Чип тюнинг, промывка инжектора!
, вообще зашибись с датой проведения)
, если не горит, то можно дождаться диагностики/чиповки и там уже будет более яснее, что именно надо устранить в механических причинах повышенного расхода. Но дело все равно Ваше
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1655865
27 подходит. Как уточнить место и точное время ? Жду с нетерпением.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656089
Отлично, будем ждать! А как с местом и временем?
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656139
Меня тоже устраивает.Жду не дождусь.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656176
Место могу предложить то же что и в прошлый раз, если кто предложит что-то в Одессе, то я не против, по времени ближе к дате отпишемся кому как удобно.
То
 я бы заменил пока только свечи, топливный, воздушный, маслянный фильтра, масло в двигателе и коробке передач, также на зиму желательно заменить антифриз. Дополнительно рекомендую сделать развал-схождение. Это не столько подготовка к диагностике, сколько совет при покупке б\у авто с неизвестной историей.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656229
Я, например, не в курсе, где было в прошлый раз... По времени уже могу отписаться : для меня в идеале первая половина дня, часов 12.00-13.00.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656232
В Чабанке (район аквапарка Посейдон, прямо возле газовой заправки Е-Газ есть СТО)
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656329
Ого... :( ... ближний свет... А поближе к городу - никак ?...
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656333
Ну я ж написал, я не против если кто-то из вас предложит вариант ближе к Одессе или в самой Одессе. По сути нам много не надо, нужен гараж с розеткой и чтобы на голову не капало или что-то аналогичное гаражу.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1656335
Был недавно на СТО, поменял все фильтра, свечи, масла... парни решили подключится к БК и глянуть что там, в итоге выяснилось, что ОДБ разъем не работает, возможно где-то провод перебит :umn: И что мне теперь делать? Перебирать всю проводку или есть иная возможность подключится к БК?
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661162
, к бк или все таки к диагностическому разьему для диагностики ЭБУ ?
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661221
, Ну... если я не правильно выразился то простите! Подразумеваю БК = ЭБУ. Диагностический разъем не пашет у меня и сделать что-либо через него не получится (в случае если мозги прошиваются через него). Вот и интересуюсь, можно ли перепрошить ЭБУ подсоединившись к нему на прямую или мне надо за неделю успеть перебрать проводку?!
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661249
, по поводу прямого подключения хз....Тут Женя больше компетентен. Скорее всего, что нет. Хотя, это только мое предположение. А проводку перебирать, по ходу, все равно придется - не сейчас,так позже он пригодится
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661291
Вот вот, все равно придется, да и диагностику без него не сделаешь, так что восстанавливай проводку, там по сути 3 провода подходит ( +12 в, -12в и к-линия) , не так уж все и сложно восстанавливается.
Ребята пора отписываться по времени на 27-е, кому на какое удобно? Напоминаю пишем удобный интервал времени в 1,5-2 часа начиная с 10:30 и до 18:00.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661689
Ндаааааааааа....... с таким интервалом времени и производительностью человек пять из списка будут осчастливлены. Думаю, что тебе Евгений нужно самому составить список посещений :shit: иначе начнется большая очередь и драка >:-[
Я лично могу приехать в любую секунду... добираться туда 3 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661738
1. Товарищ =YAHA= (Андрей нубира) чип авео 1.5 2006+авео 1.5 2006+lanos пирожок=3 машины
2. Славка, ланос 1,5 - диагностика, что-то мне кажется что прошивка слетела
3. angel13 Ланос 1, 5 2010 года, диагностика +прошивка (евро - 0). Женя сейчас стоит твоя прошивка под евро - 2.
4. djony Хочу диагностику + прошивку! Zaz lanos 1.5 2011 г.в.
5. 1801 - Lanos 1.5 SE 2005г.в. польский. Диагностика, прошивка.
6. Trawentino ЗАЗ Ланос 1.5 2005, ЕВРО 2, ГБО 4 пропан. Прошивка под газ
7. rulon 300 lanos 1.5  2004 г  поляк. Диагностика, прошивка.
