Вечер добрый. Полазив по форуму - ответа не нашел.Вопрос в следующем.
Открытой дверью посадил АКБ, поставил на зарядку ( сняв клемы). Заряжал импульсным зарядным целую ночь. На утро прихожу и вижу , что все лампочки потухли ( там они показывают процент заряда), такого никогда не было. Обычно, что-бы потухли все лампочки надо дня два-три ганять. Померял плотность - на желтой полосе- розряжена АКБ. Не закипал.Вольтметром показывает 12,5.Зарядки больше не берет. Подскажите , кто в курсе, Это АКБ -каюк, или зарядному? Аккуму - 3 года. Зарание благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/
Нужно готовиться к хана аккуму. А как это отрытой дверью чё лампочкой на приборке?
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-994630
дай нагрузку и посмотри не кипят ли банки
еще есть тонкость импульсные зарядные плохо запускают полностью севшие акб попробуй обычным советским на 2 ам
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-994636
Ув. Сидор зачем такое писать. Постоянный ток зарядки это только один из вариантов. Если импульсным током не поднимается значит дюрасел устал.
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-994649
Всем спасибо. Открытой дверью - это лампочкой в салоне.
А что если просто поганять часов 20 и потом довести плотность кислотой до 1/27,или это ничего не даст?
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-994842
Поставь на машину и станет ясно сдох он или нет. Если напряжение заряда 12,5 - я бы поставил на то что сдохло зарядное.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-995039
Да, похоже, что зарядное. Взял старое зарядное,и уже пять часов гоняю на 5А - кипеть и не думает.
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-995408
с индуктивным зарядным много проблем
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-995548
Ув. Сидор. а что есть такое индуктивное зарядное?
Индукционную печь - знаю. ... Индуктивное ЗУ - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-995599
Дело было с зарядным.Старым и заряд поднялся до 13,5 и плотность выросла до 1\23, поганял еще-бы, былобы 1/27. Спасибо всем, тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/45879-neponyatki-s-zaryadom-akb/#findComment-996963
