Чистка бензобака
последнее время стал замечать что когда в баке остается 11-13 литров после виража машина начинает давится, помогает только постоять немного и прогазовать на нейтралке. Недавно вынимал бензонасос и видел что шмурдяка желторжавого цвета в баке много. Хочу решить эту проблему тем что очистить бензобак от гадости. Кто занимался этим вопросом, чем чистили и чем после сушили. Планирую сделать так. Снять бак по инструкции. Слить остатки бензина, процедить через несколько слоев марлии и использовать его для очистки от налета бака. А тут вопрос, как полностью очистить бак? Если смывать водой то не понятно как его потом сушить. Может компресором? Или есть какие то моющие средства. после завершения продцедуры очистки залить из канистры заранее купленого бензина.
вот есть инструкция.
Если кто то это делал и может дать толковые советы?
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/
ИМХО не стоит тратить время и силы. лучше купить бенза литр-два чистого, и промыть. чем цедить непонятно что и от чего...
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992225
Ну так всё просто.Вытащил насос,через появившееся отверстие, через шлангу слил весь шмурдяк.Потом через горловину залил пару литров чистогана и также через шлангу слил.При желании или необходимости эту процедуру можно ещё повторить........Собирай всё до кучи и " огонь трасса ".
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992321
и что получается не нужно снимать бак? А как я буду уверен что шмурячину слил всю?
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992343
Если ты его снимешь то поймешь, что зря! Его геометрия не посволит перевернуть и вылить все до капли. Я брал старые насос от инж таврии и ним высасывал, потом налил литр чистого, за сунул руку по локоть потер тряпкой, высосал, и так три раза. Блестел как у кота. Не забудь модуль разобрать и вымыть, сетку заменить.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992348
Спасибо, вы мне облегчили жизнь. Все же не снимать бак Я насос снимал слил с него каки и просто прополоскал в бензине без разборки. А про какую сетку вы говорите? Или это топливный фильтр?
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992353
сеточку бензонасоса.
А ее стоит чистить или все таки стоит поменять?
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992374
Меняй обязательно
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992401
Диаметр отверстия для насоса позволяет увидеть всё,что находится в баке.Посветиш туда фонариком, НЕ СПИЧКОЙ ИЛИ ЗАЖИГАЛКОЙ , а фонариком включеным заранее.Или стань в солнечную погоду на улице,что бы лучше было видно ,что в нутри и всё.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992403
Тема ни о чём. Нет в баке никакого шмурдяка и быть не можит- бензин всё вычистит. Всё, что есть в баке- это мелкие тяжелые частицы (типа песок, окалина, ржавчина, прочие), которые не разъедает бензин. Весь этот мусор болтается на дне и к проблеме топикстартера отношения не имеет. Чтобы этот мусор вычистить, нужно только снимать бак и вымывать его, только не пойму зачем? Короче, проблему ищи в другом месте, никакого шмурдяка желтого цвета в баке нет (это не канализация). :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992409
бывает ещё и вода.
Вода в баке- это другая тема, отдельная. :rolleyes: Симптомы воды в баке уж точно не такие как у ТС.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992437
Зря иронизируете, я уже два бака мыл и магистраль. Одна заправка и у тебя в баке 5 милиметров осадка, когда высыхает превращается в тальк. На дне выглядит как розоватый гель!
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992727
А что же может быть у меня что машина давится? причем началось это с уровня 5 литров, счас на уровне 11 литров. И все лечится тем что наливаешь больше бензина и нету никаких проблем.
И похоже что ржавчина в баке. Ибо сам бензонасос такого ржавого цвета, коричневый а не как у всех на фото - белый.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992837
От проблема: "Есть шмурдяк в баке? Нет шмурдяка в баке? Нет в баке шмурдяка? Шмурдяка нет в баке?... Сними бензонасос с колбой и все увидишь сам. Делов на 15 мин. максимум. Заодно поменяешь сетку бензонасоса и на будущее будешь знать, что для промывки бака его снимать не обязательно. Нет, конечно можно съездить на "хорошее" СТО. Там тебе сделают промывку бака с демонтажем бака, заднего бампера, а может и балки заодно. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-992887
Sheva_V +1!
Нравятся мне люди которые ничего не делают и гадают на кофейной гуще!
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-993057
все такие умные. Не нужно мерить по себе и переходить на личности. Придут выходные а с ними свободное время - займусь корчубасом. Счас только информационная разведка.
Сегодня приобрел фильтр бензонасоса 15 грн. Топливный фильтр (30 грн) пока не приобретал, вроде стоит новый.
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-993150
2,7 тис   10
А у меня кусочег целофана в баке нашелся, в который цветы заматывают, размером где-то 3*4 см. Вот этот кусочег на входное отверстие в колбе бензонасоса затягивало, и я от нехватки бенза останавливался, выключу зажигание, всасывать перестанет, целофан отлип, и я дальше поехал. Я пока причину сего явления нашел, кучу мозга себе съел и пару датчегов поменял. Вот такие у нас заправки. Кстати бак на пробеге в 35 тыщ внутри был чистенький, а сетка бензонасоса в болоте.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-993155
Я в шоке! Че вы на ТС накинулись? Это же форум, и тут можно спрашивать и обсуждать! Не нравится тема пройди стороной! Зачем ср...ть на форуме?
Вот что меня убивает так это абы шо ляпнуть!
Как по мне так тема довольно интересна!
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-993167
почистил. Полный отчет в теме
https://lanos.com.ua/topic/45752-chistka-benzobaka/#findComment-995653
