Прораб
ану, разложи пополочкам молодому специалисту....
мне доводилось и с мастерами общаться и теорию знаю. Пенопласт не дышит
Нет нет нет...здесь я бессилен....я дышать хочу....хоть иногда(((
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1714398
зы:кстате нарисовывается кандидатура  :017:  :017:  :017:
СвоЙлячЕ  8-)  Даст ист фантастишь..
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1714401
Так канеша - НГ на носЕ....бухать уже надобно ....
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1714418
все как раньше)))))))
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1714491
Саня, Серега вопрос к Вам как к спецам, еслиб  строили себе дом с нуля 2 этажа, какие материалы  выбрали-стены-крыша?? и есть ли какие то проблемы или неудобства если 2-й этаж делать мансардным??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715146
С Вашего разрешения встряну....
Не сочтите за рекламу, но как по мне, вот самое лучшее решение
 бы точно себе так сделал... Отделки минимум. А по крыше то песчано-полимерная черепица. Загляденье просто.....
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715151
Я бы точно себе так сделал... Отделки минимум. А по крыше то песчано-полимерная черепица. Загляденье просто.....
не понял, что каждые 4 ряда кладки надо арматуру пихать???
Змінено користувачем Laraki
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715154
чет не понял еще момент, теплопроводность 0,25 в первый год эксплуатации как у хорошего красного кирпича...
зы: а щас при указании госта год не указуют  (ГОСТ 10180) ??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715166
Рекомендации это одно, но на практике редко именно такое армирование используют. Оптимально это сделать з/б пояс под перекрытие, и хороший фундамент...
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715170
в том то и дело, что не замарачиваются, а производитель блоков рекомендует.... если делать для себя то уже по уму надо.. имхо только тут тогда вопрос экономически на сколько оно дешевле кирпича получится....
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715173
А где это?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715175
А где это?
вот картинка, а от сюда брал влажность
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715180
Кирпич (грубо) 1300грн х 0,38тис.шт. =494грн/м3. Плюс раствор 0,25м3 х 500грн = 125 грн/м3. Всего - 619грн.
Газоблок  = 600 грн/м3. Плюс клей, мешка 2, =60грн.  Всего - 660грн.
Почти одно и тоже...
0,25 влажность - это при сроке пол лета или лето.... уж не как год.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715181
а облицовка газоблока тоже стоит? и это если Вы весной построили, то за лето подсохнит, а если под осень???
зы:блин чтот не могу найти в нете возведение одинаковых коробок по площади в газоблоке+облицовка и  в кирпиче в деньгах ..
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715187
.....вопрос экономически на сколько оно дешевле кирпича получится....
из практики коробка гдето в одной цене будет, а экономически выйдет дешевле за счет отделки, т.к. меньше материалов и трудозатрат  расходуется на выравнивание.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715188
облицовка, если кирпичом, то неважно из чего коробка, приблизительно одинаково будет.,
возьми 1 кв.м стены и считай сколько нужно на фасад,
плюс Аэрока в том, что блоки ровные и при хорошо уложенных блоков, можно практически на отделке сразу финишные работы делать (ну это так немножко грубо сказана)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715190
а почему материалы дешевле для газобетона? там дюбиля  в разы дороже обычных..
а если строить из кирпича не требующего отделки?
та не получается, смотрим что советует сам аэрок
ля всех температурных зон Украины достаточно однослойной стены из блоков AEROC EcoTerm толщиной 300 мм с наружной отделкой из «теплой» штукатурки толщиной 10-15 мм.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715193
ну и посчитай сколько выйдет такая коробка из такого кирпича....
чуток не правильно прочитал...
материалы не дешевле. Их по количеству значительно меньше расходуется, и этапов отделки значительно меньше, за счет этого выйдет дешевле.
на коробке из кирпича расходуется много раствора, т.к. сами элементы маленькие (сами кирпичи),
на газобетоне, клей, да клей дорогой нормальный, гривень 40...50 и это 25...30 кг, но его на 1 куб. газоблока хватает
для всех температурных зон Украины достаточно однослойной стены из блоков AEROC EcoTerm толщиной 300 мм с наружной отделкой из «теплой» штукатурки толщиной 10-15 мм.
это минимум мероприятий, который нужно сделать на газоблоках ихней фирмы с наружы для защиты от агрессивной среды (т.е. защитить от разрушения)
ну вот и подсчитай, сколько такая наружная отделка выйдет за 1 кв.м. на таком материале
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715195
еслиб мог не полоскал тут мозги))))
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715200
дешевле не выйдет, за такую кладку "матёрую" чтоб прям под финиш отделки, запросят за работу в три, а то и в четыре дорого, плюс при условии, что кирпич будет нормально прямоугольной формы, а он тоже стоит раза в два дороже простого, который для черновой кладки используют, плюс ещё для кирпича нада будет делать утепление чтоб достичь теплофизических характристик газобетона
дешевле будет, если какойто из материалов  на вар..... накалядованный  :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715202
Некорректно сравнивать стоимость куба кладки из кирпича и из газоблока. Ибо на одну и туже стену понадобится больше кубов кирпича, чем газоблока, для достижения одинаковых показателей теплопотерь
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715220
ну это как бы ясно было)))))
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715223
Отец гнал одновременно стену из газосиликата и одновременно наружная отделка керамическим кирпичем. В качестве арматуры-кладочная сетка через два ряда газоблока-и арматура и связка с кирпичной отделкой
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/18/#findComment-1715227
