помогите с сабом
помогите с выбором саба,интересует мягкий обволакивающий бас для себя не для прохожих
я понимаю что это не идеал но все равно нужен совет,голова alpine,фронт infinity,услилитель на саб моноблок dls
Змінено користувачем romko
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/
3,3 тис   1
Ну с моноблока ты мягкий бас вряд ли получишь.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-993888
а почему?Двухканальник будет играть интереснее?
имеется такой моноблок
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-994256
3,3 тис   1
Моноблок рассчитан на давление, он работает в классе Д, сильно упрощая звук и отбрасывая все ньюансы. Цель одна - выдать максимальную мощу не нагрев усилитель.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-994443
у меня класс ав,я d не брал как раз из-за этого,сказали ав будет по-музыкальней
просто предыдущий саб mtx продал,подвернулся хороший покупатель,но звук его не нравился,как-то он больше расчитан на долбежку,а хотелось именно не давления а качество звука,вот и обратился за помощью
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-994518
3,3 тис   1
Действительно, недоглядел. Ну герц и жибиэл сразу откинь, ничего хорошего они не делают. Оставшиеся довольно злые, неплохо идут для рока, но в багажнике ланоса результат непредсказуем, в него нужно вибры килограмм 80 напихать, чтоб оттуда что то заиграло.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-994523
Не знаю или focal взять или dls а еще присмотрелся infinity,но товарищи говорят это тотже jbl
Машина ланос хєтчбек,шумоизоляция полная всей машины
Еще вопрос,а как по мощности смотреть,если в усе на 4 ома номинал 220,а саб взять 300-350 или не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-994882
Ну почему же- Infinity и JBL-это разное(по звуку) если хочешь бас помягче посмотри Alpine,все таки DLS и Focal порезьче будут,ну и тот же Infinity
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-995180
а что именно лучше присмотреть по dls или alpine,как-то больше склоняюсь к DLS?
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-995505
3,3 тис   1
У тебя усилок не шибко мощный, гляди младшие линейки ДЛСов, что то типа матадора.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-995596
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-995801
спасибо
как то так
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-996498
спасибо
как то так
понравилась эта моделька,СЛУШАЛ ВЖИВУЮ БАС ПРИЯТНЫЙ
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-996575
спасибо
как то так
Вопрос к Оленеводу?А что если присмотреться к сабу в закрытом ящике,бас ведь должен быть правильнее?
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-996845
саб в полке будет намного сочнее играть чем ящик (ЗЯ или ФИ) в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-996934
а с этого места, пожалуйста, подробней. Обоснуй
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-997363
3,3 тис   1
В ланосе при сабе в багажнике слышно не его, а вторичное излучение полки и панелей. Саб нужно выносить в салон - это дешевле тотальной виброизоляции.
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-997638
так на чем друзья всетаки остановиться,больше слушаю реп,интересуюет мягкий,пронизывающий машину бас,хочется именно чтобы динамик в сабе легко шел на раскачку,был когда-то mtx,дак там такой был подвес,что пока раскачаешь волосы дыбом встанут
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-999505
А при таких раскладах обязательно фриэир брать, или можно динамик просто из корпуса достать и в полку сунуть?
Змінено користувачем dolgoff
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-999909
не получится
фри эйр в хэтче правильно не заиграет,да и динамик нужен специально для свободного объема
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-999912
3,3 тис   1
Так, стоп! В хетче все наоборот, хетчу нужен ящик. Предупреждать нужно!
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-1000325
DLS порезче звук(если вообще так высказатся про саб)))
Alpine помягче-не так по ушам давить будет
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-1000653
+100
А потом еще какие-то варианты выяснятся :)
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-1000670
не получится
Оленевод уже ответил!!В Хэтч фриэйр ну ни как(в лучшем случае полку оторвет :ay-yay: Давай сделаем тебе стелс,багажник у тебя сам по себе небольшой!(знаю по себе-у самого хэтч :) )
https://lanos.com.ua/topic/45826-pomogite-s-sabom/#findComment-1000676
