Подскажите по колонкам
Имею два вопроса. Какой динамик по размеру подходит вместо стандартного в дверке Сенса? Ибо стандартный звучит никак, т.е. ни низов, ни верхов. Собственно нужно тип боль-менее подходящего динамика и ШОБ ВЛЕЗ туда. И второе. А как снимается карта с дверок СЕНСа ЛАНОСа?
В родной, пластиковый, подиум влазят с небольшим трудом динамики 13 см. Но лучше подиумы поменять на свои и установить компонентную аккустику на 16 см.
Как снять карту и сделать антивибро/шумо обработку двери - уже много раз отвечалось. Почитай темы в форумах. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-103276
Родной размер динамиков в задней полке 16".
По поводу того что тыл не нужен.. ну не знаю.. у себя выключал тыл, у труга в субарике ездил у которого тыла нету... ну не нравится мне звучание без тыла и все...
Родной размер в дверях Ланос, Сенс- 10".. ну их ставить смысла нету я считаю... если уже что-то брать- то толковое+усилок, ну и по деньгам если позволяет - саб..
к моменту что выбирали акустику Сони- не знаю.. она просто не звучит.. она просто издает звуки.. раньше был фанатом извесных фирм.. и купил тогда себе компоненты блаупункт и на тыл - пионер.. считал что звучит классно.. потом поставил в тыл Pyle.. понял что пионер фигня полнейшая... в итоге поставил хорошую и не оссобо дорогую акустику и понял что то все было фигня и лишняя трата денег.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-103280
Странно, у меня открывается нормально :?
В IE да.
В Firefox'e не открывается.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-103283
16" - так дают размер в дюймах, а это почти в 2,5 раза больше, чем в сантиметрах. Вдруг человек поверит! :)
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-103846
Ну да или 6", или 16 см :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-103936
To Оленевод
Давайте не будем зацикливаться на терминологии. Можно поспорить. Тогда вопрос будет не о динамике, а головке динамической, конструктивно представляющую собой все-таки динамик, так как он должен быть минимум двухполосным. Ибо единственной реально звучащей головкой в диапазоне от 100 до 12500 Гц мне попадалась 4ГД-8Е. Причем, уровень давления у нее в разы выше, чем у стандартных компрессионных. Собственно один мой знакомый поставил себе сзади, если не ошибаюсь, пару 10ГД-1, они работают примерно до 5кГц. Спорить о восприятии этим человеком звуковой картины не стану. Он много лет проработал звукооператором у Мыколы Мозгового. Здесь можно поговорить о том, какой резонансный объём багажника, влияния груза в нем и т.д. и т.п. Проехали.
По сути, вопрос стоял о динамиках, которые более качественные, чем стоковые. Очень разнится звуковосприятие от передних и задних динамиков. Особенно не хватает ВЧ спереди. Нехватку низов можно скомпенсировать задними, тем более они резонируют над багажником. Очень некорректным считаю заявление о том, что ниже 100 Гц по причине металла задние не воспроизведут. Воспроизведение будет, но вот паразитный резонанс динамик – металлическое основание действительно сильно искажает звуковую картину на НЧ и вносит в нее очень значительный КНИ.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-105490
А есть ли примеры врезания в переднюю дверь 16см динамиков? Делал кто??? Если да, то дайте описание и фоты желательно..
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-105679
Не хватает ВЧ спереди - кто мешает поставить пищалки. Самый дешевый и ощутимый апгрейт.
А сзади ниже 100Гц таки не сыграют. Точней динамики то сыграют, только слышно этого не будет, т.к. колебания мембраны передадутся не воздуху, а металлу и вся энергия уйдет на раскачку полки.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-105726
Мне бы мануал по установке, изготовлению задней панели(под динамики), по характеристикам динамиков, примеры схем (установки) с конкретно какими то динамиками, т.е. какие на перед, какие на зад, что это дает и сколько стоит... Есть у кого книжки в электронке по этой теме?
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-106006
Вопросік:D :
Які пищалки оптимальніше доставити до базової акустики? Чи існують твітери, адаптовані по формі (дизайну) до Ланоса? Ціна?
Бачив фанерну задню полку на Ланос за 180 грн. Товщина приблизно 6-8 мм, обтягнута чорним покриттям, під оригінал. Ціна норм.?
Наперед вдячний за відповіді! :D
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-107233
адаптированных вариантов ВЧ не существует, каждый старается кто во что гаразд. Самый дешевый и весьма неплохой по звучанию вариант - филипсы от штатных систем фольксваген. Продаются на рынке примерно по 20грн пара. Но у них начисто отсутсвует понятие корпуса и изобрести его весьма проблематично. Неплохой результат давали ВЧ излучатели от Альфарда, примерно 60грн пара на рынке + какие то гривны за разделительный конденсатор (3.3 мкф неполярный электролит, по одному на пищалку). А вообще любой высокочастотник кардинально улучшит звук. Естественно чуда ждать не приходится, и если расчет идет на действительно музыкальный вариант, то шумки дверей и смены всего комплекта динамиков вам не избежать, но улучшить звучание штатной системы до хорошего домашнего бумбокса - вполне можно и со штатными.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-107252
Дякую за змістовну відповідь по ВЧ.
