Денежку переведу как скажешь. Дальше в личке.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1423740
, в Экзисте BUR6ET, код 3172 по 44 грн/шт. Тебе дешевле выйдет, чем заниматься переводами и пересылками. Я брал свечи NGK в киевском Экзисте, были оригинальные. Их достаточно легко проверить на подлинность по признакам, описанным в интернете.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1424514
, спасибо, но у каждого свои тараканы в голове. :)
Я привык верить кому-то более-менее знакомому человеку, чем организации. Не думаю что человек с форума будет рисковать репутацией, подсовывая откровенное фуфло. А за надежность я готов переплатиь.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1424829
Сергей - вы переплачиваете (по большому счету) за шильдики VW, Audi и т.д.
Получаете продукт - 100% сделанный в Японии для конвейера VW...(надписи черным цветом на свечах)...
П.С. Экзист пришлет те же свечи, естественно дешевле (т.к. без наценки склада VW), но надписи будут синим цветом (сделаны в Испании, если мне не изменяет память)...надписи зеленого цвета на свечках - это вроде бы NGK, сделанный в Японии в розничную сеть (но не на конвейер, Мазды, например или иного автопроизводителя...)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1424892
Олег, не парься. :joking:
Ни за что я не переплачиваю. Я вполне осознанно плачу за свое душевное спокойствие при выборе товара в котором мало понимаю. Да и вообще, мелкое жлобство рано или поздно приводит к большим потерям.
Разве 30грн спасут отца русской демократии? Смешно. От такой суммы ни я не обеднею, ни ты не разбогатеешь. Наоборот, спасибо что подсуетился и тратил свое время на покупку и отправку.
P.S. Что-то ушли мы от технической стороны вопроса. Прекращаем, пока модераторы не вмешались.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1425073
Кто подскажет у свечей NGK BPRS6ES 7131 (не V-line) межэлектродный зазор 0,8 мм или другой!!! Здесь
нашла информацию, что вообще 3мм.
а здесь
- 0,9 мм
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1425840
, я брал такие же, но без резистора, BP6ES 7811. Зазор там был 0.8 мм, у этих скорее всего или 0.8 или 0.9 мм. Зазор 0.3 мм быть не может.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1426635
Добрый день ! Купил свечи Denso w20tt,померял зазор был 0,7 увеличевать до 0,8 или не обязательно?
Змінено користувачем walter75
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1429695
Не знал где спросить а новую тему создавать не хотелось. Вообщем первая свеча от модуля зажигания туго закручивается, у всех так или я один в своем роде ?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1430023
2,7 тис   10
вообщем первая свеча от модуля зажигания туго закручивается, у всех так или я один в своем роде ?
Ты один в своем роде.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1430879
Може хто підскаже які свічки ставлять на ТО в Укр Авто на мотор 1,5?
96130723 такі чи такі 94837756?
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1431470
96130723 -dohs(1.6)
94837756 -sohs(1.5)
только у меня большие сомнения,что на укравто поставят чемпионы именно от GM (дорого для них,имхо :rolleyes: )
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1431827
Поставил Denso w20tt и разницы со стандартными Denso пока не обнаружил, кроме цены конечно. Субъективно - на стандартных Denso авто было даже резвее что ли. В общем ТТ не впечатлили и следующими будут обычные Denso.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1431909
Только у меня большие сомнения,что на укравто поставят чемпионы именно от GM
Я хотів у них просто купити ці свічки!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1431949
  • 5 тижнів потому...
Добрый день!
Люди помогите пжалста, один раз уже купил ТАПА оригинальные Денсо, как проверили их под вакумом... все простреливали и не хреново так...
может кто знает где взять настоящие свечи Денсо или НЖК для ланоса 1.6 16в, а так же интересует лямбда!
заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1454961
1,1 тис   11
я уже устал говорить про то, что эти свечи не нужно никак проверять...
но это бесполезное занятие...
оригинальные, не паленые свечи могу предложить, но только при одном условии - не проверять их ни на каких аппаратах...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1454966
Почитал форум, решил и сегодня поставил денсо к20тт на 1,6 ланос свой, потестим как оно пойдет, векрутили на сто по инструкции на упаковке
сегодня 4 января прошел месяц как стоят денсо, впечатления пока только позитив, во первых на холодную без прогрева машина на 1500 оборотах едет плавно и без провалов, чисто субъективно двигатель как то бодрее стал, заводится без проблем и при минусе тоже.
тестим дальше...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1454975
На ланос ходит практически все свечи Денсо,НЖК,Чемпионн,Бош и др
Я бы из вышеперчисленного списка выделил бы только НЖК
Вот напрмер на 2,0 16В ланосе (первый мой свап)свечи денсо новые только при настройке ЭБу Январь закончились почти сразу(не проехали даже и 100 км),начала троить машина!Поэтому денсо после этого перестали брать вообше!
Второй прикол на 2,3Т в ланосе :D турбовые свечи с турбо гаража закончились после 1000 км зимой(грешу что возможно зимний режим на них повлиял,но не факт),за то после этого были куплены 40 грн самые дешовые росийские,и как ни странно мы смеялись долго - но имеено эти свечи проехаздили почти 5000 тысяч :D
Поэтому как для ланосовских моторов то работает практически все свечи :yes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1455140
Коллеги, кто уже менял свечи, поделитесь опытом, что лучше выбрать.
На родных чемпион накатал 75 тысяч и работают норм. Хочу поменять на денсо 20тт.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1459131
Присоединяюсь. Отличные свечи. Главное ходят долго, и что немаловажно, стабильно. Кстати хочу поблагодарить
, присланные им трехлепестковые NGK прекрасно проявили себя в эти морозы.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1459263
Может кто обращал внимание,как влияет на рабрту модуля зажыгания\ланос\,свечи с двумя,тремя и четирьмя электродами.?Бытует мнение, что многоэлектродные свечи,выодят из строя модуль зажыг...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1465197
слухи, слухи, домыслы, сплетни...
Я езжу только на трехконтактных свечках NGK BUR6ET с 2005 года по сей день...на моем ланосе 1,5 - стоит все родное по проводке (только провода высокого менял на пробеге где-то 120 тыс.км.)
эксплуатирую свечи примерно так: проезжаю на них 25-30 тыс. км., потом делаю профилактику (вывариваю в растворе лимонной кислоты) и эксплуатирую свечи еще примерно 25-30 тыс. км.
Итого комплект свечек у меня прохаживает порядка 50-60 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1465350
1,1 тис   11
Полная охинея...
Модуль зажигания может вывести из строя плохо работающая свеча. Ибо она требует бОльшей отдачи от катушки, и та может накрыться...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1465361
Интересно... И большая разница в поведении машины до и после этой профилактики?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/29/#findComment-1465386
