у меня ланос 1999 год 1.3
хочу поставить ЭБу с другой аналогичной модели
нужно ли програмировать эбу под мою машину или просто
установить и оно тут-же будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/
Оно работать не будет!
А смысл этой затеи?
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998770
А смысл этой затеи?
А почему не будет работать? А как меняют ЭБУ, если он накрылся?
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998806
Мдя.... :-| Не внимательно прочитал пост.
Конечно все будет работать!
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998829
Если вместе с иммобилайзером менять будет работать?
А если ИММО отключить в прошивке или там его вообще не было??? :oops:
И вообще - разве проблема только в ИММО??? Чужей блок изначально заточен под другое авто...
Для начала надо подсоединить его физически правильно, потом подогнать прошивку и только после можно что то говорить о еффективности решения о замене...
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998838
2,7 тис   10
А что, коды ИММО живут в ЭБУ? Я думал это отдельное устройство со своим блоком управления, где и живут коды :shock:
Дык если с такой же машины блок, то он станет на свое место без проблем, и зачем прошивку подганять...
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998873
короче я разобрался
замены только эбу недостаточно
надо одновременно заменять эбу с иммобилайзером
с замком и ключами
тогда будет работать
или перепрограмировать новый эбу под свой иммо
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998896
Если точно такой же блок - то станет... а вот прошивочек намного больше чем блоков и не факт что новая прошивка будет лучше старой...
Вот только в чем смысл менять блок?
или ставить новый ЭБУ без функции ИММО
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-998897
  • 1 рік потому...
ребята вопрос такой.У меня тачка с имом и у меня сгорел ЭБУ могу ли я купить ЭБУ НА РСБОРЕ ВМЕСТЕ С КЛЮЧОМ И ЕСЛИ ЕТОТ ЭБУ поставить на мою тачку то она будет работать если я приложу ключ к замку (своему)или нет.ВОБЩЕМ ОПИШИТЕ ПОДРОБНО порядок покупки и замени всех нужних деталей в етом конкретном случае.
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-1508748
да можна разборке, но нужно смотреть что бы совпали буквы ЕБУ, твоего родного и так сказать розборочного, там есть 4 малиньких, это обозначение прошивки, например DXUB, и две больших HG - например, вот нужно что бы они совпали, или просто искать ЭБУ с тако го же мотора как у тебя, если что-то не понравится то тогда к чиповщику,
по поводу иммо, то нужно, само эбу, блочок такой чёрный, прикреплен на рулевой колонки, и в этот блочёк входит 2 розъйома, один идет к кольцу зажигания ( 2 провода) а второй розём идёт в проводку, (точно не помню сколько проводов, 3 или 4), ну и сам ключ нужен, и забрать нужно это кольцо которое вокруг замка зажигания идёт, и тогда буде всё работать, но второй вопрос как, так как к нам авто ганяют из0за бугра, то там стаховщики заставляют ставить иммо, ( кстатти система не так просто что бы ёё отключить, чиповщики просто переливаю прошивку), ну и впринципе все, посмотри какая версия тебе нужна, с лямдой, или с СО, ну и т.д.,
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-1515486
Ну не совсем так.
Метка иммо прописывается в мозге и не всегда нормально считывается даже с родным ключем. Это может зависеть от антены, самого ключа и.т.д.
Совет. Если будеш брать новый моцк то бери без иммо. Будет меньше головняка при установке.
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-1515523
теоретитечески оно то так, но на практике, именно в ланосах такого не встричал, все работало хорошо,
да без иммо лутше, хотя бы тем что ненужно будет все замки забирать с розборки, или как я не успел забрать лечинки замков дверей, теперь ношусь с двумя ключами :oops:
https://lanos.com.ua/topic/46094-ebu-s-drugoy-tachki/#findComment-1515643
