Подключение сигналки
Короче вот немогу понять где че искать и как подключить а точнее.
Разьем автозапуска
1 АСС , признак заведенного двигла наскоко я понял (где он находится в колодке замка зажигания) (самое первое положения замка зажигания не считаю того когда ключ вынут)
2 ing 1 как я понял это бензонасос ибо дальше идет реле блокировки (второе положение)
2 и 3 понятно постоянные 12В
4 ING 3 тоже замыкается во втором положении замка зажигания , это когда у нас двигатель уже заведенный
5 это стартер ( его я нашел и там тоже реле блокировки, схема вполне понятная)
Схема вполне понятная но где найти эти провода
+ когда подключаю провода которые должны идти на габариты к обычному пробнику и закрываю-открываю машину она не загорается, мне сказали что на них идет отдельный провод питания, ниже я их перечислю и напишу что я подключил а что нет
1 управление реле блокировки (нет)
2 выход на фонари прав. + (нет)
3 выход на сирену (да)
4 выход на фонари лев. + (нет)
5 масса (да)
6 +12 (да)
7 выход от концевиков дверей (да)
8 вход внешний запуск (нет)
9 выход на ручной тормоз (нет так как нужен только при подключеном автозапуске)
10 вход от выключателя стоп (нет так как нужен только при подключеном автозапуске)
11 управление вторым реле (нет)
12 выход концевика капота (да)
13 обход иммо (нет так как его у меня нет)
14 выход таха датчика масла или гены (нет)
15 выход концевика багажника (да)
ну короче вот меня только волнует как подключить автозапуск и габариты, прозванивал прозванивал сверял со схемой несходится...
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/
Если инструкция не помогает, прямой путь к электрику.. Иначе завтрак по телефону - дело не благодарное :joking:
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994524
в инструкции все подробно написано, просто немогу найти выше перечисленные провода в колодке замков зажигания, про габариты я уже понял что где и как а про автозапуск нет...
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994528
А диоды ты в курсе куда ставить?
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994537
поподробнее? про это в инструкции ничего нет
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994540
Ты уверен?
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994560
Я чтото не понял из темы, это вроде как кружок умелые рученки :)
С таким подходом и представлением о разводке электрики прямой путь к установщикам.
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994581
ну подобные темы и создаются с целью не обращатся к электрику и чему то научится
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994593
Тема переезжает в свой раздел
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994603
что нет знающих людей которые могут подсказать? что за инги и где их искать.
https://lanos.com.ua/topic/45870-podklyuchenie-signalki/#findComment-994645
