Снятие потолка
Дико извиняюсь перед форумчанами и модераторами, знаю есть фак ю для таких чайников как я, но у меня чето оно неоткрывается, вирусня мешает. Читал как можно снять обшивку потолка но н емного непонял как снимать сами пистоны, пытался тянуть за обшивку а она гнется, переломать нехочу, вытащить пистоны немогу, мож че нитак делаю? ато когда делал сигналку решил заодно подсоеденить вылетевший шланг омывателя заднего стекла потянул чток за шланг отсоеденился где то провод плафона, и теперь не светит.. а так как катаюсь я преимуществонно вечером (в связи с отсутствием прав) но без него очень тяжело, да и заодно вежливую подсветку хотел бы сделать раз пошла такая пьянка.
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/
блин вродебы неочень сложный вопрос но никто незнает ответа? даже гугл сказал хз...
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-998423
Зайди
и , спроси ребят в личку. Думаю помогут.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-998433
На крыше стоят пистоны типа- елка... лучше всего они вынимаются потянув вниз... у нас для этого спец инструмент изготовлен, а в обычных условиях можно придумать что-то потипу гвоздодера... тоесть толи вилка без пару зубъев-поддевается пистон и стягивается на себя(вниз). за крышу тянуть не советую... можно ее прорвать..
п.с. совету прикупить пистонов.. так как они потребуют замены.
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-998797
Пистоны как мне показалось удобно снимать пинцетом. Его вставляеш клином и пистон свободно выходит.
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-998869
Правду глаголиш !
да и ножницы с острыми концами нормально эти чопики выковыривают.
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-999009
  • 1 рік потому...
1. снимаем с проемов дверей уплотнительные резинки, они не приклеины и просто стягиваются (снимаются).
2. откручиваеш все ручки, осветительный плафон, солнечные козырьки.
3. сзади над стеклом есть помоему 3 или 4 клипсы, вот вытягиваем их аккуратненько чтобы не сломать с помошию плоской отвертки или чего либо на подобии.
4. С передних стоек снимаем пластик как было описано выше, могу сказать, что я при этом вооружился фонариком и плоской длинной отверткой, и при снятии смотрел и помогал немного отверткой. При этом не чего не сломал, все осталось целым.
5. с Боковых и задних стоек пластик не обязательно даже полностью снимать, я просто отстегнул пару верхних клипс на каждой пластиковой обшивке стоек, крыша приэтом осводилась и лежала на них.
6. Откидываем полностью передние сидения.
7. Аккуратно освобождаем крышу от всех пластиковых стоек, двигая во все возможные стороны.
8. через переднюю дверь пасажира, аккуратно выводим верхнюю обшивку.
https://lanos.com.ua/topic/45998-snyatie-potolka/#findComment-1403283
