Почему без ДПДЗ двиг работает нормально
Дэу Ланос 1999 год 1.3 газ бензин
Размашисто плавают обороты с 800 до 2000
на бензе и газе
дергается при езде накатом на бензе
блинк код показывал дохлый дпдз
заменил на новый
не изменилось ничего
снимаеш штекер с дпдз
обороты тут-же выравниваются
не дёргается при езде
надеваеш назад и снова писец
как это понимать?
что сломано? дпдз? рхх? или может эбу?
Змінено користувачем KORVETT
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/
1. "Новый" ДПДЗ не эквивалентно "исправный". Сам неделю назад боролся с проблемой зависания оборотов: пропаивал скрутки в проводке, менял ДПДЗ (сначала бесконтактный ставил - стало хуже, поставил обычный - проблема ушла)
2.
- много вопросов отпадет...
ИМХО, проблема скорее всего будет в проводке. Я бы проверил сам разъем ДПДЗ и дальше по проводам, ну и скрутки пропаять не помешает.
Змінено користувачем Crac0dile
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997254
всё это я уже делал
и это третий новый дпдз с которым лучше не становится
сильно ли возрастёт расход топлива если без датчика ездить?
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997257
2,7 тис   10
Если ГБО 2-го поколения, то на газу никак не возрастет, если 4-го, то трудно сказать, насколько возрастет расход на газу и на бензине, проще самому замерять, никто тебе точно не скажет.
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997271
всё это я уже делал
по чем покупал, один можешь на пробу дать, недельку покататься если че куплю... сам не могу понять что меня долбит в этот секасе ...
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997340
2,7 тис   10
У Ланоса и Секаса немного разные ДПДЗ. Они в разные стороны крутяццо.
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997416
блиннннннннннннннннннннннннн.............
https://lanos.com.ua/topic/46026-pochemu-bez-dpdz-dvig-rabotaet-normalno/#findComment-997453
