Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Когда купил Ланос с пробегом, стояли БОШ платинум WR7DP,никаких нареканий не было, свечи меняю через 10-15 тысяч независимо от состояния, не жду пока они выйдут из строя, поставил NGK BPR6ES, и заметил по борт.компу что время впрыска форсунок уменьшилось, ради интереса менял свечи туда и обратно пару раз, всегда на NGK BPR6ES время впрыска меньше.Не претендую , что это аксиома, (возможно БОШ были левые, хотя покупал в хорошем магазине), просто изложил факты.Но себе теперь всегда ставлю NGK, тем более они недорогие.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1313587
Вот мои свечки прошедшие 27000.
Змінено користувачем evgus
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316468
А вот мои NGK BP6ET (made-in-germany), пробег около 30-35тыс км.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316508
мыло. ничего не видно.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316529
Фото кликабельное.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316638
Просьба. Когда свечи фотографируете, то не резьбу фотографируйте, а центральный електрод!!! А то ничего не видно.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316640
У мене стоять denso w20tt. Проїхав уже більше 10 000 км. проблем не має. На 8000 км. знімав перевірив зазор :yes: усе добре.
Правда їзда в основному на газі. І зимою в -30 заводив машину без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316717
Фото кликабельное.
Это хорошо, но фокуса нет - все размыто))
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1316854
пробовал разные,и всегда возвращался к нжк...зазор 1.1мм.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1317832
У себя на сайте (в подписи) я провел опрос: "Какие свечи Вы используете?". Пока лидирует NGK.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1318163
по сигналкам тоже вон шериф лидирует. только я бы его и даром не поставил. не аргумент.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1321432
И я, как купил ланос, наэкспериментировался... И БОШ был , и ДЭНСО. В итоге вернулся к тому, что на жигулях 20 лет эксплуатировал - NGK. Наверняка есть что-то лучшее, но меня эти устраивают. Люблю стабильность, а они надежны.
P.S. Если не подделка.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1321461
Подилюсь и я своею головною болью! машинка б/у 64000пробега стояли НЖК, после ЧИП тюнинга всунули газовые свечи БРИСК, после 10000 пробега поставил снова НЖК полет был нормальный, но на БРИСКЕ было както порезвее, пришла очередная замена свечей и ВВ поменял на БОШ и 1000 км непроехали как упала тяга и подтраивает движок что на бензине что на газу, по гарантии поменял (без скандала и матов наверно непоменялиб) вобщем день поездил на БОШ свечках и проводах и снова началось подтраивание, плюнул на АТЛ и на нелюбимом ринке Перова взял снова БРИСК Сильвер и о чудо новые провода БОШовские перестали пробивать (а когда стояли свечки БОШ то даже новые ВВ пробивали но без хлопков на ГАЗу)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1321702
:preveds:
Решил добавить нового игрока в эту дискуссию :D
Последнее время верный ланос все больше дергался при разгоне, пропадала тяга, особенно при старте (пару раз на Космичке еле смог тронуться вгорку и то с 5-6 попытки, холостой ход местами становился провалным, а при остановке на светофорах, вентилятор захватывал воздух с запахом бензина, еще замечено, что в периоды таких "припадков" хавалось масло :blink:
Знакомый СТО-шник специально прокатился со мной, чтобы послушать работу двигла, но хитрожопый Ланос :crazy: при мастере вел себя идеально, как буд-то и не было таких припадков, идеально устойчиво работал и тянул как бешенный ослик. Методом исключения исключили все, кроме свечей :mujik: и вот я залез в эту ветку, дабы просветиться у матерых ланосоводов какие свечи брать. Мнения тут разделились и я решил брать любой попашийся из этих брендов, но не на рынке, а в магазине, чтобы уменьшить вероятность попадания на подделку. Но все же прогулялся по рынку, что бы изучить рынок и поморочить голову продавцам :brows: , вынуждая их рассказывать про преимущества одного бренда перед другим.
Чтобы проверять зазор у свечей прикупил на рынке набор щупов (цена мега-прибора 20 грн.), мастер с СТО говорил, что зазор должен быть ровно 0,7мм для ланосовского двигла 8-клапанного.
