Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
На стоковых чемпионах 20 т.км. проехал, поменял на NGK проехал 30 т.км. и те и другие еще живы, менял так, для профилактики. И те и другие свечи хорошие, нареканий нет. Вроде расход с NGK немного меньше, но не существенно и не факт что дело в свечах.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-432380
Выкрутил недавно свои свечи NGK, 2 нормальные, а на 2-х на резьбе даже коричнево-черный нагар.Возникает вопрос, почему только на 2-х свечах такое, а не на всех?
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-435415
подскажите, а это нормально что я на 40000 еще не менял свечи? :blink: двигатель вот только недавно начал по утрам при прогреве вибрировать и троить... думаю БЕРУ поставить, сколько стоит комплект свечей таких?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-435534
Родной Champion пробег 13тык., боковой износ электрода на лицо, изолятор красного цвета (заправляюсь на Shell)! Базарный NGK не захотел, поменял на Bosch WR7DC+ (брал в Ашане 82грн. комплект) На холостом ходу машинка стала работать устойчивей, пропали подергивания, на 1-2й передаче едет мягче;в общем однозначно лучше чем было! по расходу посмотрим..:)
Змінено користувачем RiM
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-437203
Подскажите какие лучше взять для DAEWOO SENS??? и какой зазор должен быть?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-439262
NGK- явное г. Чемпион если это не китаец, то отличные свечи, Поставил вот ДЕнсо. Тестировал на стенде. НЖК при давлении 12 из 4х свечей пробивало одну свечу. ДЕнсо при давлении 15 уверенно вели себя и искру не пробивало через корпус. Чемпион так же прошли хорошо испытания. Но тем кто на газу, знайте что свечи ЛЮБЫЕ больше 10 тыс не ходят, да скажу что у них все ходят все ок искра есть, но искра есть, но она пробивает корпус что увлеичивает расход газа значительно. Мои чемпион проходили 17 тыс. Машинка не траила все гуд но расход блин до 12 литров если ранее 8-9 литров на газу. Поехал к мастьерам своим, у них стендик, проверили сказал отдай кто ездин на карбюраторе там будет норма. Поставил денсо новые расход вернулся до 9 литров.
По поводу Вашего поста, я на Вашем месте был бы поскромнее, так как называя продукт номер 1 в мире - г может только человек, который вообще ничего не понимает в автокомплектующих. Для Вашего сведения NGK выбирают более 70% всех производителей авто в мире, даже Toyota имеющая дочернее предприятие Denso ставит продукцию NGK с конвейера, поэтому перед тем, как писать подобное, чуть чуть подумайте. Качество поставляемое на ОЕ и на вторичный рынок - идентично на 100% Эта информация достоверна на 1000% и основана на более чем десятелетнем опыте работы с данным производителем на прямую. Удачи и покупайте продукцию у официальных диллеров, чтобы не появлялись подобные мысли.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-440325
Энгельские, точно маркировку под Сенс не скажу, А17ДМРВ вроде, зазор 1,1 как букварь для Сенса пишет, стоят около 30 грн комплект - менять с каждой заменой масла и не будет болеть голова.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-440895
Что ты говоришь? :shock:
А я вот тебе скажу, что Toyota комплектуется свечами и другими комплектующими Denso ибо это действительно дочернее предприятие.
И не вводи людей в заблуждение. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-441582
и у меня DENCO пока жалоб нету! машинка резвее стала, да и стоят в пределах 20-25грн за 1шт! :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-443012
БОШ витрум и я доволен, были ДЭНСО - чото не очень :mda:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-443051
У меня сейчас обе машины на Денсо ездят! Прелесть!
Черата на иридиевых, а Ланос на самых простых! Супер! :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-443133
Есть свечи Бош Платинум, цена около 25 грн., за щет платины ходят очень много 60-100, а то свише 100 тыс., почему так? они самоочищаються.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-443721
Сомневаюсь в том что в свечах за 25 грн. будет платина и они отходят 60-100 т.к
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-443753
и я о том же! за 25грн неможет быть
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-444323
Платыной там покрыты только элементы центрального и заземляющего электродов, сам я их покупал по скидке где то 16 грн., розницу ориентировочно назвал, вобщем читайте ниже.
Bosch Platin свечи зажигания обеспечивает высокую надежность воспламенения горючей смеси в цилиндре в течение всего срока службы свечи. Используются в тех случаях,когда предъявляются повышенные требования по антикоррозийной стойкости. Именно Bosch разработал первые образцы свечей зажигания с использованием платины. На сегодняшний день стандарт “платиновой” свечи фирмы Bosch сочетает в себе такие конструктивные решения, как центральный электрод из чистой платины с напайкой на кончике, выполненной из иттриевого сплава. Свечи этой серии Platinum+2 и
Platinum+4 изготовлены по технологии свечейс воздушно-скользящей искрой, или по-другому воздушно-поверхностным разрядом. Суть данной технологии сводится к тому, что искра в зависимости от нагрузки на двигатель, степени изношенности и загрязнения свечи сама определяет наиболее оптимальный для зажигания путь от центрального к одному из боковых электродов, преодолевая его либо воздушным путем, либо скользя по поверхности изолятора, попутно сжигая на нем следы нагара. На практике применение такой технологии позволяет свечам зажигания постоянно, по мере накопления углеродистых отложений на изоляторе, немедленно входить в режим самоочищения, не дожидаясь того момента, когда корпус изолятора нагреется до температуры их сжигания.
