Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
+1 :) как не проехавшщись можно разговаривать о товаре который придназначен что бы его юзали ... это же не ваза, что бы любоваться внешним видом :)
а закручиваются они как и все обычные и не обычные свечи.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308387
2,7 тис   10
Ну почему же. О качестве можно судить и по внешнему виду. Я когда первый раз ТТ купил, они только начали появляться в Украине, в одной коробке 4 шт. На двух из четырех свечей боковой электрод был не отцентрирован относительно центрального, и довольно заметно. Я плоскогубцами центровал. Кроме этого момента на вид очень качественно сделаны. После подравнивания электрода свечи нормально отработали, за 15 тыщ зазор увеличился на 0,1 мм. Вот недавно в Экзисте покупал ТТ, пришли 4 шт без общей коробки. Дык на трех свечах наконечник литой, а на одной резьбовой, в остальном одинаковые. Почему так? Все работают нормально, проверял на стенде.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308425
как по мне то на вид они могут быть какие угодно лишь бы работали хорошо.
(На двух из четырех свечей боковой электрод был не отцентрирован относительно центрального, и довольно заметно. )
брак есть везде ... это из серии после сборки тщательно обработать напильником :) вопрос другой почему он продается ? :)
наверно из разных партий, набрали 4 шт и отправили ... ЗЫ не разу не видел литого наконечника, 2 коробки по 4 шт. все с резьбой
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308447
1,1 тис   11
Нжк прослужили год. Бриск уже 2 года
года не показатель... пробег какой? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308773
решил и я опять со свечами поэксперементировать...скучно,давно не менял...и,столкнулся с интересной штукой-почему по каталогу Боша WR7DC бьются для Ланоса 1.5 8 клапанного,а вот WR7DP - нет,они бьются для Нексии 1.5 8 клапанной...Для Ланоса-wr8dp(у меня сейчас такие стоят,вот и решил попробовать семерку).Неужели есть какая то большая разница между движками?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308777
Все время езжу на bosh платинум,очень доволен,и не хочу изменять на другую марку,беру в проверенном месте,как-то эта фирма внушает доверие если конечно не паленка
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308812
2,7 тис   10
Поставил как-то WR7DP, на газу, пробеги короткие. Вроде как БОШ рекомендует для газа 7-ку, а для бенза 8-ку. Через пару тыщ выкрутил, а они в саже. Хотя работали нормально. Значит холодные они для моих условий, не успевают нагрется до температуры самоочистки. Брал в АИСе, вроде как официалы.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308906
Аналогично. Только я брал эти свечи в АТЛ, которые тоже официалы по Бош. Кончики свечей в саже. Хотя работают нормально претензий вобщем-то не было, через 10тыс. сменил. Сейчас стоят НЖК BPR6ES.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1308914
те же условия(короткие пробеги) ,и,та же сажа на кончиках изоляторов wr8dp. И то же, вроде, нормальная работа при этом...WR8DC попробовать,что ли...
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1309309
NGK BUR6ET ходят в среднем по 40-45 тыс. пр-во Япония - беру оригинальные по з/ч по VW/Audi (можно было бы использовать и дальше, но из-за нашего топлива - не рискую...)
Денсо ТТ пробовал - чуть хуже и пришлось поменять на 20 тыс. пробега...
Чемпионы и Бош не понравились при использовании летом в жару...
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1309500
Кстати,а в продаже,у нас, ещё существуют, именно, японские NGK BPR6ES ? Или - только Франция?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1309515
или ты ожидал, что они внешне будут выглядеть как Фаберже?
именно. на картинках то вон какие блестящие. но, если вас так больше устроит, перефразирую вышесказанное: по качеству изготовления ожидал большего. По качеству работы - ничего необычного. вчера поменял. одну из свечей пришлось подгонять под зазор 0.8, он был больше примерно на 0.05-0.1. Сфоткаю старые свечи - покажу. прошли 27400. чмопионы с завода.
Змінено користувачем evgus
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1309833
Читаю про свечи, уже замаялся.
Подбираю на свой Lanos SX (1.6 v16), денег в принципе не жалко, хочется поставить оригинальные качественные, чтобы работали в любых условиях и забыть о них на 20000-50000 км.
