Прораб
Надо для вытяжки пробить стену 65 см толщиной.
может кто то подскажет чем и как это сделать?
стена - белый силикатный кирпич.
можно взять перфоратор, но там только на 30 см его хватит :(
С начала насверли отверстий сквозных длинным буром. Силикатный кирпич не красный - туго будет для обычного перфа.
бей отверстие диаметром - чтоб перф влазил (с выкрученой передней ручкой) в отверстие.
Если диаметр великоват - можно потом зачеканить, все равно гильзу надо будет ставить.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1020856
e]
кароче! ставь нам пЫва мы тебе всю хату разнесем до цоколя>:-[
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021037
Вот читаю тут і балдію: нівеліри, лазерні рівні, повірки-перевірки, тищі денег :) Народ, самий точний рівень, який не потребує ні калібровки, ні періодичної повірки, в принципі для ЛЮБОЇ відстані в межах будови це прозорий шланг ПВХ, чим товщий зсередини тим краще. Один недолік - заміри тільки вдвох. Точність заміру +/-1 мм (відстань від низу до верху меніска) на любу довжину. Чим довше тим точніше :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021197
Ще пару сторінок назад хтось питав за проточний обігрівач. Маю досвід експлуатації такого останні 10 років. Мав двох типів - з відкритою спіраллю (працював років 8) і з тенами. Перший був 5 кВт. Зразу скажу, що цього замало. Весна-літо можна миритися, зимою тільки прохолодний душ. Зараз експлуатую 7 кВт теновий обігрівач. Має три положення потужності - 3,4,7 кВт. Літом на повній потужності дуже гаряча вода, тому користую 4 кВт. Централізованої гарячої води у мене нема взагалі, тому змонтований в систему на три точки - кухня, душовий бокс, раковина ванної. При відкритті води у будь-якій точці включається автоматом, при закриванні води сам відключається. Дебіту води достатньо тільки для одної точки водозабору, так що одночасно приймати душ і мити посуд не получиться, але привикли і незручностей нема. Що стосується проводки - то таки да, треба дріт мінімум 4 кв. мм. міді або 6 кв. мм. алюмінію окремою лінією від щитка до обігрівача. Лічильник на 50, 60 ампер.
На рахунок безпеки - жодного разу струмом не трясло, але обов'язково обігрівач треба заземляти.
Тепер на рахунок витрат на світло: двокімнатна квартира, чотирикамфорна електроплита, проточний обігрівач на 7 кВт. щомісяця накручуєм в районі 350-400 кВт особливо не економлячи (правда холодильник класу А, ВСІ без виключення лампи - енергозберагілки). По поводу споживання електроенерії це виключно психологічний фактор. Поки був дисковий лічильник таки да, на мозг давило, коли він крутився нереально шустро :) Електрика використовується тільки коли тече вода, причому тепла вода НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ як з бойлера, не потрібно підтримувати температуру, не потрібно чекати поки нагріється вода в бойлері. Відкрив кран і вода тече тепла. Ще один аргумент який для мене був вирішальним - це габарити. Стоїть собі за унітазом в туалеті і нікому не заважає.
Ще одне: обігрівач має запобіжник від перегріву, який відключає тени при дуже гарячій воді щоб не обпектися.
п.с. Обігрівач фірми Tesy
Змінено користувачем maestro
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021234
в общем понял, в начале перфаратором сколько его хватит а затем кувалдой с ломом :)
хотя дальше думаю надо трубу взять и сделать на одном конце зубья, так раньше стены под отопление били, когда перфораторы еще были не популярны :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021335
а у меня 120 кВт(3-х комнатная, но газ плита), тоже не економя ;) Болеры эффективнее я все таки считаю
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021380
а готовую фрезу купить не хочешь?
найми людей с инструментом-быстрее будет и сам целее будешь.
или купи себе инструмент нормальный. Но если на один раз-то проще нанять.
Хотя-можно напрокат перфоратор взять. В том же Олди, Хаммер-центре. Еще где-то видел.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021527
Dendnepr
перфоратор и так есть где взять, останется бур только на 80-100 см купить.
что за фреза? это типа сверла только на конце широкая такая фреза стоит? ее на перфоратор одевать или и на дрель можно?
Нанимать не хочу принципиально на такую фигню :) мне на лестницу в доме нанимать и так прийдется :( сам такое не осилю :) А дырку продолбать думаю смогу :lol:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021781
Фрезу, перфоратор, передвижной дизельный компрессор и метростроевский бур на полтора метра. Отужеж :crazy: Там того отверстия на пол часа долбежки вручную, а обсуждается четвертый день :lol:
300 и не меньше...с бойлером :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1021893
музчина!:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1022086
на этой неделе данная работа не запланирована :) возможно со второй половины следующей займусь... если время найду.
И как ты предлагаешь ее вручную долбать?