Преимуществами также есть повышенная надежность воспламенения за счет наличия восьми возможных искровых траекторий, и расширенный диапазон рабочих температур. Большинство “платиновых” свечей рассчитаны на пробег в 100 и более тысяч километров и не требуют обслуживания.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-444400
DENSO- K20PR-U1 - хорошие свечи.
Машинка заводится отлично. Двигатель работает плавно и равномерно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-444666
Вот в журнале "За рулем" нашел такой тест о свечах, протестировано практически все марки свечей которые продаются на базарах, автомагазинах
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-447766
Рекомендую пройти по ссылке (
) и внимательно ознакомиться с ФАКТАМИ и только после этого что-либо говорить, также могу запросить у поставщика оригинал для Toyota, чтобы уже совсем сомнений не было. Denso нормальный продукт никто не отрицает, но в свечах в сравнении с NGK нервно курит, скажу даже больше до Bosch ещё ОЧЕНЬ далеко. Вообще будь то на форуме или просто при личной беседе я никогда не говорю тех вещей в которых не уверен на 100%, чтобы потом не краснеть, поэтому учим мат часть!
Змінено користувачем Nikbar
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-454530
У меня на 1.4 стоят NGK Япония, есть еще производства Польша, так эти отстой!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-454538
У NGK в Польше завода нет, в Европе есть завод во Франции - качество идентично с Японскими
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-454549
1,1 тис   11
Ну если ты считаешь, что БОШ и НЖК лучше, чем Денсо, то я с тобой спорить не собираюсь... ставь себе в машину их и катайся в удовольствие...
А то, что написано по выложенной тобою ссылке, возможно и правда, но да будет тебе известно, что Денсо является дочерней компанией Тойоты :wink:
А если на конвейере где-то в странах третьего мира в собираемые как мы говорим серые автомобили и ставят НЖК, то это еще не говорит о их заоблачном качестве.
Кроме того, те свечи НЖК, которые приходят на наш рынок, назвать качественными вообще нельзя. Поверь моему горькому опыту.
ПС: кто хочет попробовать поездить на Денсо ТТ, пишите в личку, у меня есть лишний комплект. :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-454744
У себя на станции, всем рекомендуем и ставим DENSO. Проверены не на одной машинке. Нареканий нет вообще. Берем у официального поставщика. На Ланос выходит 70грн комплект. Считаю оптимальным выбором в сочетании цена/качество.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-454965
Нет ну просто смешно, работая с поставщиком (производителем) на прямую, я точно знаю откуда идет продукция и какого качества, а оно идентично, что на ОЕ что на наш рынок. Кто кроме Toyota и Subaru (причем малая доля моделей данных производителей) ставит продукцию Denso (прошу заметить именно свечи)? NGK - все остальные японские производители включая и Toyota / Subaru при чем, как в Японии, так и по всему миру. Что же касается Европейских производителей, то проще перечислить где данной продукции нет. Если же рассматривать мото сегмент - то не побоюсь сказать, что только не уважающий себя байкер покупает свечи другого производителя. Относительно спорта та же история - в Формуле 1, только Toyota ездила на свечах Denso и Renault на Champion все вменяемые команды на NGK. MotoGP - весь пилотон только на NGK. Могу перечислять до бесконечности. Реальная расстановка сил в мире NGK / Bosch / Beru / Denso. Причем качество продукции приблизительно на одном уровне. Главным преимуществом NGK - считаю в первую очередь - высокие технологии и тесное сотрудничество с производителями автомобилей по всему миру, а также присутствие в спорте во всех престижных видах авто и мото спорта. Относительно Daewoo Lanos - можно ставить любые КАЧЕСТВЕННЫЕ (в первую очередь) свечи зажигания и вовремя их менять, так как из-за плохого качества топлива убивается любая продукция в том числе и NGK. И не хайте того чего не знаете, мой Вам совет.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-455087
1,1 тис   11
это мы так еще подеремся, вместо того, чтобы пива попить :ay-yay:
я тебе просто говорю то, что слышал на семинаре от представителя завода Денсо, японца. И на семинар меня пригласили, который проводила фирма, официальный дилер Денсо в Украине. :)
так что давай прекратим этот бесполезный спор...
а по поводу твоей последней фразы, я тебе отвечу вот что - в моей Черате с завода стояли свечи НЖК, прошли они 20 000 км. и я их поменял ибо они уже были в жутком состоянии... поменял на такие же, в фирменной упаковке КИА МОТОРС, привезенные не из Броваров... результат - свечи прошли РОВНО 10 000км. и сдохли... а ты говоришь про качество...
товарищ летом попросил привезти ему НЖК, я привез, взял на фирме, которая довольно известна в стране, дилер и все такое... человек проехал на тех свечах 2000 км. и выбросил их, поставив те, которые были сняты ранее. Вот тебе качество... Кроме того, я сам работал (правда это было еще в середине 90-х) на фирме, мы возили в страну свечи БОШ и на своем же СТО их меняли... Если бы ты знал сколько было обращений "воно не йидэ"... :crazy:
Друг мой занимается свечами Денсо уже 10 лет и ни разу не слышал каких-то нареканий на них. А по поводу Формулы, так ты наверное не слышал о свечах Денсо иридиум рэйсинг? А зря. :wink:
И правильно делаете! :bravo:
Если будут вопросы по поставкам, пиши в личку, чем смогу, помогу.
Удачи всем!
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-455362
Использую свечи DENSO DSC002311.JPG.
Поменял 2-й комплект. На свечи нареканий нет, вполне доволен. Относительно, каких либо других производителей, сказать могу только о «champion», которые стояли с завода, на них откатал - 30 тыс., когда менял их на СТО, мастер сказал что в принципе они еще тыс. 5 отходят без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/9/#findComment-458465
