Прораб
а самое главное, судя по фото, утепляй пол, боюсь холодный будет !!!
Саня, спасибо за коммент. По поводу потолка: решил все таки не экспериментировать и сделать каркас из профиля (тем более, что жена требует потолок с выпендрежами какими-то в несколько ярусов и подсветкой)
Пол - голый железобетон конечно не оставлю, буду утеплять. Только вот как еще не определился. Керамзита насыпать - слишком толстый слой будет, а соответственно увеличивается и разница уровней в квартире и пристройке. Пенопласт по наруже - тесновато его там крепить. Советуют мне изнутри положить пенопласт на пол, а на него сверху ламинат. у меня есть сомнения на счет такого утепления но пока других идей нету.
Так что вопрос по утеплению пола адресую местным знатокам. Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046360
Даа тесновато. На глаз по фасаду от шифера до твоего пола около 500 мм. а возле кирпичной стены вообще кажись почти ноль.
... интересная задача. Надо было до укладки бетона на пол положить на опалубку экструдер соточку. Теперь два варианта, даже три.
Первый - пробовать ползком
Второй - подрезаеш шифер соседа с низу за габариты его кладки, на его стену тянеш кладку в кирпич или лучше тот же газоблок, а дальше все вертикали в экструдированный полистирол зашиваеш и штукатуриш. Только отлив соседу в компенсацию сделай. :)
Третий из нутри экструдированным пенополистиролом, но это не правильно, но дешево и сердито ..... я бы делал второй вариант, если конечно сосед не против.
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046398
Деревянные лаги. Между ними XPS, щели тщательно законопатить и задуть пеной. По лагам дерево. На дерево ламинаты и т.д. :) Недавно так тестю сделали.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046403
И плиту свою где, останется открытый бетон, обработай утеплителем хорошенько, промерзание бетона до 1,5 метра.
Тоже вариант :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046407
А цена вопроса??? Не смешите мои тапочки :lol: Можно еще вокруг дома саркофаг построить и котельную внутри...только смысл?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046413
зачем кательную .. голубятню можно забабахать :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046423
Ну зизя утеплять внутри ... я свое мнение не поменяю.
Да это выход - в самой крайней ситуации.
Там металл и бетон. Если положить на бетон с металлом пенопласт вопрос: что будет зимой на границе перехода между пенопластом и бетоном?
Хорошо. Можно и пенопласт 25-й плотности положить внутри, 50 мм сделают свое положительное дело, только перекрыть этот пенопласт надо ц/п стяжкой хотябы в 50 мм и желательно заармировать кладочной сеткой стяжку, иначе потрещит, хотя трещин этих под ламинатом никогда не увидиш. А сверху ламинаты ковролины. В ситуации bacilassа, это как по мне оптимальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046440
дяди, а можно я теперь скажу :rolleyes:
Санек Бацилас, закажи и задуй полиуретаном , верней пенной 2011-napyilyaemaya%20teploizolyatsiya-11.jpg
я думаю так как у тебя площадь не большая , то можно ее купить в балонах и самому напылить, там 10 см тебе хватит, мы так ангары утепляли , делая холодильники, просто супер вешь, и прилипает ко всему и воды не боится
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046600
вариант с пеной-отличный. особенно там. где не подлезть. главное потом укрыть от солнца. где совсем не подлезть-хоть закрасить. шоли
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046889
Есть задувка отходами целлюлозы...вернее переработанной макулатурой. Не горит, экологически чистая и делают по месту. Юнипор называется :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046903
здравствуй моль. мыши и прочие радости
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046907
Laraki, вариант! спасибо за идею. Можно сделать типа короба деревянного, задуть пеной и снизу зашить фанерой или еще чем-то...
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046918
ну это в идеале, а так просто по бетону напылить и как сказал Деня де прямой солнечный свет подкрасить, или сделать молдинги с лицевой стороны и все, впринцепе можно и не подшивать шоб там не кто не жил :)
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046939
Одни строители вокруг.....все знают....все умеют. Нахрена я столько лет учился и работал?
Отписываюсь от темы.........
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046953
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046964
одно дело строить, другое дело-жить в том. что другие построили.
