Чем востанавливают пластик салона
Кто знает чем можно вывести мелкие потертости пластика.
Силиконовые спреи не нравятся, от них поверхность жирная и блестит.
Видел рекламу по телику там подкрашивали специальным средствам на СТО, кто знает где можно такое купить?
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/
тоже интересует, ато при монтаще салона немного поцарапал обшивку стойки, может чем отполировать можно? оно ка кбы незаметно если не приглядется но всеравно раздражает
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-995428
Давно покупал средство для востановления пластика (с черепахой на этикетке)средство матировало пластик в черный цвет, применял на почти черном пластике на девятке.
Результат был хороший но постепенно стирался при мойке, у ланоса пластик светло серый и данное средство не подходит :verysad:
А так бы очень не плохой вариант.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996230
Небольшие царапины прекрасно убираются зажигалкой с турбинкой (главное не подносить слишком близко к пластику и незадерживать на одном месте). Себе таким образом убрал множество царапин пластика.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996256
Царапины и затертости пластика торпеды и карты дверей прекрасно удаляются при помощи строительного фена.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996273
Яку температуру виставляти і з якої відстані дути?
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996401
Аккуратненько подводишь фен издалека, главное не перестараться и не задерживаться на одном месте. Для начала лучше попробывать в каком-то неприметном месте. Царапины убираются на УРА, если они не очень глубокие. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996523
vkalarash блин я некурящий :hohotushka:
а по поводу покупке строительного фена уже давно задумывался, тонироватся и вообще очень нужная штука когда аж две машины.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-996878
Сегодня в багажнике все поприпаливал зажигалкой,а потом консервантом пластмассы PLAK. Багажник выглядит как новый:)
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-997450
Температура фена не менее 400.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-997599
И что? купить зажигалку - религия не позволяет? Нет, ну если купить стойфен дешевле - дело Ваше... Я поделился вариантом решения проблеммы с минимальными фин вложениями на оборудование :D .
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-997712
Martine Спасибо!
Как раз такие потертости и хочу исправить.
Жалко что мой фен сломался, включается сразу на всю мошность :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-997722
Так это не проблема, что на всю мощность, просто подальше его отодвигай от пластика.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-997752
а разглаживать чем то нужно или как?или они от температуры уходят?
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-998095
Ничё разглаживать не нужно, от температуры царапины от температуры уходят саии. Главное не перестараться, а то можит и пластик покрутить.
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-998257
А если в несколько заходов, то и глубокие можно убрать
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-998305
я так игрался с зажигалкой то пластик в том месте стал глянцевым... перестарался типа
так что оккуратно, почучуть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-998337
Убираются даже глубокие царапины, главное терпение и не за один проход!
https://lanos.com.ua/topic/45905-chem-vostanavlivayut-plastik-salona/#findComment-998474
