Клапана мотора 1.6
У меня Ланос 1.6 16V, Скажите, если кто-то с таким стыкался, бьёт ли клапана при разрыве ремня привода?
https://lanos.com.ua/topic/45543-klapana-motora-16/
Гнет и при том 100%, а в самом худшем случае можно и на покупку новой ГБЦ попасть, если пойдет трещина.
https://lanos.com.ua/topic/45543-klapana-motora-16/#findComment-988675
у меня не погнуло....слизало 35см зубов на ремне...но ремень не порвался. розобрал посмотрел. поставил новый ремень и закрутил назад..проблем нет
Змінено користувачем Lavrinich
https://lanos.com.ua/topic/45543-klapana-motora-16/#findComment-988978
https://lanos.com.ua/topic/45543-klapana-motora-16/#findComment-988998
