перестал работать датчик уровня топлива
перестал работать датчик уровня топлива. какие действия лучше предпринимать?
1. замена бензонасоса в сборе?
2. замега самого датчика (если это реально, ибо сами датчики продаються)
3. помощ одноклубника)))
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/
Те что Вам больше нравятся...
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988275
спасибо за коструктивный ответ) может у кого то была такая проблема. как ее кто решал?
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988277
IGO1987,
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988279
IGO1987,
спасибо!!) :beer:
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988280
Каков вопрос - таков и ответ...
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988283
нету на мой взгляд пары пунктов как вариант решения вопроса. а именно6
4. Смена национальности
5. Смена пола.
Меняй датчик . он в сборе с поплавком продается. И как раз если будеш вытягивать насос, то сразу и сеточку бензонасаса замени. чтобы лишний раз в бак потом не лезть.
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988295
Если решать вопрос вообще без денежных затрат, то сдвигаешь платку вниз, подпиливаешь основание на 1мм,сверху на нее одеваешь кусочек кембрика,чтоб не болталась и подогнуть внутренний контакт,укоротить, чтобы он бегал по новому месту и будет работать.Рессурс 100тык, потом поновой.У меня работает с двумя передвижками 250тык.
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988664
это кто такой ресурс датчика определил в 100 000 км?
то что вы предлагаете полумера и не всегда помогает. Если дорожка вытерлась на датчике то это навсегда и никакой шаманизм с подгибанием не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988711
Шаманизм, кстати, отлично работает. Только я смещал не пластинку, а подвижный контакт на больший радиус, примерно миллиметра на 2. Итог все работает, как и раньше. И еще тысяч 100 можно об этом не думать.
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988713
Тогда уж лучше сразу менять автомобиль. :joking:
А ты поиск по форуму юзал или как?
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988714
Тема стара как мир. Выше давалась ссылка на подобную тему, так что закрываем.
https://lanos.com.ua/topic/45524-perestal-rabotat-datchik-urovnya-topliva/#findComment-988728
