Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
1,1 тис   11
elifan, давай глянем на ситуацию с другой стороны...
Я не торгую запчастями, у меня нет магазина, я вообще не понимаю разницы между разными производителями свечей.
Но при этом у меня в семье 5 автомобилей и у всех пяти был печальный опыт на свечах нжк. А вот теперь все пять ездят на Денсо и никаких проблем!
Это тебе будет аргументом?
А теперь вернемся к тому, что я торгаш и у меня магазин.
Как ты думаешь, имея много поставщиков, я бы смог купить себе хорошего, не паленого качества свечи нжк? А вот не получается...
maxo, я рад, что вам так повезло со свечами нжк.
Нет смысла что-то менять и пробовать когда так все устраивает :)
Я просто перешел на Денсо после парочки неудачных установок нжк... Еще кстати до того как стал продавать их кому-то...
Не будем ругаться, сегодня ведь праздник.
С Рождеством вас!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1126240
только DENSO- K20PR-U11!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1127735
сори конечно за нубский вопрос, но что посоветуете поставить на 1,6 SX? желательно не бренд, а точный код или маркировку свечей, чтобы не лоханутся. до ТО-3 осталось две тысячи, но впереди дальний путь. и хотел бы быть спокойным, несмотря на стабильную работу двигателя. ато состояние свечей интересное (см. фото в БЖ
или ).
вот может даже не менять, но бросить в багажник с собой, чтобы были.
На моей 1.6 на прошлой замене свечей, был такой же "поясок" на одной, при проверке на стенде она пробивала почти постоянно. Выражалось в неровной работе и провалах на холодном двигателе, так же если дать ровный газ раскрутить например до 4к, обороты через пару сек начинали скакать, эффект на отсечку был похож (повторюсь газ постоянный). А вот на прогретом движке почти незаметно было, правда машина на газу и 80% езжу на нем, насколько я знаю газ при прочих равных легче поджечь, по этому особых провалов и неровностей не замечал, "only" на бензине и в основном на холодную.
Свечи лучше поменять.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1127769
topgear, увы, до поездки так и не дошли руки поменять свечи. проехал на них за праздники тысячу км. но описанных провалов небыло. машинка работала ровно. поэтому наверное доезжу уже до ТО... осталась ещё тысяча.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1127928
кстате, а у тебя часом проблем с прокладкой до этого не было (масла в свечных колодцах?). Может поясок из за этого образовался, раньше?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1128184
подтекание тосола через прокладку гбц было замечено на 14к и заменена по гарантии. подробностей не скажу - не заглядывал.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1128205
у меня ободок возможно появился из за того что был подтек масла в колодец, и оно могло создать условия для локального перегрева как вариант, хотя мне кажется то было такое качество свечей, ну или не выдержали работы на газу, все таки температура выше.
П.С.Кстати, вопрос к знающим, возможно немого оффтоп и все таки, в диагностике ЕБУ есть такой параметр "пропуск циклов зажигания" кто то может прояснить что за пропуски имеются в виду?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1128221
А двухэлектродные Денсо идут на 1.5 с газом?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1142360
1,1 тис   11
Для газа лучше будут Денсо ТТ либо иридиевые
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1142435
А я ставлю GM (Genuine) Kore Company, правда Маде ин Китая, но последний раз отходил на них 20К
Проблема приключилась с проводом, но это, как говорится отдельная история...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1171076
На родных проездил 5 лет (110 тыс) Вот сейчас только настало время менять(
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222562
1,1 тис   11
Как? :shock:
Открой секрет абсолютного топлива? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222574
Мои "нжк"прошли 55 тыков без проблем, поменял на новые тоже "нжк"
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222711
1,1 тис   11
тоже прошу поделиться секретом абсолютного топлива :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222718
У меня нжк 3 года, пробег правда около 30 тыс, пока не собираюсь их менять, так как тяга отличная и расход радует.тьфу..тьфу..тьфу..
Бенз только 92 и только на ОККО и стараюсь заправлятся на одной и той же заправке, так как даже у них на разных заправках качество бензина отличается...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222826
Как? :shock:
Это называется экономим на свечах,зато крепко попадаем на бензине,эдак раз в 20 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1222928
Не чего подобного, расход топлива не увеличивался в каких-то мега знаменателях, всё в пределах нормы. И было бы на чём экономить. Если они нормально работают и у них хороший рабочий вид- зачем их трогать.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1223033
в том то и дело что в приделах нормы,посчитай если расход увеличиться всего на пол литра,сколько ты за этот пробег переплатиш .:ay-yay:
а при пробеге в 100т. там уже пол литрами не отделаешся :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1223077
1,1 тис   11
У них не может быть нормальное рабочее состояние ну никак...
За такой пробег у них зазор выгорает раза в два...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1223080
В том то и дело что за зазором и состоянием свечей я смотрю каждую замену масла т.е через 8 тыков.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1223647
На днях ездил на диагностику.Специалист порекомендовал сменить свечи, т. к. имелись пропуски зажигания.По его совету поставил Denso, до этого стояли Бриск (хотя и прошли мало).Мотор сейчас шепчет.По его словам раньше Бриск были хорошими, сейчас качество упало.Когда выбрасывал упаковку в мусорное ведро увидел там другие обертки от Денсо.Все-таки он для меня авторитет.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1224539
Хочу добавить, после установки свечей Денсо движок как то по другому стал работать.Звук двигателя стал более мелодичным (особенно слышно при разгоне) и двиг. стал работать как то ровнее , стабильнее...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1228377
Какие именно Денсо ставили?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1228961
Купил denso w20tt. Везде где только можно написано сделано в Японии. Но 042 это ведь Германия? Непонятно. По качеству ожидал большего. Но в инете видел именно такие фотки, с таким качеством. Еще не ставил. Пытаюсь понять на сколько сильно их закручивать? Судя по картинкам максимум пол оборота ключем после затяжки руками.
Змінено користувачем evgus
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1308354
1,1 тис   11
Еще не ставил
так если не ставил, то о каком качестве идет речь? :unsure:
или ты ожидал, что они внешне будут выглядеть как Фаберже? :D
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/23/#findComment-1308383
