Подключение твитеров
Такая вот история у меня с твитерами:
купил в комплекте с машиной - врезаны в дверные карты; неприятность заключается в том, что на левом изначально деформирован диффузор :(
Приобрел для замены Power Acoustik Stealth ST-1...
Теперь, собственно, что меня смущает: в дверях установлены кроссоверы с раздельными выходами на пищалки и другие колонки (название посмотрю вечером, когда сниму карту), а в комплекте со стелсами идут кроссоверы с одним входом и одним выходом. Что посоветуете: оставить старые или поставить те, что идут в комплекте с новыми твитерами?
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/
Мда-странноватая история.Где покупал P.W.A.??
Не встречал данный комплект P.W.A Stealth с такими кроссоверами.
Отпиши что там у тебя стоит.Есть похожий вариант в Alpine SPR серии.По новому разводка(правда по старинке мне больше нравится).Так что давай то что есть а там посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-995286
пустите мидбас в полную полосу... тоесть без кроссовера... а твиттера подключите через кроссовер.
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-995361
Autocrack, посмотрел на кроссоверы - на них написано Infinity Reference... попробовал поискать инструкцию - пока не нашел. Твитеры, судя по всему, оттуда же (
Змінено користувачем Crac0dile
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-995614
Я бы оставил старые кроссовера(Infinity) на своем месте(досьойны уважения!!)А пускать мидбасс в широкую полосу??Извините а зачем тогда мидбасу вся эта лишняя х...нь(на то он и мидбасс чтоб свое играть а не чужое цеплять :boyan: ) Так что оставьте старый
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996238
Спасибо!
Уже так и начал делать.
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996332
Потому что с такими твиттерами... я бы пускал в полную полосу;)
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996456
Не самый худший вариант кроса-согласись :) По крайней мере получше то чем P.W.A. да еще и влинейке Stealth!!!
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996486
конечно лучше, но не факт что с данными кроссами твиттер будет приятно играть....
Автор- попробуйте пару вариантов... и остановитесь на варианте что больше всего понравится...
Змінено користувачем Demon_ICE
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996490
+100
Все равно то ему слушать так что пусть попробует.Слух то у всех разный :)
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996493
В полную полосу пускать ИМХО смысла особого уже нету - на стоковых колонках срезаны ВЧ бортики... но, выкрою время для экспериментов и попробую.
Субъективно, после установки новых твитеров ВЧ стали как-то более выражены. Лучше это или хуже, я пока для себя не решил - надо отслушать привычный материал и тогда делать выводы, а то я слушал что-то новое :).
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-996981
при любом подключении твиттеров, звучание высоких будет выражено на порядок ярче. Стоит учитывать, чтО корме фронта у тебя стоит еще. Пробуй, эксперементируй. Главное твиттеры через усилок не подключай :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-997356
Оленевод, а если не сложно в двух словах, в чем может быть преимущество такого включения?
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-997771
3,3 тис   1
В кроссе наверняка на мидбасс стоит фильтр второго порядка. Применительно к дешевой акустике инфинити - кросс намотан тонюсенькой аллюминиевой проволочкой, при этом сопротивление кросса сравнимо с сопротивлением динамика. Вся эта хрень играет от магнитолы, у которой и так выходная не фонтан, а половина ее еще рассеивается катушкой фильтра. В результате атаки на НЧ нет вообще. Это как к машине прицепить груженый прицеп и пытаться выехать на трек. Нормальный кроссовер начинается примерно с 300$ за кроссовер. Касаемо салона ланоса, само расположение динамика+стоковая сетка карты уже дают нам фильтр второго порядка, поэтому сверху что то обрезать электрически - бесполезно, а учитывая вносимые искажения - крайне вредно. Ну разве что стоит ну оччень плохой динамик, гадящий ниже, чем его фильтрует сама дверь.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-998087
Считаю нужным написать о результатах т.к. сам не люблю незавершенных тем.
Вобщем поэкспериментировал я с подключениями... Оленевод как всегда оказался прав: прямое подключение мидбасов дало наилучший результат - система заиграла вполне приемлемо и намного лучше чем было раньше. Твитеры оставил подключенными к старым кроссоверам т.к. разницы в звучании не ощутил, а эти уже надежно закреплены на своих местах и снимать их оттуда глупо.
Всем помогавшим спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/45918-podklyuchenie-tviterov/#findComment-1002664
