Установка Би Линз
Кто может уставить би линзы?Бютжет 200грн.((( (линзы мои)
0634411414
заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/
их самому можно поставить, максимум час работы) или может обратись к
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-986453
Вот я бы поглядел, как ты их за час поставишь.
Здравствуйте, Иван,
А есть у вас стенд для регулировки?
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-986700
3,3 тис   1
От чего нет, того нет. Хотя мел и линейку еще никто не отменял.
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-986737
Умножай бюджет на 2 и приезжай.
400грн. к сожалению нет!((((
я даже сам могу расспаковать фары,нучно правильно закрепить линзу и подключить проводку,остальное я сам!
P.S ксенон сам ставил на все свои машины, а здесь что то не могу разобратся :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-986927
Собрался с мыслями и с 14:00 до 01:00 линзы стоят :energy:
Думаю, что для человека который ставил их хотя бы 2-3 раза, там реально часа 2-3 работы!
Всем спасибо тему можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-988647
А фото можна?
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-991847
А если не секрет, какие линзы поставил ?
Просто я сейчас на стадии выбора.... и хочется понимать, что качественное, а что не очень...
З.Ы. И кстати полностью согласен, 400 грн. за установку - дорого.
Заранее благодарен.
Змінено користувачем Amat
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-992388
Заранее благодарен.
Покупал здесь
Скажу честно купил из за цены!
Эфектом доволен, качество вроде тоже ничего, правда взял 4300к и после бишки 6000к свет конечно желтоват, по случаю поставлю хотябы 5000к
А фото можна?
разве что стоящие на машине!?
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-992493
Ставил летом себе G5 линзы. Мне их порядка суток ставили т.к. герметик достаточно долго сохнет, а открыть каждую фару и почистить от остатков гермета - не быстрое дело.
Обошлось 1500 линзы G5 с глазами(с учётом полного комплекта для установки) на авторынке и 300 грн установка
Змінено користувачем Engel
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1039240
Потом будет интересно, конгда будешь разбирать (необходимость, из личного опыта-менял маску) благо вразумил - собрал на старый герметик, нового не добавлял, только по контуру, разобрал без вопросов и собрал опять же на этот герметик (родной - становится мягким когда нагреваешь), а который тебе герметизировали он размягчается при нагреве!?!?!? Думаю, что вряд ли, и вот если появится необходимость разобрать фару, будет как в жигах(литье) только там стекло и конструкция другая легко подлезть под герметик, а у тебя пластик и не ,так легко подлезть...
з.ы. 400 грн за полную установку для Киева считаю нормой, у нас в Днепре такие цены...
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1045801
При желании,в магазинах автохимии( а может,и на базаре)можно найти в продаже фарный герметик,такой,как с завода идет.Я брал по цене 40грн. пог.метр.Толщина колбасы идет как под пустую фару,причем сформированная так,что бы в паз удобно было ложить-в разрезе чуть сплюснутый с обеих сторон круг.Т.е. под распакованную фару можно колбасу при укладке минимум вдвое растягивать.
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1045839
Искал не нашел!!! за такой герметик я двумя руками!! но вряд ли установщики его использова (ли/ют)... обычно берут АПП
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1045846
По поводу нагрева не знаю. А родной гермет у меня был с дефектами, я линзы ставил по сути чтобы попутно загерметизировать одну из фар - она у меня потела - от чего отслоилась краска на отражателе. Так что без замены гермета никак бы не вышло.
Честно говоря сам с ужасом думаю что будет, если у меня перегорит один из "ангельских глазок". Если лампы можно вытащить из линзы сзади, то глазки заменять только снятием стекла фары. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1045935
Плохо искал :rolleyes: Магазин "Спектр" ,за АТБ,что после перекрестка Байкальской и Правды.
Нормальные установщики как раз стараются обходиться тем,что уже есть в фарах,либо аналогом родного(знаю точно,ибо создавал тему по этому поводу,когда задумался стекла менять.Иименно там несколько форумных продавцов-установщиков об этом написали).Но я нашел у нас, на месте.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1046022
+1 Cвои фары три раза разбирал-собирал все на родном герметике оставил,разбирается легко и не потеет зараза)))
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1046181
Просто на моей машине с 2003 года после 310 тыс, уличной парковки и небольшой аварии без замены гермета не вышло. Знакомый продавец порекомендовал обычный гермет для пластика. Не слышал, чтобы были проблемы с его последующим снятием. Если таковые есть будет плохо :(
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1046204
Буду знать где взять этот герметик! Нормальные да, но у нас много и дилетантов!!!
з.ы. по чем эта колбаска!?!?
Та не переживай ты все будет гуд!!! газовые глазки долго живут! а если че придется потеть...
Сам тащусь!!!
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1046426
Летом брал по 40грн.пог/метр.
https://lanos.com.ua/topic/45447-ustanovka-bi-linz/#findComment-1046891
