РХХ сгорел!
ребят, подскажите!
поставил газ гбо2, покатался месяц-два (езжу мало) начали подниматься холостые, вентилятор маслает почти постоянно, начал искать причину, нашел! снял РХХ и просто был в шоке наконечник (пластмассовый) просто сгорел! сейчас поставил с металлическим наконечником. НО не могу понять почему сгорел? и нормально ли это? или.....???
https://lanos.com.ua/topic/45990-rhh-sgorel/
конечно нормально ето! под газ рхх надо с металическим наконечником! и тема еще :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/45990-rhh-sgorel/#findComment-996734
а при чем термостат к РХХ??
Вот к этому
на тот случай если вентилятор так маслать будет и дальше
https://lanos.com.ua/topic/45990-rhh-sgorel/#findComment-997156
когда поменял на металлический наконечник все стало на свои места, правда все равно чувствую что дергается, интересно чего еще ожидать???
https://lanos.com.ua/topic/45990-rhh-sgorel/#findComment-997580