В одном из магазинов, возле рынка за 12-кварталом. продавец предложил взять свечи марки WEEN, рассказал, что голландские и ими сейчас комплектуются Тайоты :clapping: Но рассказы рассказами, я взял в руки чтобы рассмотреть по-ближе:
ФОТО КЛИКАБЕЛЬНЫ
Сделано вроде аккуратно, колпачек сверху не откручиваеться или я не смог/захотел открутить, решил брать, и чем менее известнее бренд тем меньше вероятность подделки. Цена комплекта 80 грн.
Дома перемерял зазоры на свечах - 0,7мм щуп в притирочку проходит, значит зазор выставили на заводе правильный.
Вот еще пару фоток этих свечей:
Пойду устанавливать, надеюсь, что жажда экспериментов меня не погубит :D
Как проеду пару тысяч, отпишусь...
Змінено користувачем Adon1100
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1322798
1,1 тис   11
WEEN.............. и ими сейчас комплектуются Тайоты
я думаю, что генеральный директор Тойоты, прочитав эти строки, сделает себе харакири... :lol:
Тойота имеет генеральное соглашение о поставке на конвеер свечей DENSO :wink:
Все остальное сказки венского леса :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1322802
+1)))))посмотрим что скажут за эти свечи через хотя бы 1000 км)))
Змінено користувачем YURA_DNEPR
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1322932
Проехал сегодня мало, где-то 50 км, но вышеназванные припадки исчезли, машинка радовала ровной работой, пока радуюсь :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1323070
Проехал чуть более 1000, все отлично, хотя причина была в другом - менял модуль зажигания.
Из зи этого модуля у мну теперь и свечи и проводы новые))) .
Теперь в запасе набор восстановленных Чемпионов ( почистил и выставил зазоры). Еще у Бати в гараже нашел советский тестер свечей, напоминает пистолет :rifle: , вставляешь в него свечу и жмешь на курок, должна загореться индикаторная лампа и в темноте можно увидеть искру, простреливающую между анодом и катодом, для сравнения искры вставлял еще замасленный Бриск - совсем не такая искра), короче те Чемпионы еще будут служить)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329424
1,1 тис   11
стисняюсь спрасить.... а презервативы не пробовал стирать? :unsure:
это примерно тоже самое... :unsure:
Люди!
Ну неужели комплект свечей так сложно купить? Вы задумайтесь... На бензин и на туалет вы тратите в день гораздо больше денег, чем стоит комплект нормальных свечей (я даже ничего не рекламирую)....
Никто не пробовал стирать в стиральной машинке воздушный фильтр? Не? Ну так тогда на кой хрен пытаться сохранить старые, отработавшие свое, свечи? :shock:
Не доходит до меня такое...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329432
Кореец, це звичка ще з часів СРСР.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329434
Свечи то рабочие были, не выкидать же их, невиноватых :rolleyes:
...кинул в багажник восстановленные, может когда пригодятся, иногда лучше такие, чем их отсутствие))
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329461
Разумный ход мысли! :yes:
Кореец "Люди!
Не доходит до меня такое..."
та да недоходит тоже: KIA такая плохая машина что Вы купили GeelyСК !???? :hiihii:
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329523
1,1 тис   11
Так KIA никуда не делась и продолжает мне верно служить. За это я ее люблю и ставлю в нее только лучшие свечи и другие расходники. :wink:
А Geely CK нам нравится больше, чем предыдущий Ланос :beer:
Ну, тоже вариант :yes:
Змінено користувачем Кореец
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329664
День добрый! Прочитал почти всю тему, но не нашел что бы кто то описывал сравнение резисторных и без резисторных свечей зажигания. Уважаемые одноклубники может кто то делал подобные эксперименты? Интересно ваше мнение на примере хотя бы NGK BPR6ES и NGK BP6ES.
Люди никто не имел дело со свечами NGK BCP6ET?
Заранее благодарю!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1329708
День добрый! Интересно ваше мнение на примере хотя бы NGK BPR6ES и NGK BP6ES.
Заранее благодарю!
Приветствую всех! Предыдущий пост прошу считать не актуальным, так как приобрел комплект обыкновенных Денсо. Будем пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/25/#findComment-1330643