А фанерна полка вартує своїх грошей (180 грн) :?: :?
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-107267
К сожалению я фоток не делал, но врезал 16-ти см. в передние двери. Если сам будешь делать, то учти, что штатный подиум установлен так, что не совпадает с перфорацией под динамик в дверной карте. И еще одно замечание: если будешь ставить декоративную (защитную) накладку динамика поверх карты, то сразу подумай про стеклоподъемники, ибо ручка там уже может и не провернуться.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-107766
Недавно приобрел Ланос. Это первое мое авто. Когда забирал из салона лопухнулся - не всю комплектацию проверил. В итоге попал на задние колонки - их там просто нет, не установили. В салоне развели руками и добиться чего то не получилось. Это преамбула.
А вот амбула. Созрел на покупку автомагнитолы. С ней я уже вроде как определился. Встал вопрос о задних колонках.
Подскажите пож. кто что знает по таким пунктам:
1. Какие должны быть размеры? Т.е. они все стандартные или все таки бывают разные?
2. Установить их самому проблематично или лучше обратиться на СТО?
3. Мощность должна быть такая же как и у передних динамиков или возможны варианты?
4. Ну и если кого то не напряжет, то посоветовать что то в размере 200-300 грн. А то читал схожие темы, часто отправляют на сайты по акустике. А на что мне там смотреть, если я не особо понимаю на какие парметры нужно уделять внимание.
Заранее благодарен.
Привет. Не знаю, актуально ли, но если не тебе, то кому другому пригодится. Не слушай никого, ставь задние динамики. Они улучшают общую картину звука, придают объём. Мне тоже не повезло с задними -- у меня их тоже кто-то нехороший выкрутил. Купил недавно дешёвые китайские Celsior, и доволен. По звуку не думаю что хуже Pioneer и им подобным, а на Герц денег нет. Вставил без проблем -- вкрутил новые вместе с новыми сетками в родные дырки. Диаметр динамиков - 16,5. У меня Сенс, но думаю что коробочка инентична твоей
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-124976
Подиумы для фронтов в двери для Lanos/Sens
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-126212
убого смотрится как по мне... есть намного красивее накладные подиумы на дверные карты.... ИМХО
П,С. Ради интереса какого цена данной накладки?
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-126455
Привет! Подскажите, пожалуйста, какие в хэтчбеке стоят задние динамики (размер), и на что их лучше заменить?
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127150
...ручка стеклоподъемника то будет вращаться, если динамик врезать правильно (подиум ближе к завесам).... но с другой стороны если человек этим никогда не занимался, то я согласен, что лучше сразу стеклопакеты!
[/img]
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127190
Динамики - стоковые, а заменить их лучше на сабик с усилителем :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127206
Sheva
Пасиб! Я вот и рисматриваю сейчас, подойдет ли Prology ATB-1000?
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127215
У меня следующий вопрос!
Опишу муз.параметры своего авто:
1. голова - Prology MCD-215U (планирую поменять на DVD в ближайшем времени)
2. усилитель - BLAUPUNKT GTA 480 4-канальный
3. тыл:
- коаксиалы Helix Xmax 6 16,5 мм (стояли спереди)
- усил. Magnat ROCK 4000
- саб BLAUPUNKT GTt-1000
4. Виброшумоизоляция передних дверей + подиумы под 16,5 мм.
5. Штатные акустические провода все заменены.
Направление музыки: рок, техно, попса русская.
Какие нужны советы:
1. Что из динамиков взять вперед? Сума 400-600 грн. Думаю, что это должны быть компоненты!?? (+ кроссоверы + твитера в комплекте)
2. Отдельно на твитера еще могу потратить 150-200 грн. Будут ли они лучше чем твитера с компонентной акустики??
3. Еще при запуске стартера, когда включена магнитола, усилитель (даже при "0" уровня звука) слышен щелчек в динамиках??? Говорили мне, что это нормальное явление, но что бы этого избежать нужен конденсатор... Правда ли это?
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Отдельное спасибо Оленеводу.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127217
тоже интересует данный вопрос....
А на счет компонентов то могу посоветовать MTX THS-652
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127529
1,3 тис   0
Поставил се такие месяца два назад.
Как по мне - хорошие! Низы намного веселее. 8)
Отчёт установки в моём фотоальбоме.
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-127564
А когда делается подиум то карта режится?
если да (а это 100%) то наверное неважно какие колонки можно ставит правильно я понимаю?
Хочу поставить в даери Vibe QB 69
https://lanos.com.ua/topic/4610-podskazhite-po-kolonkam/page/2/#findComment-128613
