Прораб
отец дом строит.
Каркас из бетона+газобетон 375+облицовка керамическим кирпичем
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1685976
отец дом строит.
День скок денег стоит можешь уточнить?? если шо в личку.. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1685999
там все сложно.
Отец сам строитель, поэтому выступал прорабом. Закупки все сам вел. Плюс дед контролировал, чтоб ниче не слямзили. Помогло секономить кучу денег. Реально-в два раза, чем аналогичные работы делали параллельно знакомому.
Попробуем повспоминать.
В общем таки на встречу попаду или на новый год-порассказываю
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1686021
Оке
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1686135
  • 5 тижнів потому...
Саня, а сколько стоит работа по облицовке кирпичом дома одно этажного?? и каким кирпичом лучше это делать в плане теплозащиты  ??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1709815
Кирпичом теплозащиты не добьешься.
По фасадным работам цен не знаю, надо смотреть в инете .. забей - фасад облицовка днепр.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1711578
Сань. если совсем с нуля-газобетон твое все!
снаружи-хош ШУБА, хош-кирпич.
Отец построил каркасный дом - каркас из железобетона-стены-газобетон 375 мм+ керамический кирпич с воздушной прослойкой. Плюс крыша очень утеплена (20 см минваты- само перекрытие 2-го этажа (не считая фанеры) и чердака+ 10 см под шифером) сделал отопление. котел уже некуда уменьшать подачу тепла-в доме 26 градусов на 2-м этаже и 23 га первом. гачал прикручивать краники на батареях.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712350
День , газобетон не панацея, + под него надо очень хороший фундамент, но если с нуля -то его можно расматривать, согласен...
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712359
шлаколитой уж точно тяжелее газобетона (газосиликат)
на паллете 1.8 куба-весит около 1 тонны
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712368
не День, ты не понял вопроса, я спрашивал про дома которые посторены 70-80х из литого шлакобетона, от скок они еще простоять могут...??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712371
если с 70-х годов ниче не потрескалось-то стоять им еще и стоять.
Утеплить хоть минватой, хоть пенопластом. Шуба сверху, кирпич, на края сайдинг (не люблю его, но зато очень быстро можно сделать)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712549
пенопластом лучше не утеплять, он в нормальном состоянии продержится около 5 лет
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712761
а что скажешь о пенобетоне? нормальная тема?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712837
а , что значит нормальном? и , что с ним потом будет??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712913
Слышал что мыши любят в пенопласте жить..
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712916
Это кто тебе такое сказал ?))))  мастера криворукие были ,тогда и года не простоит !
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1712926
мне доводилось и с мастерами общаться и теорию знаю. Пенопласт не дышит, и с перепадом температуры образовывается конденсат, и начинает портится пенопласт. Если снаружи дома его устанавливают то дольше он держится, а если в средине помещения то из-за большого перепада температуры (зимой) портится быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713180
эх молодеж, явление про которое ты говоришь называется точкой росы )) и при правильном утеплении стены с наружи пенопластом в нашем случаи - ее наоборот уберают из стены, а вот как правильно утеплять пенопластом пообщайся с хорошими мастерами и еще раз почитай теорию...
зы: и пенопласт не портиться , а растет грибок у людей, от чтоб его небыло учись хорошо))))
Змінено користувачем Laraki
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713215
,  ох и мастера у тебя ))))  Какой же нормальный мастер будет клеить пенопласт  внутри !!! ????? Это самая первая ошибка  поклейка пенопласта внутри помещения .  Тем более он ещё и вреден !!!!
Змінено користувачем baxxter
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713462
за частую при утеплении дома, упускают один момент, а именно при утеплении и именно пенопластом, да ещё если  и крышу по феншую сделать, чтоб термос в хате был ---- забывают про вентиляцию, воздухообмена в доме попросту нет, стены "не дышат" вот и так сказать "выпадают осадки"  :1137:
зачастую решают вопрос активной вентиляцией, т.к. при выполненном ремонте проще сделать,
а вобще подобными материалом как пенопласт изнутри жилые помещения категорически не рекомендуется.
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713508
А шлаколитые дома как стоят??
Шлаколитой дом вааще магила а не дом.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713686
а чуть поподробнее??
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713687
Не обязательно.
Смотри чо я замутил со своим домом. Газобетон легкий материал относительно кирпича.
Змінено користувачем Vitalliy
Убрал ссылку по просьбе автора
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/16/#findComment-1713692
