Проблемы с бензином и расходом газа
Добрый день! Подскажите пожалуйста возникла такая проблема как задуваю 20 литров газа на трех разных заправках и проезжаю всего лишь 150-160 км. Одновременно появилась проблема с работой двигателя на бензине! При переключении на бензин машина мои Сеня начинает неохотно ехать и троит такое ощущение что не работает один или два цилиндра! И постоянно на бензине горит "чек". Может ли увеличиться расход газа из-за неправильной работы двигателя на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/
Для начало нужно на диагностику, что бы выявили проблему горящего чека на бензе. Устранить ее, а дальше если расход на бензе и тяга будут нормальные - разбираться с газом.
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/#findComment-993217
Для начала - какое ГБО у Вас установлено, сколько Вы его эксплуатируете, поскольку от этого зависят возможные варианты устранения неполадок и консультаций.
Змінено користувачем дедушка Панас
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/#findComment-993263
2-е поколение, эксплуатирую почти полгода, пробег на ГБО около 5 000 тысяч!
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/#findComment-993269
это может надо настроить ГБО (если переливает, то при переключении на бенз будет тупить - сам через это прошел недавно)
может ВВ часть
а "чек" именно на бензе горит?
но сначала на диагностику. можешь к Лехе (Alex_Dex - найдешь в нашей ветке телефон) съездить - именно он сказал мне что газ переливает, после чего я поехал к газовщикам и как оказалось действительно лило как "из ведра"
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/#findComment-993289
может ВВ часть
Да навряд ли переливает, поскольку выкатываю полностью газ, но на бензине ехать всё также не хочет!
Змінено користувачем ПРОКУРОР
https://lanos.com.ua/topic/45803-problemy-s-benzinom-i-rashodom-gaza/#findComment-993292