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1022177
Как ты и думал - перфоратор + зубило :) Если кирпич сверху особо не зажат - то даже силикатный пробьешь нормально. Ничего там страшного нет :) А как раньше - проторговал каменщик вытяжку - и вперед с молотком пробивать....перфораторов в годы моей молодости таких не было еще :crazy: Мои каменщики и не слышали такое слово - перфоратор :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1022211
Ф :crazy: Там того отверстия на пол часа долбежки вручную, а обсуждается четвертый день :lol:
даже самая маленькая работа начинается с большого перекура!
а вообще кирпичную кладку и с кувалдой-поаккуратнее надо-можно отверстие сделать-намного больше нужного диаметра.
Можно Купить хоть сверло 10 по бетону длиной сантиметров 70-80. аккруратнее получится отверстие.
Змінено користувачем Dendnepr
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1022487
тротил рулит!!!!:scared::ku-ku:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1022532
Народ выручайте советом!!!! Не могу определиться какую лучше купить обогревательную батарею , нужно заменьть в одной комнате батарею в девяти этажном доме. У меня есть только 2 выбора чугун или биметалл . Чугуна 3 вида есть вот менжуюсь и не знаю что лучше взять . Про биметалл вообще ничего не знаю даже ,хотя люди ставят. Подскажите ,что лучше взять и сколько примерно стоит поставить батарею !??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1024616
Макс, дать тел человека кот занимается теплооборудованинм? проконсультирует
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1024619
киидай в личку . Но всё же кто что знает пишите .
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1024620
Макс, стоят обычные чугунные, советских проектов. Когда менял трубы отсоветовали сантехники их менять, сказали на вид неказисто, а по теплотдаче суперски!
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1024622
якщо опалення централізоване - ставте чугун. Не факт що в теплоцентралі теплоносій чистий :) Біметал - красиво але не надовго.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1024703
Почему? Ведь с теплоносителем контактирует железная обечайка? А люминий по наруже.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1025419
Я бы тоже чугуняку посоветовал.
Биметалл - красиво но ненадежно на централизованное. Давление то скачет (это основное), мусор по трубам бежит,... есть чугунные на рынке с цивильным видом их и ставь.
Только я бы перепаковал все секции, задул бы поверх заводской краски нормальной эмалью и ставил.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1025637
В чугунной секции 1,5 литра воды, в биметаллической намного меньше - а значит проходное сечение меньше. Наверное так.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1025664
причем объем к сечению?
и намного меньше-это сколько?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1026046
Нука, прорабы всезнайки :joking: , что скажете по описанию?
2. Чугунные радиаторы.
Данный тип радиаторов широко применяется в отечественных многоэтажных домах, т.к. имеют довольно высокое рабочее давление (до10 бар) и низкую восприимчивость к качеству теплоносителя (загрязненность, агрессивность). Так же чугунные радиаторы имеет высокую теплоемкость, устойчивость к коррозии и механическую прочность.
При всех своих достоинствах чугунные радиаторы имеют и недостатки, такие как большая масса, следовательно и сложность монтажа, высокая тепловая инертность которая делает невозможность быстрой регулировки температуры, неэстетичный дизайн радиаторов и потребность их частой покраски. Из-за небольшой площади поверхности радиатора следует низкий процент конвекции (в пределах 20%) от общей суммы отдаваемого тепла, остальное тепло передается излучением. Так же шероховатые поверхности способствуют скоплению на них пыли. Ну и боязнь гидроударов так же присуща данному типу радиаторов.
Теплоотдача чугунных радиаторов колеблется от 100 до 200 Вт с одной секции и зависит от типоразмера секции. Более точную информацию вы можете получить у поставщика радиаторов. Так же при расчете теплоотдачи следует учитывать, что номинальная теплоотдача секции радиатора предоставлена с учетом температуры теплоносителя равным 90 °С, что в централизованных системах отопления маловероятно.
4. <a name="Биметаллические радиаторы">Биметаллические радиаторы.
Это одно из лучших и оптимальных решений в конструкции радиаторов, которое включает в себя хорошую теплопроводность алюминия и прочность стальных труб. Теплоноситель в биметаллических радиаторах движется по стальным трубам, а тепло отводится алюминиевыми ребрами. Таким образом, количество воды в секции уменьшено (примерно 150 мл), что делает их более экономичными по сравнению с другими видами радиаторов. Такой вид радиаторов объединяет в себе преимущества стальных и алюминиевых радиаторов, исключая их недостатки. Стальные трубы исключают возможность контакта алюминия с теплоносителем, вследствие этого отсутствует газообразование, повышается прочность конструкции, рабочее давление значительно повышается (до 30 бар). А алюминий придает им эстетичный дизайн и хорошую теплопроводность.
Биметаллические радиаторы подходят как для автономных, так и для централизованных систем отопления. Единственный их недостаток это относительно высокая стоимость.
теплоотдача биметала130-200 Вт. при этом большая часть-конвекцией-из-за большей площади. а конвекция\ быстрее прогревает помещение
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/7/#findComment-1026091
