Качественные билинзы (ЧТО ВЫБРАТЬ?)
Вопрос к знающим :rolleyes: .Есть возможность взять в районе 700грн. полный установочный комплект G3 HID.Так вот,стоит ли переплачивать почти 500 грн. за G5-е(с глазками),или же можно со спокойной душой взять эти HID ?Заранее благодарен за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1035792
можешь брать. Но если линза под D2 лампу
Но если столкнешься с тем, что сгорит стартер ангельского глаза (а это частая проблема на G3, гарантия на этот блок небольшая, но блок света обьединен с стартером), прийдется заплатить чуть-ли не разницу между G3-G5. А в G5 стартер отдельный от основного блока, на свет не влияет.
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1035852
Спасибо,прояснили ситуацию убедительно.
И,личку почистите,п-та,сообщения не отправляются.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1035858
Понял,что не совсем все понял...Если сгорит стартер ангельского глаза-то сама же линза работать будет,т.е. светить?Я к тому,что в таком случае можно же перейти на родные габбариты?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1035979
Дык проводку поменять и все проблемы
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1035999
а ты найди эту проводку сейчас... уже трудно, а что будет через полгода?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036051
Получается,что под G3 своя проводка?Т.е.под каждый тип линз отдельная проводка?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036104
Что бы не создавать отдельную тему решил спросить в этой. Имеется проводка линз g1,если не ошибаюсь шторка импульсная, подаю напряжение с блока питания( 12в 3а) на дальний фишки, в управляющем блоке клацает, шторка не двигается, "тестер молчит" даже временный скачек напряжения не дает . Подключал еще и полностью, фишку ,"+" "-",даже ангельский глаз :rolleyes: Сгорело управляющее "реле"?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036408
да. Но под G5 подходит обычная биксеноновая проводка. Более того ее самому сделать можно
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036710
+1 с помощью всего одного диода. А как быть с g1 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036731
по G1 увы не подскажу. Все проводки у меня уже кончились на G1
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036851
Но,если не подключать ангельские глазки ,что бы в последующем избежать проблем с замыканиями,то на G3 также подойдет обычная биксеноновая проводка...
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036904
На G1 подойдет, а на G3 не подойдет. Проводки с переключением я давно не видел
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1036909
Итак,линзы куплены вот такие
к ним блоки
Проводка действительно не от ж3,но для компенсации морального ущерба китайцы положили целых два комплекта стандартной проводки :rolleyes: .После 20 минутного созерцания проводки,верчения в руках линз и блоков "кубик рубика "по подключению сложился-проблем с подключением стандартной проводкой никаких,тем более,что неоновые кольца я изначально решил не подключать(а их работоспособные китайцы всунули аж по 2 штуки в каждую линзу).В комплекте,кстати,присутствовали по два стартера на каждую линзу для глаз.В принципе,если бы я захотел их подключить,то проблем тоже не возникло бы,просто надо было бы просто подключить доп.разъемами стартеры к проводу габбарита и соединять с неоновыми кольцами.Нестыковка получается только по одному разъему,в котором соеденены выход управления шторкой и один из глаз.Т.е. этот разъем просто отрезается,провода глаза откидываются за невостребованностью,а на провод управления шторой и вместо неподходящего разъема на проводке перепаивается папа-мама разъемов дросселя,которых остается в избытке.И фсё,линза работает :rolleyes: Единственно,есть вопрос ,чисто риторический(можно и прозвонить,конечно)-на разъеме управления шторой ,допустим,+ находится со стороны суженной части,или широкой?Кто знает,намекните,п-та.
И это...Линза же так и ставится? К ней масок никаких дополнительных не надо?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1037596
Вопрос по подключению шторки в вышеназванном комплекте немного не ясен...Стандартная проводка к этим Ж3 состоит из двух отдельных "косичек" с отдельными контроллерами.Может кто знающий подсказать - подающееся питание на штору (соленоид) линзы стандартной проводки ксенона/линз МОЖЕТ отличаться от подающегося в оригинальной проводке G3? Т.е. при переключении ближний/дальний в подключенном виде я ничего не спалю?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1039869
Уже на 100% уверен,что все будет работать(спасибо за отзывчивость и желание помочь BRODYGA).
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1040172
Сегодня все установил и подключил.Все работает.Прикольно,моргаю дальним без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1041299
Всем привет!
Решил поставить себе "линзованный свет". Прочёл много тем на форуме, много полезного, НО
я не нашёл ниодной темы, которая бы анализировала соотношение цена-качество самих линз... а Китай как-то не очень хочеться....
Хотелось бы понять, билинзы каких производителей вообще подходят...., какие качественные и прослужат больше 3 лет..... и т.д.
Если кто-то что-то знает или имеет практический опыт использования - прошу высказаться в этой теме.
Конкректные вопросы
1. БиЛинзы каких производителей можно установить в фару Ланос и какова их цена.
2. Кто какие линзы ставил, сколько лет использует, какие проблемы в эксплуатации
3. Какие блоки розжига не дают "радионаводку" (помехи при работе радиоустройств в автомобиле)
4. Какие на Ваш взгляд линзы являються качественными
Заранее благодарен. :beer:
Установил ж5 4300К розжиг Митсуми. Не пожалел ни денег (1260 грн.) ни времени (устанавливал сам 4 часа + 4 пива). Свет ровный. 2 мес полет нормальный. :witch:
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1043965
Подскажите,п-та,в G3 какой из пускателей идет на глазки,а какой на подсветку.
заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1059358
Как у тебя работает габарит или у тебя маски с ангельскими глазками?
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1059583
Походу, непотенциальный клиент ,никому не интересен.Разобрался сам.
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1062058
G3 идут с одним блоком. Если у Вас по другому, значит что-то уже умельцы переделывали, а что уже на месте надо разбираться
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1062642
Несколько раз попадались Ж3 с двумя блочками...
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1062786
Бывают с двумя, там и габарит внутри линзы и ангельские глазки есть. Походу пофигу какой блок куда и так и так работает.
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1062833
Прочитавши всю темку так и не понял- из косяков билинзованого света это только ноунейм производители ??? а то что свет трясется на ближнем и это реально раздражает? или это только у меня он дрожит (у меня 4ж). Разбирал фару сам 2 раза- первый раз ставил, второй боролся с дрожанием. Частично победил но не полностью. Зимой особо дрожание заметно так как пластик корпуса сжимается и видимо люфты увеличиваются. Или есть какие то секреты установки? Поделитесь тогда установщики плиз.
и еще. Есть ли смысл переходить мне на 5Ж если сейчас стоит 4Ж. Хотелось бы услышать ответы не перешедшего с галогена сразу на 5ж а именно тех кто катался уже на 4ж. отражатель я так понимаю придеться искать уже другой....
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/46069-kachestvennye-bilinzy-chto-vybrat/page/2/#findComment-1062932