8. klog lanos sport 1.6 + ГБО4 2003 г.в. Диагностика (повышенные вибрации на хх), прошивка под газ
9. Mikhaylov, Авто - Daewoo Leganza 2.0 16V
10. andrey_197. Авто -  sens 1.3, 2006, прошитый, нужна диагностика после проведенного ТО.
11.Знакомый lafa Сенс 2004 - диагностика
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661743
Гражданин =YAHA=, может Вы остановитесь? Начинался список с одной машины, а теперь три пытаетесь пропихнуть! Давайте с вами подружимся и вы и меня впишите четвертым на первую строчку списка.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661762
Видать Вы в первый раз едете к Жене и не сталкивались с его стилем работы. Ради 5 человек ехать в Одессу? Все успеют. Ваше же дело попасть к нему, а сколько людей - это уже его интерес.
И второе. Думаете, если первым в списке, то и первым на диагностику/ чиповку? Если Вы так думаете, то мне нет смысла объяснять....
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661790
, я оперировал лишь его словами об интервале времени 1,5-2 часа.
Могу приехать в 10.30, могу в любое другое время, я живу возле Ривьеры, воскресенье у меня выходной.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661911
Облагородил список и дописал время для 1801
2. Товарищ =YAHA= +авео 1.5 2006+
3. Товарищ =YAHA=lanos пирожок=3 машины
4. Славка, ланос 1,5 - диагностика, что-то мне кажется что прошивка слетела
5. angel13 Ланос 1, 5 2010 года, диагностика +прошивка (евро - 0). Женя сейчас стоит твоя прошивка под евро - 2.
6. djony Хочу диагностику + прошивку! Zaz lanos 1.5 2011 г.в.
7. 1801 - Lanos 1.5 SE 2005г.в. польский. Диагностика, прошивка. 13:00-14:00
8. Trawentino ЗАЗ Ланос 1.5 2005, ЕВРО 2, ГБО 4 пропан. Прошивка под газ
9. rulon 300 lanos 1.5  2004 г  поляк. Диагностика, прошивка.
10. klog lanos sport 1.6 + ГБО4 2003 г.в. Диагностика (повышенные вибрации на хх), прошивка под газ
11. Mikhaylov, Авто - Daewoo Leganza 2.0 16V   В любое время.
12. andrey_197. Авто -  sens 1.3, 2006, прошитый, нужна диагностика после проведенного ТО.
13.Знакомый lafa Сенс 2004 - диагностика
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661966
Не переживайте все успеют, посмотрите предыдущие сообщения в теме, где свыше 20 участников было и все успели. Интервал 1,5-2 часа я имел в виду к тому чтобы не было что вы пишете мне на 13 00, еще кто-то пишет на 13:00  и еще один участник напишет 13:00..... и как мне в итоге график составить ? Вот поэтому я и говорю пишите удобный интервал времени в пару часов, благодаря этому вы пишете например 12-14:00, другой пишет 13-15:00, третий пишет 12-14:00 и я в итоге могу нормально всех распределить и спокойно выделить на каждого по 30 минут времени в среднем ( на кого-то уйдет 10-15 минут, а на кого-то может и 40, но в среднем в итоге выйдет по 30 минут на участника) что вполне достаточно для диагностики и\или прошивки (предупреждаю сразу что чинить проводку или делать другие глобальные операции по ремонту я не буду так как попросту не успею, да и это не моя задача, а задача электриков, механиков, кстати рядом будут парни с сто). Плюс ко всему ехать я буду с помощником, так что на многих операциях время сэкономится прилично.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661976
6. djony Хочу диагностику + прошивку! Zaz lanos 1.5 2011 г.в. 10:30-12:00
Змінено користувачем djony
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661982
6. djony Хочу диагностику + прошивку! Zaz lanos 1.5 2011 г.в. 10:30-11:30
9. rulon 300 lanos 1.5 2004 г поляк. Диагностика, прошивка. 12:00-13:00
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/42/#findComment-1661984
