Педаль сцепления
Люди, подкажите насчёт педали сцепления: хватает в самом низу,а было где-то посередине, это диск начинает уставать?(в смысле это я его устал? :( ) на жигулях, знаю, можно подтянуть, а на лани такие финты проходят?
https://lanos.com.ua/topic/45478-pedal-stsepleniya/
внизу и должна,если стало так,то надо смотреть привод сцепления
https://lanos.com.ua/topic/45478-pedal-stsepleniya/#findComment-987202
в самом низу - так и должно быть в нормально работающем сцеплении.
Но если что-то изменилось - тогда значить не выжимается до конца сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/45478-pedal-stsepleniya/#findComment-987287
Мой вопрос.
При нажатии педали сцепления все нормально работает, но чувствуется легкий скрип. Именно чувствуется ногой. Слышно его только когда двигатель не работает. Оно не мешает, но может смазать где-то надо? А может у всех так. Просто раньше не замечал, а теперь задумался.
https://lanos.com.ua/topic/45478-pedal-stsepleniya/#findComment-1016699
