Установка проставок
Прикупил проставки полазил по форуму и гуглу но ничего толком об этом немогу найти, куда их ставить? что снимать откручивать, про подводные камни я уже почитал, расчитываю на вашу помощ ибо на моей машине рессоры и пружины и раньше с этим дело не имел и все в новинку.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/
Перед проставки стоят между опорником и стаканом. Короче передок нужно разбирать полностью возможно есть смысл заодно и амики пружины втулки опорники поменять.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994426
Не обязательно снимать передок полностью!! Можно по очереди на домкрате одну, а потом и другую стороны.
всего открутив 3 болта сверху стойки и заменить их на более длинные!!!!!
Только перед тем как подымать надо старые болты выбить. Делается это легко с помошью деревяшки и молотка. Постукивая из стороны в сторону. А потом уже подымай авто. они сами и выпадут...
Змінено користувачем Васек 911
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994452
а зачем пружины и амики менять?
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994458
мне ненадо менять амики, проставки выходит намного дешевле, меня лиш интересует сам процесс что открутить где приварить , проставки меются назад и на перед
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994474
Амики 100% нужно менять потому что на поворотах от кренов ты обделаешься.
Я поехал гулять когда приеду напишу инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994646
ну как бы почитал отзывы вроде бы ниче никто нигде) да и я ездил на лане с проставками, знаеш после Москвича, крены не ощутимы))
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-994684
1. Как написал Васек 911
2. Открутить гайку тяги и съемником выжать
3. Снять стойку стабилизатора
4. опустить вниз немного и положить проставку
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995023
блин сьемника нету... даже Москвичевского... придется пока отложить.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995053
может есть смысл колеса побольше поставит у меня 185/65р14 думаю переходить на 195/60р15.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995067
может есть смысл колеса побольше поставит ...
Зачем? Для проселка у человека "Москвич" есть.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995114
стойку снимать не надо!!!!!. Выкручиваешь колесо (влево или вправо) и оно само падает вниз. Вполне хватает места, чтоб поставить проставку.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995259
цена резины пугает... может в будущем... а для проселка правильно сказано Москвич есть) люблю погонять по грунтовке, для этого и был сделан двойной стаб спереди, а на ланосе просто даже парканутся тяжело.
так про передние я все понял, а как с задними?
Змінено користувачем FightWolf
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-995849
У меня с завода были болты приварены сваркой, пришлось снимать полностью обе стойки и срезать болты "болгаркой", после чего приваривать новые удлинённые (без сварки выпадали при установке). Авто 2011г.в
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996149
Да с задними на мой взгляд намного проще. Я выезжал на эстакаду, брал 2 домкрата и подставки. Можно и одним обойтись.
Поднимаешь машину на подставки (весь зад), снимаешь колеса, освобождаешь заднюю балку и она опускается. Потом вставляешь "домики" под аммортизатор и резиновые проставки под пружину. Надо их ставить сверху, между пружиной и кузовом. И все. Домкратом поднимаешь балку и все закручиваешь.
Может быть засада: "домик" нужно срезать под небольшим углом иначе аммортизатор не влезет. Я срезал болгаркой и все встало на место.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996183
У меня тоже три болта были приварены, но их удалось отломать. А новые длинные только болгаркой чуть кусок шляпки с одной стороны сточили и все установили. Надо смотреть "по месту" что срезать.
Короче говоря болгарка нужна обязательно.
Змінено користувачем IGOR YAKOVLEV
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996185
короче вот такая Х, как я понял квадратный профиль это и есть домики. И как то немогу понять как опустить балку так чтоб потом поднять имея 1 гидравлический и один заводской домкрат, сори глупые вопросы задаю но голова уже дом советов.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996727
Гідравлічний для підняття машини а заводський для підняття балки.
1 Піднімаєш машину (задня сторона).
2 Відкручуєш амік (нижнє кріплення), щоб звільнити балку.
3 Міняєш вставку (резинову).
4 Домкратом піднімаєш балку щоб прикрути амік (перед тим вставляєш квадратний профіль "домік") в профіль.
Аналогічно тому що IGOR YAKOVLEV написав пост № 15.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996827
спасибо, на днях поеду заниматся машинами и этим займусь.
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-996886
У мене перший раз пішло на цю процедуру 1 година
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-999229
а проставку ставить под или над пружиной?
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-999572
І з переду і ззаді проставки ставити порібно над пружиною
ну і + доміки під амортізатор ззаді
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-999657
так и сделал. тока пришлось чуть подточить домики. говорят что нсли спереди ставить то сбивается развал... правда?
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-999677
Чесно-кажучи не чув такого, але питання напевно актуалне. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/45859-ustanovka-prostavok/#findComment-999687
