Датчик температуры охлаждающей жидкости
Добрый день,
Я здесь новичок, так что может пишу не совсем в той теме. Прошу заранее простить.
Проблема следующая. Лань прошла 4500 км и тут вдруг заметил, что стрелка температуры (после того как машина простояла всю ночь при температуре около 20 град. на улице) НЕ ПАДАЕТ до конца вниз, а остается на среднем уровне (между 9 и 6 часами). Как только включается зажигание она мгновенно падает вниз и затем, по мере прогрева двигателя поднимается на нормальный уровень. Вопрос: что это? не опасно ли это?
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/
хм. интересное наблюдение.
последнее время всех пугало что он выше 9 часов не подымается, а вот на такое даже не обращал внимания....
В принципе, как уже не раз писалось, в ланосе два датчика - один включает вентилятор, второй показывает на приборке температуру.
Если напрягает - надо искать причину. если нет - я бы забил и катался дальше...
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990252
Ничего искать не надо,у меня все именно так со дня покупки и наверняка у всех так,просто никто не обращает на это внимания.:)
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990268
Проблема скорее всего именно в датчике температуры...
Просто думал стоит ли из за этого ехать в сервис - наверняка либо руками разведут или много денег будут просить...
Просто не "буревестник" ли это чего то "по-крупнее", например системы охлаждения?
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990270
У меня то же самое. Это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990273
Так не у всех! У некоторых все нормально со стрелкой.
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990276
Спасибо всем большое, успокоили
Теперь будем спать спокойно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-990277
всем привет еще раз
у меня вопрос теперь такой - на холодный мотор (при старте) машина чуть не глохнет, хотя педаль газа идет аж в пол. Впечатление, будь то что то мешает проходу бензина в камеру сжигания. Читал на форумах, что одной из причин может быть датчик ОЖ. Правда ли это и вообще что делать лучше всего, что бы не напортачить.
Пробег 6000 км
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1035882
ПОМОГИТЕ, НЕ МОЛЧИТЕ!!!
Змінено користувачем igor.bodrow
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1039815
датчик температуры нипричем. Смотри топливную систему. Сетка-насос-фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1039839
если машинка на гарантии - ехать компосировать мозги. может бензонасос надо будет менять.
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1039865
Машине всего полгода. Это такой у нас бензин что ли?
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1039888
А это часом не всем известные провалы на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1039987
Логично, и как это решить??? Может ссылка есть?
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040032
Да никак,из того что я читал,то только прошивкой,если это провалы.А когда мотор прогреется то все нормально?
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040056
Как прогреется, то все пучком :yahoo: Тут еще вычитал, что это могут быть проблемы с ДАД...
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040081
Думаю, мою тему переносим сюда:
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040086
igor.bodrow, Во во,я про эту тему только подумал тебе сказать,почитай и успокойся,все равно зимой греть надо.А переносить не надо,просто закрыть,а ты там найдешь ответы.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040090
Ок, понял, спасибо! :) Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1040101
Всім привіт. Хто підкаже, де знаходиться датчик температури на 1,6??? Кажуть, що в головці блока, але щось там його знайти не можу. Не включається вентилятор, напевно проблема в ньому....Наперед дякую!
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1048011
По-любому в головке. Ищи лучше))
Не факт. Попробуй сначала напрямую от аккумулятора подключить вентилятор,включится или нет...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1048068
на пряму включається, а от через датчик не хоче...одного разу в пробках закипіла, а вентилятор не включається...Дивився в блоці, шукав той датчик, так нічого і не побачив..Може там щось знімати треба...Хто міняв, поділіться досвідом..
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1048357
kuandrew, У Вас 1,6 - я бы для начала взял программу диагностики. Там есть возможность включить принудительно вентилятор. Если так все заработает, то - ЭБУ, вентилятор и проводка к вентилятору - исправны и надо искать датчик и проводку от датчика к ЭБУ...
Если не заработает - то надо сделать так чтобы заработало...
https://lanos.com.ua/topic/45655-datchik-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti/#findComment-1048475
