На газу плохо работает 1 цилиндр
Такая проблема...на низких оборотах троит первый цилиндр...пропадает искра...свечи и провода хорошие ... на бензине работают как часики.
Где искать проблему? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/
у меня такое было на газу четвертого поколения, тока четвертый))) мозг еб** форсунка на рампе)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-997566
А расход не повышеный был ? у меня  сейчас по трасе упал на газу а по городу поднялся 11-12,а был 10
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-997600
Да нет все было примерно также, заменил эту форсунку(цена вопроса 100 грн), и все встало на свои места))))))))
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-997778
Плохой контакт,подсос с под форсунки
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998003
как можно проверить\полечить?
Да моменять местами газофорсы если та проблема в другом цилиндре то виновата она грешная. В Любой диагностике промер компрессии первым делом. Поставить новые прокладки пропшикать карблинкером подав на откр оной питание. Сравнить как срабатывает форска на открытие сравнить клацанье с другими форсками. Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998209
у меня ГБО 2 поколения
компрессия 12..11..11..11
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998441
Ну тогда брони провода и свечи))))))))))))))))))) тут другого быть не может, ну точнее может, но это самое вероятное)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998445
просто все очень интересно получается свечи провода в норме включаем газ пропадает искра.как определили что пропадает искра и именно на 1ц.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998722
Компр есть поиск глюка сужается. менять местами провода форсы проводов хватит поменять местами?
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-998980
Возможно бензиновая форсунка не отсекает подачу бензина или пропускает его.
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1034964
или модуль зажигания полетел
ну якшо модуль запалювання то і на бензині б не працював нормально?
Недавно було пару моментів шо і на газу працювало все добре...навіть не знаю шо робити і до чого лізти(((
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1092533
Перевір вв провода і постав нові свічки з зазором 0,7 мм.
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1092686
свчки з зазором 0.7 разом з дротами ше не прийшли навіть 10 000
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1093013
Поменяй свечи соседних цилиндров, проверь провода. Тут больше ничего не посоветуешь.
Какой пробег у машинки?
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1093115
При работе на газу отключи форсунку 1-го цилиндра.
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1095059
началось подобное у меня. на холодную, как прогреется минут 10 все ок, а до этого четвертая газофорса тупит что ли...
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1096459
и у меня недавно начало на холодную немного "колбасить" машину, на газу, с прогревом уходило...за три дня усугубилось-и на горячую: на хх заметно троит, при движении-рывки и провалы. попеременное отключение газ форсунок указало на беду у форсунки 4-при её отключении двигатель работает почти стабильно. Отключил бензонасос-без изменений-значит бензиновая форсунка "не травит".
поскольку подача газа в рампу проходит сначала через форсунку 4-полагаю что она засорилась.
Думаю терь как её прочистить...что скажете, если: снять рампу газ форсунок, выкрутить штуцер, влить что-то тип вайтспирита(растворитель? спирт? бензин?), продавить клапан, дать жидкости протечь внутрь форсунки(в направлении, обратном движению газа) и так же продуть компрессором?
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1110148
решился разобрать и почистить блок форсунок Valtek Type 34.
были загрязнены сеточки напротив отверстий подачи газа к форсункам. а на листе бумаги-то, что стекало на бумагу при чистке одной из форсунок промывкой хадо (45грн). Затем продувал компресором. перед сборкой впрыснул в форсунки WD40 и снова продул их.
Вернулась стабильность работы двигателя.
планирую в ближ время вместо CERTOOLS F781 установить фильтр с отстойником.
Змінено користувачем LeonidNLV
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1118461
Ну и как они? всё еще бегают? Сколько прошли после промывки?
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1237756
Двигатель более чувствителен к газу чем бензину, если есть какая то проблема или с движком или с проводами газ покажет,
а на бензине будет все зашибись.
Попробуй поменять провода или свечи.
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1241704
Эх, нравятся мне такие советы... нет чтоб проверить сперва, ан нет - сразу менять нужно! Выкинь 400 грн, авось поможет...
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1242882
Пойди на рынок договорись, дадут провода, поможет купишь
https://lanos.com.ua/topic/46039-na-gazu-ploho-rabotaet-1-tsilindr/#findComment-1242943
