Непонятный звук спереди слева
При движении где-то в среднем раз в день появляется звук спереди слева "винь-винь-винь" звук громкий и если окна закрыты очень слышно!!! лечиться торможением почти до остановки и снова газку если просто притормозить и ехать нифига не пропадает. поспрашивал говорят ааа это подшипник ступицы 100 %. отдал машину на диагностику говорят подшипник и левый и правый в норме мол приезжайте покатаемся послушаем.
Но не факт что при катании этот шум появится(((( может кто еще что подскажет??? кто с таким сталкивался... машина Lanos sx 1.6 2006 поляк накатал 42 тыс. км. Из ходовки ничего не менял!
https://lanos.com.ua/topic/45609-neponyatnyy-zvuk-speredi-sleva/
Думаю, если вы опишите более точно при каких условиях появляется звук и на что он похож - будут более дельные предположения. Имхо - вам на нормальную диагностику...
https://lanos.com.ua/topic/45609-neponyatnyy-zvuk-speredi-sleva/#findComment-990281
да есть грешок на левое заднее возможно в нем все дело... в среду узнаю =)
а более точно и не знаю как описать :(
https://lanos.com.ua/topic/45609-neponyatnyy-zvuk-speredi-sleva/#findComment-990383
проблема была в частично заклинившем тормозном цилиндре (заднее левое колесо) замена помогла. Но пришлось раскошелиться и на новый барабан поскольку снять было его очень сложно (за 1 вечер не удалось) и прилично ржавчина его съела (кромку) кое где отлетала от ритмичных ударов, которые делались очень осторожно =)
https://lanos.com.ua/topic/45609-neponyatnyy-zvuk-speredi-sleva/#findComment-997819