у нас окна были стекловатой утеплены и войлоком (строители делали)-жило куча моли.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046972
Серега ну не нервничай, вокруг вообще одни строители, столяры, сантехники, слесари, автомеханики. И беда некоторых не в том что они читать не умеют, а том что как раз только читать они и умеют.Все познается в сравнении.Поэтому надо выслушать несколько мнений, взвесить все хорошенько и делать. Лично я считаю что миши и крисы а сними моль, плесень, сырость, а также "веселые соседи" дело скажем так неизбежное и завестись может где угодно и когда угодно, после срабатывания определенно количества факторов. Человек хотел бюджетно и корошо, советы ему дали-пусть считает и принимает решение.
PS Деня ну ты сам призывал оперировать доводами и фактами, а не просто фраза и все
ЗЫ, PS Все выше сказанное прошу считать моим субъективным мнением
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1046976
Я тоже так считаю :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047021
Анатолич, КАК высшее образование смогло убить в тебе мужика? (Сваты)
Я завел речь о целлюлозном напыляемом утеплителе.
Деня о моли.
Я привел ссылки о том, что грызуны в нем не заводятся.
Деня о старых окнах, древней стекловате и моли в своей квартире.
Мальчик, укушенный на пасеке козой так и не понял - в чем здесь логика?
А потом человек начитается таких "советчиков" и вообще в тупик зайдет.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047030
Серега-все что касанется натуральных материалов-подвержено натуральному поеданию и гнили. как ни обрабатывай. Мышы грызут многое. тем более натуральную целлюлозу. Жучки короеды всякие-тоже самое.
Одно дело утеплить производственное помещение (взял и напылил целлюлозу 300 квадратов за рабочий день), где побоку-есть. моль или нету. Утеплили-и мать его так. А моль и грызуны-пусть рабочим не скучно будет. Не сразу, конечно, но поселяттся они там-однозначно. уж больно среда для них благоприятная.
Тут чел квартиру утепляет. Приедут ли челы на утепление 6-ти квадратов? Сколько будет стоить их вызов?
И т.д.
А обиды твои-удивлен.
Особенно фразы: "начитаются" и т.д.
Ты ж тоже гдето что то читал? Или не читал? Судя по частому отсуствию аргументации-таки много чего не читал.
Взять же ту пену монтажную-кто инструкцию читал? И кто увлажнял поверхность, на которую пена наносится?
Когда мне окна меняли-я прямо суперопытному мастеру ткнул в инструкцию. Он офигел. но со словами "много вы читаете" все таки сбрызнул водой оконный проем.
Почему надо смачивать-рассказать?
Или я опять где-то что-то начитался?
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047073
Ты все равно не докажешь почему.....а знаешь почему? :crazy: Потому что ты читал. Ты не изучал свойства строительных материалов.....химические, физические, ты не применял на практике в различных ситуациях, условиях и т.д. Ты не участвовал в проектировании зданий и не устранял потом последствия того, что по книжке было "правильным". Ты не приведешь ни одной формулы, ни одного собственного расчета. Ты тупо скопируешь текст из инета и будешь упорно доказывать, что все кАзлы, один я граф Монте Кристо. Зачем? :)
ЗЫ. И чего это я? Я же добрый фей. (с) И от темы отписался...... :crazy:
ЗЫ.ЗЫ. Пойду погляжу как меня на огороде в очередной раз вчера забанили в теме об аварии :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047122
Откуда такая уверенность?
А ты?
Вот как раз в инете и можно прочитать про ошибки, которые приходится устранять.
В учебниках же только "правильное", а в жизни всяко бывает.
И не переубедишь меня ТУПО и СЛЕПО верить строителям и сантехникам и СТОшеникам и прочим. Потому многие из них-многого не знают.
Которые НАКАК не аргументируют-только: в инете все казлы, а я и так все знаю. А почему-НЕ СКАЖУ!
Идиотская позиция многих мастеров.
И частенько уверовав в таких мастеров люди потом устраняют чужие ошибки. но предварительно почитав.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047152
Серёга ты молодец!!! Всё правильно написал в посте №297!
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1047403
Ребятки пена в баллонах и то что на фото совсем разные вещи!!
Я пользовался этим девайсом, обалденая штука. Утепляли кровлю, фундамент с наружи. Цена 50 мм нанесения = 125 гр-н за м/2.
Только один момент. Это надо обязательно герметично прятать от фотосинтеза.
Если интересно могу дать телефончик. Ребята с днепра, катаются по всей украине, правда ради 15-ти квадратов не поедут. Устраивал тэндэр, эти лучшие, со всеми документами, сертификатами и ответственные.
https://lanos.com.ua/topic/46074-prorab/page/12/#findComment-1048240
