Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Стоковий чемпіон прожив майже 50т і повільно вмер :verysad: (завжди заправляюся на перевіриній заправці)Поставив NGK за 120грн/комплект з гордим написом maid in France( :lol: ).
Дорогі свічки- марна трата грошей, оскільки їхня надійність визначаєтся перш за все якістю бензуса,а ті 2%-5% потужності які вони теоретично можуть додати легко "зїдаєтся"будь-яким відхиленням від норми якогось параметра автомобіля(трішки недокачані колеса,забиті фіьтра,зношеність якогось почіпніка....)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-633768
На 30-ти тис. по книжці поміняв стокові на NGK BPR6E міняв разом з маслом і фільтрами, СТО тоже не з самих поганих (в смисле що не повинні г. впулити, хоча хто їх знає) на стокових заводилась з пів оберта, питань особливо не було бо не було й з чим порівняти, але поміняв . Після переходу на NGK складається враження що нема тої резкості при інтенсивному наборі швидкості, особливо відчувається по місту коли потрібно зробити ривок на 3-й, не те і все,конректно нічого нема, не троїть, заводиться добре, але відчуваю що машина не та, заправляюсь на ОККО регулярно 95-м, з прочитаних 19 -ти сторінок прийшов до висновку терміново заміна на BOSCH WR7DC або на DENSO W20EPR-U чи W20TT. Є в когось досвід проти BOSCH ?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-635241
Купи BOSCH WR7DC+ (ИМЕННО С +) и все будет хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-638144
У меня есть! Ставил Бош платинум, менял при прохождении ТО на УкрАвто, покупал свечи у них же. Проехал где-то 1-2 тыс. км. и диагностика показала, что две свечи нужно выбросить. Поменял сразу все четыре. Хотя на предыдущей машине на Бош платинум проехал тыс. 50 и с ними же машину продал. Заправляюсь на ОККО бензином 95 евро.
Да и слышал много нареканий на Бош, очень много подделок :angry:, а оригинал купить трудно. Намного легче найти оригинал
Денсо, НЖК и др.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-638182
Мой Ланос ездит на W20EPRU.
Но я уже тут писал - когда я их брал, в наличии не было свечей W20TT. Сейчас я бы ставил только их. :unsure:
Что и будет сделано когда W20EPRU откатают свой ресурс. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-638266
Заменил свечи после 300000 км. Были Champion с зазором около 1мм. Бензин Кло Евро-4 - 50%, Лукойл - 30%, 20% - остальные.
Установил Bosch wr7dc+ с зазором 0,8мм. Мотор стал тише работать на холостых. Перестал реветь.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-641483
1,1 тис   11
Судя по ржавому налету на свечах, бензин все же большое "Г" :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-641505
Но я уже тут писал - когда я их брал, в наличии не было свечей W20TT. Сейчас я бы ставил только их. unsure.gif
Что прикольного в W20TT? Вчера их поставил. Не скажу что что-то заметил. Вот когда в прошлый раз поставил Бош WR7DC+, вот тогда вроде были положительные впечатления. Что характерно, на упаковке Денсо W20TT, не указан Ланос как таковой вообще. Только "жигулики" всех мастей. Ну двигателя и там, и там 8-ми клапанные, зажигание и там, и там электронное, так что на Ланос пойдут. Посмотрим на сколько тыс. км. Бош тыс. 15-16 отходил, потом подвел меня и не завел машину вчера утром. После 5-ти минутной паузы таки завел, но с конкретным подтраиванием, пока машина не прогрелась. Вот поставил W20TT, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-644274
Купил Denso K20TT (спасибо огромное Корейцу), поставил в субботу, машинку не узнать. на газ отзывается явно быстрее. Если честно не думал что от замены свечей что-нибудь поменяется. а нет...таки изменения есть, и в лучшую сторону.
