Альтернативная Оптика на ЛАНОС в стиле 3D Hella
Заканчиваются подготовительные работы по мелкосерийному выпуску передней оптики на Ланос на основе световых модулей ХЕЛЛА. :D Некоторые обсуждения ведутся на
и некоторые западных форумах. Вот предсерийный(не товарный пока что) макет оптики.
А также на идет фотоконкурс. WELCOME 8)
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/
а чего поворотник вперед направлен?
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8287
3,1 тис   0
А что б хужє біло відно тєм, кто сбоку єдєт...
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8292
На фото блоки и поворотник наживлены, т.е просто вставлены, не закреплены.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8294
Так что? Решены вопросы по корректировке линз?????
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8355
Родные оригинальные линзы ХЕЛЛА имеют регулировку тремя винтами, в ручную. По геометрическому выставлению будет сделано как положено., проверено, на стенде настроено , сфотографировано и показано :D
так что все будет даже лучше чем у немцев :D
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8357
А если линзы посадить на платформу и подключить её к штатному корректору????Насчет омывателя......их можно будет вставить в сам корпус держащих линзы?Я имею ввиду писялки вставить в корпус....а может при штамповке дать небольшую площадку для писялок?????Ответь пожалуйста. :)
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8358
По поводу омывателей- площадки не будет. скорее всего проще их будет вмонтировать в бампер, верно? По поводу авторегулировки- нужно думать, но в стандартном исполнении- только ручная
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8359
Судя по фото всетаки можно чуть изменить матрицу и всунуть омыватели ИМХО.....будет более оригинальнее смотреться.....смотри...линзы утоплены и есть место где вставить омыватели.....у меня просто бампер не стоковый и чтоб ставить надо сверлить,но я боюсь чтоб не треснул гель что поверх стекловолокна....думаю что КОНСТРУКТИВНО ИЗЛОЖИЛ МЫСЛЬ :)
Продумай конечно.....просто уже многие привыкли к такому.....да и смотри.....одно но....когда не регулируешь сам.то если машина загружена будет слепить встречных а это ни есть гут!!!!
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8360
Думал что ж эти фары мне напоминают и понял - Автобусы "Богдан" у них такие же. В общем новым дизайном и не пахнет.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8414
Что - то замолчал наш друг......
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8422
Ожидаемая стоимость 350-400 евро за комплект.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8423
Это в базе????
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8428
в смысле как они есть на фото...сорри не правильно высказался...
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8430
:dver::angst:
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8431
В комплекте идет- корпус, кольца, заглушки резиновые,линзы, проводка, упаковка. Под покраску. Материал АБС пластик.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8432
А лампы какие ставить? Есть ли ограничения по мощьности?
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8435
А, за щет чего такая стоимость, это ведь не эксклюзив:)? Методика изготовления дорогая или материалы, это ведь не ксенон?
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8436
Лампы Н7, Мощность 55 ватт, 100 ку не рекомендую- нагревается сильтно стекло. А Линза Хелы даст хороший пучек даже на 55 ваттных. А при установке ксенона- вообще чудное фокусирование и свет!
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8437
Ну, а все же, по чему такая стоимость, что в этой технологии такого дорогого? :?
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8438
Сама оптика. Оптические элементы -не Тайвань, не Китай . материал- стекло, линза. Свет качественный! Для ориентира- такого типа оптика для Опелей,Фордов и Фольксвагенов- порядка 1000 евро комплект.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-8440
Сегодня наконецто изготовлен первый окончательный промышленный образец. Сегодня вечером будет произведена установка и фотоотчет о свечении родных и Хелловских фар.
Определена стоимость комплекта 2600грн
Производство первых 20 комплектов начнется 10 апреля.
https://lanos.com.ua/topic/455-alternativnaya-optika-na-lanos-v-stile-3d-hella/#findComment-13434
