На солнце ужасное звучание музыки
Добрый день форумчане.Нужен совет.Колонки родные магнитола Sony.Проблема-осенью,зимой и весной майфун играет отлично,но летом стоит машине постоять или двигаться на солнце-все 4 динамика сипят до ужаса.Делаю почти на всю громкость-чисто,тише-набор шумов.Стоит в тени,всё отлично.Был у электрика,ничего толкового не сказал.Может кто знает,что за херня?
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/
Как вариант. Нагрев корпуса колокон (металл) приводит к тому что диафрагма (возможно) трется о корпус. Другими словами она не вибрирует как положенно ей. На большой мощности (больше напруга на них) сила напруги больше силы трения. Конечно если бы мой учитель физики прочитал то что я написал то поставил бы 2. Но на пальцах как смог так и описАл.
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-989217
Якщо починають погано грати всі динаміки разом, то тут потрібно вже придивитися до магнітоли. Можливо вона перегрівається і починає шуміти.
perets, Ну прям повна абракадабра. Про яке тертя тут може йти мова? Адже котушка знаходиться в оточення магнітної системи, і ні в якому разі не торкається жодних деталей. Бо зараз топікстартер начитається про тертя і масла лийне до котушки :D
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-989229
то же склоняюсь к варианту с проблемным радио, а не динамиками. похоже чтото разогревает усилитель неслабо. может минимальное сопротивление нагрузки, может проблемный СД привод ( в соньках стабилизатор внутренних напряжений и выходные усилители совмещены в одной микросхеме)
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-989246
шумы как в CD так и в радио.ставил другой майфун та же беда.проверяли все динамики по отдельности-всё отлично.непонятки
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-989414
Может по питанию шумит что-то? Нагревается на солнце и шумит.
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-991435
короче херня какая то ты определись сначала в чем проблема в радио или в подключении. А так тоже пост непонятный. дескать подкинул другое радио а оно шумит. короче полная ерунда. может просто топикстара начинает от жары плющить.
Тема перетекает в несерьезный флуд.
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-991482
Что непонятно??? человек ясно написал- поставил другой магнитофон- таже беда.
купите немного провода и попробуйте сравнить с землей и + протянутыми прямо от аккума. впринципе- дело не в динамиках...
копать нужно- магнитола и провода....
вообщем подключите новые плюс и минус от аккума и я думаю наступит вам счастье.
Отпишитесь после проверки
https://lanos.com.ua/topic/45574-na-solntse-uzhasnoe-zvuchanie-muzyki/#findComment-991641
