Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
поставил сегодня на пробу DANSO W20EPR-U, пока нравятся,на низких подхватывают сразу(на прежних NKG с каклильным числом 16 были проблемы),мотор ровней работает, и судя по моментальному расходу топлива, стал кушать меньше. еще покатаюсь проверю лучше. ничего с зазорами не делал
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1386642
По подбору свечей смотрите
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1390877
по поводу старых свечей, был у меня когда0то форд сиера, так вот ставил я туда всякие разные свечи, и бош и НЖК и денсо, работал двигатель в принципе нормально но как-то тяжеловато, а потом решил я почистить и поставить старые родные свечи моторкрафт которые мне предыдущий хозяин отдал с кучей хлама для машины, свечи были старые и ужасные, и о чудо двигатель зашептал, в итоге я на них проехал еще где-то тысяц 40 и продал форда вместе с ними, вот вам и старое.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1390891
Ну а бенза на старых свечах двиг наверное много брал?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1391266
да не много, просто свечи очень качественные, я потом заходил в фирменный магазин форд и узнавал сколько они новые стоят 15 евро штука.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1391332
Сменил нжк с зазором 0.8(типо для газа зазор выставили) на денсо К20ТТ с зазором 1.1мм(у меня 1.6 лосось). Обычно проезжал на 35л 270км, щас проехал 290км -газ не кончился,но я заправился. Не уверен что это свечи дали но похоже на то.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1393268
просто K20TT лучше воспламеняют газовую(бедную бензиновую) смесь из-за тонкого электрода
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1393989
Разница толщины электродов 2.5мм против 1.5мм да? а расход на литру упал, это что если я денсо иридиум тоучь поставлю там 0.4мм или иридиум павер где тоже 0.4мм, то расход еще на литру упадет?
:energy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1394019
К20ТТ для 1,6 на газу (да и на бензине) зарекомендовали себя гарно как в сильные морозы так и при сильной жаре.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1394617
Нет, чуда не произойдет, но...
Расход будет действительно меньше, чем на обычных свечах и пройдут эти свечи на газу ну очень много...
Да, стоят дорого, но они того стоят.
Ну а если не хочется платить много, то ТТ-шки очень неплохой заменитель иридиевых, хоть и ходят меньше...
Кстати на газу ТТ ходят раза в полтора больше, чем на бензине...
Лично мое мнение - лучше поменять 3-4 комплекта ТТ, чем один иридиевый...
Всем удачи на дорогах! :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1394654
Поставил сегодня вместо стоковых Chamrion`ов - NGK №2. Двигатель на холостых практически не слышно, надо уже отвыкать от "привычного" подтраивания :wink:
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1395597
Около года назад поставил себе
. Доволен - машина поехала лучше, расход на газе - явно меньше (на бензине точно сказать не могу). Ну и немаловажно - впервые за 6 лет целый год вообще не выкрчивал свечи. Раньше использовал в основном NGK BPR6E - в общем неплохие свечи, но говорят их подделывают часто. В следующий раз опять куплю Bosch.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1396502
2,7 тис   10
Свеженькая интересная экспертиза свечей зажигания после пробега 30 000 км от журнала За Рулем. Получилось, что Денсо ТТ рулят.
Получается, что через 30 тыщ свечи работают как-бы нормально, и на вид как-бы нормальные, но расход топлива повышается до 6%. Это для поклонников теории "работают нормально, трогать не буду"
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1401067
На стоковый Чемпион после пробега 25 тк на бензине, в основном, от Укрнафта страшно было смотреть - изоляторы, электроды красно-кирпичного цвета, на изоляторах по 2-4 "дорожки" от пробоев. Однако двигатель запускался нормально, работал ровно, без подтраиваний.
Denso w20epru после пробега 20 тыс. на бензине АИ-95 от ОККО выглядят чуть ли не как новые. Нагара практически нет, внутренний изолятор белый и без практически какого-либо налета, зазор не увеличился :yahoo: . К запуску и работе двигателя с этими свечами претензий никаких за весь период использования:yes:. Можно было и не менять минимум до 30 тк, но был куплен комплект Denso w20ТТ и перед соблазном их испробовать устоять не получилось. Посмотрим, но к Denso и ОККО мое доверие только возросло.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1407859
Тыщ 12 назад прикупил денсо ТТ, заправлялся все время на БРСМе 92- проверял красными не были.. но недавно вдруг вырос расход на 2 л где-то, решил сменить заправку.. сменил, 2 раза залили 95го.. свечи естессно как кирпич.. вопрос конечно баян, но: менять, или пройтись наждачкой по тонкому электроду и вкрутить обратно... или тонкий не чистится? dry.gif или красный налет не критично...
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410081
Ставлю БОШ 4 контакта и только бош сейчас уже тысяч под 60 и норм не троит работают ровно.
НО понимаю что пора бы поменять еще на 40
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410086
или пройтись наждачкой по тонкому электроду и вкрутить обратно... или тонкий не чистится? или красный налет не критично...
Красный налет критично. Наждачкой вряд ли очистишь. Лучше в соляную кислоту мокнуть, ну или там какие-то средства для унитаза с соляной кислотой, типа Харпик Макс. А лучше просто замени свечи и смени заправку.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410121
Сними налет моющими, в емкость небольшую наливаешь, туда головку свечи окунаешь и оставляешь на время, потом зубной щеткой. В инете много всяких советов, главное ядреное моющее взять. Будет не хуже новой.
Потом уже можно ехать и испытывать новые заправки. А то проходили уже такое.. новые свечи ставишь, а они в кирпич после бака нового бенза
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410164
и смени заправку
Вот это верно!
На БРСМ заправляться не стоит...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410220
Ваше мнение по поводу DENSO W20EP_4U STANDART?
Можно ли их установить на Lanos 1.5 (Бензин) вместо заводских Чемпионов?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410812
Я себе на Ланос ставил такие.
Отлично ездила машина на них.
Поставил бы Денсо ТТ, но на тот момент их просто не было в наличии и поставил именно такие.
Качество Денсо на высоте.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410823
Спасибо за ответ.
А какой должен быть зазор на этих свечах?
Змінено користувачем Andreyzp
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1410862
Для двигателя 1,5 нужен зазор 0,8мм. С завода на этих свечах тоже идет 0,8мм.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1411563
Спасибо за советы!
Взял очиститель, замочил в нем свечи.. на сутки.. но
Местами на металле появилась ржавчина. местами блый налет
2 свечи уронил поностью в этот очиститель. В сявизи с этим вопрс6 не навридит ли это свечам, не отвалится ли мне в процессе эксплуатации в цилиндр изолятор... как-то читал что человек попал из-за этого на капиталку
очиститель нмного разбавил водой
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1411884
Да, агрессивно к металлу и снимает и оцинкованное напыление. В ходе работы прожаривается и все ок
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/27/#findComment-1412045