Пока рассматриваю такие:
NGK 2756/BKR6E-11
DENSO K20TT
Я так понимаю даже при покупке оригинальных свечей есть вероятность получить брак.
У каких производителей % брака наименьший?
Какую страну-производителя стоит рассматривать? (если есть разница по одному производителю)
Что брать именно на 1.6 v16?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1312893
1,1 тис   11
DENSO K20TT
оптимальный выбор!
отвечают всем необходимым требованиям, а именно:
страна производитель Япония.
% брака равен нулю.
на Ланос 1.6 как раз самое то, что нужно!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1312927
DENSO K20TT
оптимальный выбор!
% брака равен нулю.
Хотелось бы еще мнений разных
Воспользовавшись ссылками по подбору свечей BOSCH, DENSO, NGK:
Нашел следующее для Lanos 1.6 v16:
BOSCH:
Platin plus (FR 8 DPX) 0 242 229 543
Super plus (FR 8 DCX+) 0 242 229 660
Super plus CNG/LPG-Gas (FR 7 DC+) 0 242 235 666
Platin-Ir CNG/LPG-Gas (FR 7 KI 332 S) 0 242 236 571
DENSO:
K20PR-U11
IRIDIUM POWER IK20
IRIDIUM TOUGH VK20
NGK:
BKR6E-11
V-Line 14
BKR6EIX-11
Кто-то использовал вышеприведенные свечи?
Кореец, я так понимаю разбираетесь в свечах Denso. Что за свечи имеются ввиду из приведенных выше Denso?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313013
1,1 тис   11
K20PR-U11 - самые обычные свечи с U-образным электродом.
IRIDIUM POWER IK20 - иридиевые, ходимость 40-50 тыс. км.
IRIDIUM TOUGH VK20 - иридиевые с платиновой напайкой на боковом электроде, ходимость около 100 тыс. км.
К20ТТ аналог именно VK20 по эффективности работы.
Лично я на свой Чератовский мотор (который уж куда круче ланосовского) ставлю обычные Денсо ТТ и меня вполне устраивает как они работают. Иридиевые ставил. ТТ ничем не отличаются, только проходят чуть меньше...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313119
1,1 тис   11
Zap, добавлю еще, что плохим топливом даже самые дорогие VK20 можно угробить за несколько заправок.
А потому я для себя давно сделал вывод - свечи это расходник. И потому я ставлю ТТ и меняю их раз в 15-20 тыс. пробега.
Не считаю нужным экономить на этом :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313125
Остановил свой выбор на Beru ultra X и оригинальных GM (Champion).На каких остановиться,что скажете? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313171
Если свечи работают хорошо, расход нормальный и проблем с авто нету, то зачем их так рано менять на 15-20тыс..? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313303
1,1 тис   11
попробую объяснить...
состояние свечи не видно ибо она в моторе стоит... выкручивать ее часто не желательно...
а у меня на каждом цилиндре стоит своя катушка и если свече вдруг приснился пушной зверек, то может выйти из строя катушка, а она одна стоит как три комплекта свечей...
вот потому я и не рискую... свечами нжк было дело угробил пару катушек, после этого я в такие игры не играю...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313362
Сделал шоппинг :rolleyes: .Куплены оригиналы GM ("правильный" Чемпион).Попадающиеся до этого в магазинах и базарах Чемпионы в блистерах и одноименных коробочках,однозначно,с этими рядом не стояли по качеству изготовления(хотя, изготовление,по традиции,тоже Китай)...Все зазоры идеально выставлены,электроды ровненько стоят.Колпачки открутить пальцами не получилось(резьба не сквозная,т.е.,действительно,колпачек).Отдал по 39грн. за штуку.Будем посмотреть,как себя поведут...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313402
фигасе рано:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313425
Тогда все понятно! :beer:
фигасе рано:crazy:
У меня сейчас стоят свечи НЖК (made-in-germany) с зазором 0.8мм,привезены на заказ из Германии, на них проездил уже около 35 тыс. км, свечи ведут себя прекрасно, тяга супер, расход тоже нормальный, на трасе около 6 л, в городе около 9.
Пока свечи менять не собираюсь, от и фигассе!!!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313435
Ну если под заказ из Германии,то это хоть как-то оправдывает
А так ИМХО ездить больше 20т. на свечамх за 60гр считаю жлобством и .....:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/24/#findComment-1313563
