Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...
Я ставил на свою NGK или Denso - первые понравились больше - дольше прослужили.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2091511
Всем привет, сегодня NGK прошли 17000 и сгорели, аж к проводам припаялись, попал ещё на провода.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2111999
где фото свечей и чек из магазина а так же заключения эекспертиизы о причинах выхода из строя? может это совсем не NGK,
у меня поддельные за 56 грн комплект и то больше прослужили :)
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2112005
Я сегодня поставил обычные А 17 ДВРМ с зазором 0,7 мм пр-ва Энгельс. 90 грн за комплект. Отлично! Сразу прекратились,недавно начавшиеся, противные смычки на малой скорости.
Когда заправлялся исключительно на ОККО,то ставил BOSCH и ходили они долго,германский комплект отходил 70 тысяч,а такой же самый,но российского производства чуть меньше,- 50 тысяч. Но правда последние тысяч  десять я заправляюсь часто где дешевле,часто УкрНафта,было ещё Формула и правда бывает WOG ещё выпадает подешевле...
Если не уверен на 100% в качестве бензина,как было,когда заправлялся только на ОККО,то ставить дорогие свечи глупо ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2113177
день добрый, у меня двигатель стоит от лачетти 1.8   V16,  свечи фуфловые стоят,  что можете сказать по поводу
Denso Iridium TT ✔ IT16TT
стоят дорого, но стоят ли они этого, оправдают свою рекламу и стоимость ?, или чтото попроще,
и какие нормальные на сегодняшний день.
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2123629
Что сейчас посоветуете из свечей и вв проводов на ланос 1.5 8v c ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2123745
Бош платиум гбо2 у меня стоят пробег 2000
тыщ вопросов к свечам нет
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2123751
Я пробовал денсо обычные, денсо тт, бош платинум. Сейсас стоят Бриск сильвер lpg. Пока они лучшие из всех.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2123753
Как это сказываетса на работе мотора.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2123948
samys, и на газу, и на бензине мягко, тихо работает двигатель, заводится с полоборота. Кстати, худшие свечи из перечисленного- денсо тт, имхо
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2124152
  • 9 років потому...
Наверное пришло время поменять свечи.Стоят ещё родные с завода,авто 2007 года выпуска,на спидометре 100 тыс.км.Или не менять?Если менять то на какие?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268884
5,7 тис   466
Якщо працюють нормально, то зроби потрібний зазор, почисть і катай далі до виникнення проблем.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268885
7 годин назад, Юра 66 сказав:
А який зазор зробити?
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268887
8 годин назад, Юра 66 сказав:
Юра, за 100тис там вже центральний електрод зносився((
29 хвилин назад, Valekc сказав:
Я б радив купити нові свічкі і замінити.
Витрата палива на нових свічках має впасти.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268889
5,7 тис   466
10 годин назад, Valekc сказав:
Якщо вони при пам'яті, нема критичного зносу і не пробиті ізолятори, то десь 0,8 для бензину.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268891
 з таким пробігом однозначно я б міняв...
NGK BPR6ES
DENSO. W20EPR-U або W20TT
До речі авто на газу чи бензин? Від цього зазор залежить....
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268963
Бензин.
Змінено користувачем james
Цитата
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268966
Ну тоді будь які з тих що я написав підійдуть.
Особисто я за DENSO.
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268967
1 годину назад, james сказав:
Подивився на DENSO,але вони там різні,і не всі на ланос підходять...
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268968
 я ж прямо написав які з маркуванням - їх два вида для Ланос 1.5 лише (звичайних, що є ще іридієві DENSO IW20TT - але не бюджетно буде).
DENSO. W20EPR-U
DENSO. W20TT
https://lanos.com.ua/topic/4614-kakie-svechi-luchshe-ngk-ili-champion-ili/page/34/#findComment-2268969
