Чип тюнинг, промывка инжектора!
Забью место для кумовей.
А то очень им понравилось преображение нашего Sensа после перепрошивки.
И он просил узнать за Nissan Primera 1996 г.в. в кузове P10
1)dimona1301 - lanos 1.5 2007г.в. - чиптюнинг
2)phil22 - Lanos 1.5 2006 г.в. - диагностика (после замены в/в проводов и свечей по рекомендации Никольского)
3)vaga - Lanos 1.5 2010 г.в. - датчик дрос. заслон., диагностика
4)FightWolf Лань 1,5 2011 г.в чиповка
5)Palych - lanos 1.5 2007г. - чиптюнинг
6)YuryK - Lanos 1.5 2007 г.в. - диагностика
7) Кум FHT - lanos 1.5 2004г.в. - чиптюнинг
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1224138
А с ниссаном что нужно сделать? И какой объем? Дизель \ бензин?
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1225048
Скинул куму телефон, он перезвонит.
Еще раз спасибо за перепрошивку моего Сенса - машину не узнать.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1228685
На здоровье вашей машинке :wink:
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1229320
8) Life - Sens 1.3 2002г.в. - диагностика( возможно перепрошивка + полная чистка инжектора)
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1231346
Вы говорили 28 апреля будете в Одессе, если список выше на 28 число, то я добавлюсь
9)SergeyP(первая половина дня) - Славута 1.3 2010г.в. - диагностика, чиптюнинг
Если возможно, напишите место и время проведения мероприятия..
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1231377
Место проведения то же:
Адрес: Одесса,ул.Промышленная 23,Бывший автопарк 15162
С въезда в парк сразу увидите двойной большой бокс,на воротах надпись "СТО",нарисован уккумулятор (стилизованно).
Рядом стоит автобус "NEOPLAN" красно-серебристый.Если охранник спросит "куда?".Говрите "на СТО к АВТОБУСНИКАМ."
Скопировано с 14 страницы!!!
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1231382
Место проведения думаю будет то же, ул. Промышленная 23. Точная дата пока не известна, ориентировочно 28 апреля.
То Life с очисткой инжектора в Одессе боюсь никак не получится.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1231384
На неделе попрошу админов подправить и переоформить тему, дабы не путать людей лишний раз.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1231390
Всем привет. Настало время отписаться. Ланос 2006 г., 1,5 л., г/у, кондиционер
С момента чиповки прошло 2 недели, в машине ничего не делал, как все было до чиповки так и осталось.
Был залит полный бак, под крышку (бензин Катрал Премиум 95), влезло 52,65 литра, сколько было залито реально, неизвестно, думаю литров 50...
На этом полном баке проехал 468 км ,т.е. расход составил 52,65/468*100=11,25 л/км, если учесть недолив на запавке, то 50/468*100=10,7 л/км. Режим езды: только город, средняя скорость 60-70км/ч., очень редко до 100 км/ч, кондиционер не включался.
Машина ведет себя достаточно хорошо, провалов нет, набирает скорость динамично, двигатель работает стабильно.
Возникает вопрос к Жене, при каких условиях или сколько нужно проехать, чтобы расход был хотя бы менее 10л/100 км
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235205
щас ехал заметил что ХХ слишком большой как по мне....
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235255
phil22, а какой расход был до чиповки?
+- такой же, летом 10,5-11, за счет кондиционера, зимой чуть меньше
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235293
зеливай канистрами, тогда точно будешь знать сколько
или лей до полного и считай по 100, 200 км пробега
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235476
я на Москвиче проверял так. Беру с собой канистру 10 литровую например. Докатываю бенз что остался до того момента когда машина глохнет тоесть в ноль, потом заливаю 10 литров и записываю пробег. помню последний раз мерил вышло 18,5 литров на 100 км :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235486
да, но на Ланосе есть шанс перегреть бензонасос, поэтому не советовал бы так ...
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235508
To plil22 В наши баки при полностью сухом баке влазит под горло 51 л, это если бак снимают и все с него сливают. При этом лампочка загорается когда в баке остается 6 л, это если машина стоит ровно. На полном баке это ты считаешь от лампочки до лампочки, насколько я понимаю. Я это к тому, что если ты приехал на заправку на только что загоревшейся лампочке, то считать нужно так : 51л - 6л = 45л ( то что заправил на заправке) дальше 45л:468 км = 9,61 л\100 км. При этом не забываем о повышении расхода при езде на короткие расстояния (до7-8 км) и при езде в пробках, езде на зимней резине, со сниженным давлением в шинах, а также о неточном показании пробега при нестоковом (175\70\13) размере колес. Правильнее мерять так: залить полный бак до отстрела, сбросить одометр, проехать 100-200 км, еще раз заехать на ту же заправку, на тот же пистолет и еще раз заправиться до отстрела. Дальше по пройденному расстоянию и долитому количеству топлива считаем расход.
Пробега в 100 км после сброса клеммы для адаптации блока достаточно. Машина с лямбда-зондом или без?
П.С. Классная заправка однако.....52 литра в ланос, который приехал своим ходом... наверное под давлением закачивали бензин, поэтому больше влезло :) Попробуй обычный 95-й на окко залить.
Зная приколы сборки ланосов в 2011 г, думаю перед чипом в твоем случае для начала надо сделать диагностику, 99,9% что дроссельная заслонка у тебя полностью не закрывается, не говоря уже о датчике заслонки, отсюда могут быть и повышенные обороты холостого хода.
Змінено користувачем Nikolsky
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235590
я тоже так думаю хотел подрегулировать но подходящего ключика ненашел, все большие)) мне в автосалоне ее регулировали...
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235695
дорого однако ...
машина в цене поднимется :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235741
Я всегда расход считал пробег\на 100грн. Потому как на дешевых заправках недоливы,бодяги и т.п. По моим наблюдениям на окко я на 100 грн на 95-м проезжал на 100 грн не меньше чем на дешевых заправках. Так что тут еще неизвестно где по факту выходит дороже.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1235919
10)pitbull77-sens 1.3-диагностика
присоединюсь к теме,у меня машинку предыдуший хозяин чиповал,все вроде ровненько,шустренько,но хотелось бы продиагностировать....и еще собираюсь поставить кондюк,после установки придеться в эбу-шку вмешиваться и активировать функцию вкл.кондиционера или нет..переживаю за скачек оборотов при включении муфты,нужно ли на перепрошитой машинке поднимать обороты...спасибо
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1237089
Под кондер отдельно нужно подгонять прошивку.....шишки в этом деле уже набиты. Компрессор лучше ТТКшный, с ним сенсу полегче, дует он нормально.
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1237203
а сенс будет ехать с кондеем? это ж пенсионеромобиль получится :)
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1237207
да все прекрастно будет ехать,тут на форуме люди отписывались по сене с кондеем...потери не значительные, та и вроде ставят на него копрессора чуть меньше мошности чем на ланос,тем более для меня сеня -ср-во передвижения а не гоночный болид...одно знаю -с потока выпадать не должен...по отзывам при нагрузке с кондеем вроде как 2 чел.в машине... :rolleyes: кондей буду ставить таки да ттк...
Змінено користувачем pitbull77
https://lanos.com.ua/topic/45686-chip-tyuning-promyvka-inzhektora/page/13/#findComment-1237381
