Стоит ли брать Ланос укр. сборки?
Все остальное да, процентов 20-25%
Замечательно консенсус :beer:
Это имхо единственный вариант для разы, или гибрид...
Ну скажем не в разы,но серьезно меньше. И тут уже другая плоскость выбора: бензин-дизель. И лично я бы тут не преподносил дизель как панацею. Кроме экономии,есть и другие аспекты. Сейчас просто не хочу заострятся на этом тут.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552630
Прожорливость Ланоса - это факт. Тут многие на форуме кричат, что лач не в себя жрет, а ланос не далеко от него ушел между прочим
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552631
Меня этим тоже пугали перед покупкой Ланоса. В результате поставил ГБО 3 поколения вместо запаски, почти 7 лет назад. Заплатил 500 баксов. Получил расход 12-13л пропана в городе и примерно 8 по трассе в режиме 110-130км/ч. :smoke: Из всех ремонтов - в конце зимы поменял прокладки редуктора и 1 патрубок. Гривен около 300 обошлось, вместе с работой.
Относительная прожорливость Ланоса компенсируется его надежностью и ценой ТО/расходников. Иначе у таксистов он бы никогда не набрал такой популярности. Даже не особо угубляясь в подсчеты, грубо на пальцах можно прикинуть: цена ланоса 9 тысяч долларов, цена "брендового" конкурента (не учитывая ВАЗ и китайцев) в сопоставимой комплектации (ГУР, кондей) уже будет 15-17 штук. Добавим разницу в цене расходников, да взять хотя бы резину: если 15" то каждое колесо почти в полтора раза дороже! И за все это - 20% в расходе топлива, да и то, если повезет! Кстати, немногие конкуренты переваривают 92-й бензин, обычно нужен 95-й, так что уже можно скинуть процентов 5 в минус. Замена свечей, например, на том же еноте (Ниссан Ноут) по сравнению с такой же операцией на Ланосе - действительно в разы сложнее и дороже, если делать не самому.
А еще движок Ланоса нормально переваривает наш бензин, который далеко не везде качественный. На тонко настроенном и чувствительном движке той-же Короллы поймать "джеки-чана" после заправки в каком-то захолустье в разы легче. Суммируя все вышесказанное, "экономия на топливе" может по факту оказаться совсем не такой экономной.
И у дизеля тоже есть свои ньюансы, правильно RomanO отметил. Мой Крузер, при его 6 горшках, кушает по городу 12-15л. Почти как Ланос газа. Кажется, прикольно, при 4.2л объема. ;) Но масло надо менять через 5-7 тыс. км, а масла 10 л. И хорошо еще, что это атмосферный дизель и масло 10W40, а не какое-то ультра-синтетика по 20 баков за литр, как сейчас на коммон-рейлах да с турбинами. А еще есть топливный фильтр, тоже долго не живет на нашей соляре, а зимой и совсем недолго, бывает достаточно пару раз заправиться в непроверенном месте и вуаля - под замену. А если не менять вовремя, то ремонт топливного насоса влегкую схавает от 500 до штуки баксов, не считая времени и нервов.
Так что все очень неоднозначно, и в лоб считать экономию по расходу нельзя.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552893
вы правы абсолютно, но про старый ланос, а то, что выпускается сейчас качеством и беспроблемностью не блещет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552902
Если ставить неоригинальные замены, цены на енота не так далеко от ланоса, и он довольно надежный, расход ниже.
Газ был, больше не хочу.
Дизель требует нормального топлива, заправляюсь на брсм евро дизелем. Да, то раз в 10 тыс, но мала в цене не особо уже отличаются. Просто есть дешевые не дизельные.
Ланос пустой как барабан, поле для тюненха а не эксплуатации. Ланос даже в своей нише и стране потерял лидерство, тупо просрав его джили...
Это факт на осеовании продаж.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552904
А ви їздили на новому ланосі?З чого такі висновки? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552921
я имею сенс 2011 года, честно говоря - лучше бы брал б/у ....
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552924
Опять 25. Человек, который ездит на Сенсе, расказывает насколько плох Запорожский Ланос :wacko: Может опишите проблемы именно Вашего авто. Мне после Ланоса 1,4 2007года - Запорожский Ланос это супер надежный авто :yes:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552973
vag сказано все в точку!! :beer:
Я сенса взял за 4500$, за эти деньги альтернативы для бюджетного автомобиля просто не найдешь...
Как бы мы все не спорили, а сенс/ланос, если довести до ума, очень хорошие бюджетные машинки.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552981
машина состоит не только из двигателя и коробки. есть еще кузов с разными зазорами и плохозакрывающимся багажником и дверями, которые при закрывании цепляют друг за друга, ходовая, у которой амортизаторы легли до 10 тык, лкп, как будто водоэмульсионкой красили, ржавые с завода болты в салоне, расползающаяся оббивка на сиденьях, уже прогнивший глушитель - мне кажется, что эти болезни зависят только от общего уровня качества и могут быть присущи как сенсу, так и ланосу и виде и форзе?