до этого ездил на K20TXR 45 тыщь. всё было ок, просто сам решил поменять свечи. выкрутил и был приятно удивлён, нагара сильного не было, красного цвета тоже не было, как писал здесь народ... Заправляюсь только на одной заправке, одним и тем же бензином, менять заправку не собираюсь :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-650150
TT
Наконечник бокового электрода - титановый
Центральный электрод - платиновый
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-686359
а можно поставить W20TT на ВАЗ 2113 двиг.1.6 8 кл.?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-716310
смотрит личку
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-716350
Во-вторых, при чём здесь качество свечей до красного цвета, а во-первых, в любой сложной системе неисправности накапливаются постепенно, а проявляются одновременно, откуда и "внезапные" смерти...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-724035
Поставил в субботу Денсо ТТ(вот честно,по качеству исполнения первые свечи,в которых не к чему придраться).Завелась отлично,езда порадовала-без дерганий,плавненько так,обороты набирала хорошо.В воскресенье не выезжал,но попробовал завестись-все отлично.А сегодня утром завелась практически сразу,но движок издавал такие некрасивые звуки,вроде даже троила,до тех пор,пока не прогрелась малехо(с предыдущими свечами-Чемпион,НЖК,Денсо (epr-u),Бошами-ничего подобного ни разу не было).До работы,при этом,доехал отлично,машина шла без рывков,с оборотами порядок.Будем смотреть дальше.Ишо раз повториться,прийдется возвращаться на Бошики...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-724869
не знаю как у кого ,поставил меяц назад Денсо ТТ после Боша больше для профилактики чем по надабности-мое имхо-г,,,,но редкое,привез кум НЖК с германии блин совсем другая машина,имхо тт для сенса не фонтан
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-730117
я бош боюсь ставить даже на деда ваз 2101 это полное китайское гавно :stop:
на свою лань ставлю Denso :yes: . Champion чёто не долго отходили :mda:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-730222
Я в прошлом году ставил себе ТТ, поездил недели 2 и снял - не фонтан. Отдал приятелю на копейку, он доволен. Сейчас езжу на Финвалах - стоят в три раза дешевле чем ТТ.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-730310
А я и не говорил,что Денсо ТТ -фонтан...Больше проблем с заводом не было,схватывает практически сразу,но...машина однозначно стала полуовощем.На Бошах только дотрагивался до педали газа-отзывалась мгновенно,а с ТТ -не спеша набирает обороты.Единственный плюс-расход бенза стал меньше.Пока поезжу,подожду морозов,посмотрим,как заводиться будет.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-730374
может звезды сегодня не так встали, но моя сегодня завелась нормально, как всегда, а пока не прогрелась, ехала как-то нехотя... :unsure: я не шучу... с машиной иногда такое бывает...
кстати... свечи свечами, а провода давно проверяли? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-730436
Сегодня заменил родные свечи Champion на 42000 тыс. Стала немного машинка тупить да и морозы скоро :)
Точно такие как у тебя на фото с зазором 1 мм на NGK BPR6E 6464 с зазором 0,7 мм. Полет нормальный, двигатель работает тише и плавнее стали включатся передачи.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-745289
Спасибо,с проводами порядок.Это у меня вторые Денсо,и,точно, последние.Ну,не получается у них слиться в экстазе с моим двигом... :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-745462
1,1 тис   11
зря... это мое мнение... но навязывать его не вижу смысла...
единственное все же замечу - если с автомобилем в целом НЕ все в порядке (топливная, электрика и так далее), то свечи Денсо не могут быть панацеей...
ну и еще... может вам все же попалась какая-то подделка? может они были повреждены при транспортировке? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-745506
Не знаю, не знаю... Я второй комплект Бошей катаю, первый отходил 30 тысяч и был заменен потому что решил заменить а не из-за выхода из строя. Нужно покупать у надежного продавца, а не на базаре.
Змінено користувачем крот
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-745534
Подделку исключаю - такое качество исполнить на стороне нереально,да и продавец нормальный(вот Чемпионы рассматривал-это просто пипец какой-то по качеству исполнения,а не свечи :-! )А при транспортировке...не знаю,не уверен,что можно прям так повредить.Так можно и на любую пересылку пенять.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-746420
Купил у Корейца k20tt, свечи супер, зводится на морозе с пол-тычка, огромное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/16/#findComment-755739
