Рывки при разгоне
Друзья, подскажите пожалуйста в чём дело. Автомобиль Сенс 2009 года, пробег 26 тыс. км. Сегодня утром сел в машину, дабы поехать на работу. Завелась, как обычно, нормально. Выехал с квартала на дорогу, нажал на педаль газа. Машина начала ускоряться и, в какой-то момент, несколько притормозила и рывком опять начала ускоряться. Такое ощущение, что не хватает ей воздуха, если такое сравнение годится. Так проехал 3-4 км. А дальше всё как обычно без проблем, как будто ничего и не было. Машина не глохла и заводится нормально. С тех пор проехал 100 км и такого больше не было.
Что это могло быть и как мне дальше поступить после этого инцидента? Стоит ли беспокоится и переживать?
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/
Заранее спасибо.
Привыкай, это же секс :lol: , шучу. Забей, какие траблы с топливом были.
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-990790
нееее, это не топливо, на ланос 1,4 у многих такое - порой по разделу "двигатели", и у каждого своя разгадка нашлась. У себя пока не могу найти - тоже на холодную дергается иногда сильно иногда нет.
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-990796
Заранее спасибо.
Заливал сначала А92 на Параллели, а сейчас А92 на ОККО
Грешу на инжектор. Может стоит уже почистить? Или не в нём дело?
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-990798
чесно говоря вот я уже проверил датчик адсорбера (в норме) от его поломки мотор может задыхаться, катушки (сопротивления 5,75 кОм на холодную и седне перепроверил на горячей 5,3 кОм - в норме) - на сенсе модуль, но тоже сопротивление должно быть в этих пределах 5-6 кОм, свечи менял и зазор тоже, дальше дело за проводкой - второй раз с паяльником в гараж еду - и никак не доеду - беды всякие.... потом можно идти по датчикам...
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-990807
Не стоит переживать. Могло произойти что угодно. Двигатель "чихнул", скажи ему "будь здоров!". Не нужно ломать машину :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-990818
И у меня похожая трабла началась <_<
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-991583
Поехал с этой проблемой на станцию. Компьютерная диагностика показала идеальные параметры. Свечи просто песня. Движок не троит. Сошлись на том, что небольшое количество конденсата в выхлопной трубе (машина перед подъездом стоит). При разогреве машины и поднятии стрелки на датчике температуры вода испаряется и всё уходит. Попробовал сегодня хорошо прогреть. Прогрел и всё нормально. )))
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-992613
У меня другая проблема. При переключении на вторую машина делает затухающее "вжиу-вжиу" (подёргивается). То же самое при переключении на третью только гораздо тише и плавнее. Причем бывает этого подёргивания нет. Как-то так попадаю в ножницы сцепление-газ. Или если уж очень медленно сцепление отпускать, то тоже этого нет. Что бы это могло быть? Эффект наблюдается как на бензине так и на газу. Свечи вроде в норме.
https://lanos.com.ua/topic/45687-ryvki-pri-razgone/#findComment-995417