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552991
дядяшнюк к сожалению сейчас такое качество сборки... :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552993
Повністю підтримую!Як ви можете говорити за Ланос і їздити на Сенсі?Цікаво почитати чим вам не вгодило ваше авто?Хоча б основні моменти!Я от їзджу на ланосі того ж року що і ваш сенс і повністю задоволений...
ПС який пробіг вашого авто?
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552995
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1552998
Я выше писал уже: на глазах крутится Ланос SE, около года, в такси, взятый из салона. Пока что никаких болячек не выявлено. Ездит себе, да и все. Хозяин следит за ним, конечно, где попало не заправляется, по ямам не летает, ТО вовремя, в общем, нормально относится к машине. С другой стороны есть пример "убитого" по подвеске и салону Лансера за 6 лет. Который сейчас по сравнению с моим 9-летним Ланосом выглядит гораздо хуже, при примерно одинаковом общем пробеге.
Даже при таком раскладе обслуживание енота (и не только енота) будет дороже. Можно прикинуть на пальцах: свечи, колодки, фильтра, масло, ремни и т.п. К тому же, если ставить не оригинал, то через пару-тройку лет от надежности останется пшик. Проверено неоднократно, в том числе на себе. "Кроилово ведет к попадалову". А не дай бог, дойдет до ремонта кузовщины, например, после небольшого ДТП, то цены только на железо отличаются в среднем в 3-5 раз.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553000
Але пройде пару років і власники будуть чухати голови куди подівати ці ато...
В мене співробітник має МК якій 4 роки Ніяк не може продати!На дверях повистрілювала ржавчина,на порогах,днище!Машина пройшла антикор не бита!
От і ДЖІЛІ...
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553016
...есть еще кузов с разными зазорами и плохозакрывающимся багажником и дверями, которые при закрывании цепляют друг за друга, ходовая, у которой амортизаторы легли до 10 тык, лкп, как будто водоэмульсионкой красили, ржавые с завода болты в салоне...
Хм... Но ведь машина покупалась не с завязанными глазами? Как можно было не заметить ржавые болты и цепляющие двери, плохое качество краски? Что-то уж совсем все мрачно выглядит.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553104
От і ДЖІЛІ...
Так эти жили с шестого года продаются,шо исчо не наелись кетая? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553161
+1
Я думал о китае, но передумал. А про новый сенс и ланос даже не думал.
И еще, на другие авто не оригинал может и приведет к падению надежности, на ланосе оригинал и не был особо надежным. Так что то на то и получается.
По кузовщине, можно брать б/у (а по ланосу даже лучше, то что идет новое полное Г) тогда особой разницы не будет
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553185
Конкретно протів джілі і кетайційв немаю нічого проти!Просто навів факт ! <_<
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553225
С самого начала читаю эту тему, и поражаюсь. Почему-то в ней пишут в основном не владельцы запорожских ланосов, а владельцы старых поляков, которые, якобы, "слышали от кого-то" и "видели где-то".
Я два года катаюсь на запорожском 1,5 в полной комплектации, цвет чёрный. Два года это немного, поэтому писать об опыте ничего не буду. Да и пробег всего 20 тыс.
Всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553320
Всё нормально.
Аналогично. 2 года машине (Ланос 1.5, база, 2011 г.в.), пробег 18 000 км.
Проблем нет никаких. Менял в конце зимы подшипник после неоднократного попадания в ямы. Ночью их практически не видно на трассе. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553337
Конкретно протів джілі і кетайційв немаю нічого проти!Просто навів факт ! dry.gif
Факт чего? Одного конкретно взятого экземпляра и евойного хозяина? В таком случае хвакт, не спорю.
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553353
Може це і факт одного екземпляра...
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553364
Всё нормально.
Плюсую. Ланос Т-150 Шевроле 2007г, сборка наша запорожская. За 5 лет и 50000 пробега замена подшипника ступицы и пыльника гранаты. Это все.
Сдается мне, что владельцы хваленых поляков просто набивают цену своим авто. Принципиальной разницы в качестве сборки не вижу никакой абсолютно.
Был у меня нюанс неприятный, от пескоструя на порогах начала ржавчина проступать, где-то тему создавал. Пришлось обрабатывать гравитексом и красить, но думаю поляки от этого также не застрахованы. Хотя если верить камраду Jasonua, полякам не ведомо слово коррозия :wink:
https://lanos.com.ua/topic/46030-stoit-li-brat-lanos-ukr-sborki/page/19/#findComment-1553460
