Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Советую чаще ездить на бензине, раз в месяц поезди на бензине целый день, не жмись! просто после переключения с бенз на газ в форсунках может оставаться бензин, который высыхает прямо в форсунках и оставляет что-то типа накипи (так мне обьяснил толковый инжекторщик) ну или чаще чистить форсунки
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-101908
Советую чаще ездить на бензине...
тоже правильно, хоть я так не делаю. Перед тем как глушить, поработай на бензе и соответственно заглуши на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-101929
Задуй хтябы еще 20 литров, а лучше полный :P на ЕККО. Вроде у них везде хороший, но я точно знаю, что на ул. А. Заболотного гуд. Сам там попробовал перед тем как моя проблема исчезла. В пятницу там задул полный. Полет отличный.
А что это за ЕККО??? Может все-же ОККО со львом крылатым на логотипе???? Еще на Кар.Дачах есть такая заправка.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102012
Да я-то не жмусь...просто думал,что не нужно делать профилактические выезды на бензине ,если есть газовый инжектор.... :roll:
Сегодня кстати почти целый день ездил на бензине и машина все 4-5 раз нормально заводилась за день.....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102013
:oops::oops: Да ОККО....заказчик у мя есть просто ЕККО..., перепутал
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102014
попробую....и КЛО надо попробовать....отец ездит-вроди хвалит...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102018
А разве можна с газа завестись????? Завожусь с бензина(у меня инжектор газовый)
Так я потому и спрашивал, шо думал : как ты с газа заводишся?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102522
Отож...ну сечас вроди-бы более-менее... Заводится нормально. Это после того как я выездил 10л бензина. Но плавание оборотов немного осталось.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-102686
Сегодня залил на ОККО (около базара Троещина) 20л 98-го....посмотрю как себя будет вести машина и сколько еще жить свечам....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-103623
Вот такую интерестную статейку о свечах и их сравнении нашел.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-106925
Ну как там дела? Помогло? С 98-м ті конечно психанул я думаю... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-107268
Еще не привезли....завтра заберу свечи и отпишусь...А на счет 98-го-это да...я так сказать наверняка заправился. А следующий раз так на КЛО заправил 95 премиум+...типа тоже крутой!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-107363
Сегодня забрал наконец-то свечи....оказалась такая маленькая коробочка с надписью NGK Iridium тра-та та....В ближайшее время поставлю и отпишусь по поводу ощущений о трате 296грн... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-110402
Сегодня поменял свечи...пробег 17.6 т.км . Старые были тоже NGK ,но им уже хана. "Электроды посгорали" как сказали на СТО. Пока конкретных ощущений сказать не могу т.к. проехал 4 км на них. Единственное что замептно сразу-ПЛАВНОСТЬ такая как при езде на бензине,никаких рывков при сбросе и быстром нажатии газа......
Завтра посмотрю как заводится на холодную....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-110656
Я уже 21000 проехал на стоковых свечах и нет пока повода их менять , всё работает хорошо!
Прийдёт время менять свечи , закажу за одно и провода у знакомого , он из Германии машины гоняет , хочу поставить Bosch! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-110659
А разве сечас выгодно гонять машины? На таможне ведь пошлины большие....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-110663
Езжу на стоковых--нареканий нет пока. Если, что на такие же и поменяю, при цене на А17ДВРМ думаю можно позволить иметь их больше и менять по мере необходимости. На любом авторынке чуть ли не на ведро продают. А с иридиевыми или платиновыми электродами думаю, что уместно применять на тех двигателях, где доступ к свечам затруднен, на некоторых 16-ти клапанниках нужно снять впускной коллектор чтобы выкрутить свечи. На Сенсе очень свободный доступ, поэтому можно менять по мере потребности хоть бы и на дороге.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-115728
Ну например у меня без снятия пластиковой крышки и длинного свечного ключа никак не обойтись....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-117448
Свечи хороши тогда, когда они оригинальные и без брака
А какой они будут при этом фирмы - фиолетово
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-117456
+1
заметил недавно разницу между НГК за 50 грн и такими же НГК за 140... был немного в шоке
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-117478
+1
Я когда-то с палеными НЖК тоже возился, сделал ТО с заменой свечей (свечи около 160 грн) после него расход повысился, обороты холостые нестабильные, заехал на СТО (через 1000 км) предложили ВВ провода поменять, поменял - те же яйца, купил и сам поставил Бош 4-х лепестковый - все как рукой сняло. (кстати ВВ провода оригинальные на 1,6 ненужные валяются, мож надо кому за пиво)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-117496
А кто может подсказать свечи BERU Ultra Z8 подходят для Ланоса 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-119372
Подходят
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-119376
Сегодня был на СТО...Симптомы машины те же..заводится -сразу глохнет,на бензине дергается,плохо тянет...На газу нормально. Результат- клапан ХХ был настолько черным,что не видно было наконечника...завтра буду делать чистку инжектора....пробег 20тыс. Вот такой у нас бензин.... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-119492
Ходят на лани SE уже 15 тыков,пока претензий нет,даже не знаю какие(поляки поставили на заводе) 8)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/2/#findComment-119764
