Наконечники рулевых тяг
Дорогие колеги долго думал и пришол ктакой мысли можно ли сделать наконечники разборными так как по нашим дорогам новые выходят максимум 20 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/
Можно срезать пробки и вварить резьбовые, но не вижу смысла в этом. Из чего будем вкладыши туда толкать?
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-999328
На 120тык делал рейку у мастеров,предложили сделать наконечники разборными,слабенькие уже были.Сейчас на спидометре 250тык вкладыши стоят еще ихние,но пару раз менял смазку в них.На то время одна точка стоила 50грн,замена вкладыша 25грн,2008год,сейчас цена наверное изменилась.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-999367
Батько також робив у Івано-Франківську розборні наконечники. 50 гривень штука. Проїхали дуже довго, поки не продав машину
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-999467
Думаю вкладыши можна подобрать подскажите кто знает ,заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1000065
на железной дороге применяются для соединения стыков рельс перед сфетофором типа капролона материал очень крепкий я применял для разборных наконечников на вазе ходит отлично подтягивал очень редко вот приобрел ланос и тохе планирую на будущее переделать
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1000311
пвн ты хоть бы показал шо оно такое как выглядит будь добр .
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1000903
Невижу смысла
Так как в наконечнике стоит пружинка которая поддержывает пласмаску там точно разшитаны усилия пружини на пласмаску чтоб пласмаску несьело
и чтоб оно не стучало)))
в гараже так точно можна и неугадать
проще новый поставить
это лично моё мнение
ПС из личного опыта когдато на жигуле делал
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1001109
смысл есть пружына остается добавляется только резьба и замена вкладыша который разрезается на 4 части но не до конца потом смезываеш стп такая жырная густая кака применяется на тепловозах тоже железная дорога и про корозию и ржавчину забываем я этой смазкой мажу все болты ,капельку на резьбу через год можно без проблем откручивать,фото попробую чуть позже выложить а по поводу наконечников нужно иметь хорошего знакомого токаря у меня такой есть токарь от бога
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1001216
так у меня тоже токарь, от бога пока трезвый, такие колечки делает просто зашибись, давайте размеры сделаем без проблем
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1001267
ПВН, Укажите название той штуки которая на стыках рельсов утанавливается и СТПэ это как называется? Просто много знакомых на железной дороге. Может помогут раздобыть и схемку начертите "ПЛИЗ" как это чудо совершить.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1002946
в эту суботу отгуляю сыну сватьбу выложу фотку а по поводу чертежа если токарь нормальный он при разборке наконечника сам все придумает как сделать там очень просто принцып старой втулки не помню как она разрезана но новая резана на четыре части чтоб лучше подтягивалась кто проживает по ближе к Смеле Черкасской об могу кусочек выделить (материала мало
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1004820
Вопрос почти в рамках темы.
Оказывается нет в природе отдельно продающихся пыльников наших рулевых тяг. А кто сталкивался, чем или каким пыльником заменить родной?
По теме. Действительно на жигулёнках это проходили. Считаю есть смысл (хотя бы ради удовлетворения инстинкта очумелоручника), но при наличии под боком хорошего токаря, а он сам разберётся, и понятно материала. Но не забывайте, что палец тоже изнашивается..., да и прогресс двигался от "сменных" до "одноразовых" узлов.
Удачи в рукоделии и с благодарностью жду ответ на свой вопрос.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007049
По поводу износа пальца на то и менятюся втулки,только самоубийца допускает до такого износа что и втулки новые не помугут,и всегда у знакомых можно найти наконечники один больше изношен один менше а меняют оба
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007422
....,и всегда у знакомых можно найти наконечники один больше изношен один менше а меняют оба
Согласен. Сам пол года назад оставил оба (один из которіх полностью живой) на СТО, а теперь ищу пыльники.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007892
20 тыс. хм. это какие? и почем?
за 200 тыс пробега менял раза три
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007912
Dr.Alex пильники на наконечники є в продажу, сам купляв місяців 2 назад, 1 шт. 5грн.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007922
Спасибо. Мне по телефону с двух точек киевского автобазара (на Перова) сказали, что их не существует, нужно с чего-то подбирать. Я и поверил наслово.
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1007991
может и не по теме нужно было распелители на форсунки пежо 309 такая проблема под заказ и по 250 гр штука через 10 минут по номеру на распелителю в том же магазине сразу за 85 гр купили вот такие пироги так что верить никому нельзя
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1008019
У меня тоже пыльники пошли (...) и требуется замена. Много раз спрашивал, так торгаши так смотрят на меня, что и стыдно спрашивать уже. Купил корейские наконечники и буду менять. Чувствую, что купил фуфло. У них пыльники сверху и с низу удерживаются проволокой. Буду проволоку менять на пластиковые хомутики (как для эл. проводки).
Как посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1008413
Как посоветуете?
Не стоит этого не делать. Эта "проволока" как вы выразились хорошо держит пыльник на своем месте. А при снятии можно легко его повредить. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1008437
А ржавчина не скушает єту проволочку?
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1009836
К последним нескольким постам.
Искал на Перова и в нете, а сегодня в своём небольшом посёлке купил пыльники, по 7грн за шт. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1009873
У меня стоят разборные, сделано все просто приварено кусок трубы и нарезана резьба внутри, виточена пробка под ключ на 17, сухари от Москвич 412 (ремкомплект) стоимость 8 гр. родные пальцы, за 100 тыс. пробега менял сухари 2 раза, ходят абалденно, ничем не отличаются от новых родных. Пыльники брал Германские от Жопеля по 15 грн. штука
Змінено користувачем Marlboro
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1009927
Пыльник наконечника ланос в продаже 4 гр
https://lanos.com.ua/topic/46112-nakonechniki-rulevyh-tyag/#findComment-1010043
