Заз Ланос Хэтч Синий-престиж
приятно что пишите тогда сейчас дополню записями того что произошло с машиной в последнее время.
Магнитолу брал что то около 600 грн на автозвуке. шумку 100 грн на автозвуке. В данный момент делаю аккустическую полку под овалы тоже пионер) Я вообще беру все на автозвуке, очень хорошие цены у них)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1164453
даже на стоковых украинских динамиках играет бодро... в ближайшем будущем хочу кинуть аккустические провода, сделать заднюю аккустическую полку, и кинуть туда овалы. зашумил я пока тока водительскую дверь проверить и доделать неуспел(
кстати когда читал мануал по разборке бороды, там было написано что лучше поддевать рамку банковской карточкой, вот результат :lol:
Решил проблему с центральным замком, оказывается были большие потери на реле. Я его выкинул и подключил на прямую, вот оно
Качество плохое, но все же видно как подключается ЦЗ без участия реле
Так же закончил с шумоизоляцией, и еще осталось 1,5 листа шумки)) потом осльное заклею.
роизвели замену масла в двигателе, так сказать первое ТО. Кричать орать не надо как на драйве что гарантии не будет и тд. Там первое ТО стоит немеренно. А про 5 и 6 вообще молчу. На сэкономленные деньги можно купить пачку Москвичей. В общем масло полусинтетика ликви моли. Фильтр Бош.
Все работы по машине произвожу сам. Сто не доверяю. Самому интереснее + набираешся полезного опыта. А опыт необходим особенно когда у тебя не одна машина, а целых две)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1164454
Сегодня ушол в гараж делать отключение магнитолы при постановке на охрану, а в итоге еще и автозапуск сделал)) только надо подключить програмно.
Для начала чтобы автозапуск работал нужно подключить сигналку к датчику давления масла, чтобы сигналка знала что машина завелась, и провод к концевику ручника. Это для того чтобы сигналка знала что машина стоит на ручнике и можно заводится. А для этого нужно снять приборку и врезатся к проводам идущим к ней.
Для начала разбираем центральную консоль.
Чтобы снять оконтовку приборки и воздуховодов, нужно внять панель корректора фар.
Теперь можно открутить все саморезы и снять панель.
Дальше не фоткал, был увлечен работой)) Разве что снял небольшое видео на котором видно как отключается магнитола при постановке на охрану.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1194914
Интересный маневр. :)
Может я чего-то не так понял, но вроде ж шумка "лепится" на филенку двери, зачем же Вы её на карту приклеили? Кстати, странно что она у Вас к пластику прилипла. :beer:
Змінено користувачем Sanya-Stahanov
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1213973
К пластику то она прилипнет, странно что вас это удивляет! А вот то что она должна быть бутербродом на вибре, тогда она дает максимальный эффект, это уже другой разговор.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1214139
И что Вы таки довольны своим Заз Ланос ?! Хлопот не доставляет ???
Я даром ЗАЗ ланос не хочу , я бы предпочел б\у поляка ... общался с многими ланосоводами ...разница в полете ОЧ существенная !
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1246784
Помоему лучше украинский ланос, чем Ваш ТАЗ 2170 :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1247063
Давно не заходил. Хлопот нет. Бегает не тарабанит. Говна в салон много помещается если сложить сиденья то можно мешки под потолок запхать. Доволен как слон)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1256479
Пробег на сегодняшний день)) вернее на вчерашний
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1280784
Нечего делать мешкам(та и еще под потолок)в новой машинке!Я тоже на гарантийщиков забил(пообщавшийсь с ними один раз :wacko:).Пусть токо радует авто!
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1281099
после перевозки мешков машинка моется и тщательно чиститтся)) просто такова необходимость) я забил но надо поменять лямбду
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1281316
А почему решил что надо менять лямбду? Я свою уже заменил,с завода стояла без надписей и маркировки.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1281328
на диагностике сказали что она мертвая и уже воняет
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1281841
Подарок от ланос клуба 8)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1290589
почему я выбрал хетч? мне не нужен багажник чтобы перевезти холодильник
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1293730
Сегодня прямо день ништяков, пришел наконец долгожданный Лямбда Зонд. У всех украинских ланосов болячка, китайская лямбда. Когда прошивался Никольский сделал диагностику и сказал что у меня мертвая лмбда поэтому бывает подергивается машина жрет много и тд. Думали менять по гарантии, так как цена в магазинах от 600 грн. Думал думал и нашел в интернете оригинал за 180. В общем решил не заморачиватся с гарантией так как больше денег потрачу чем эта лямбда стоит. Хотел ставить неоригинальный бош но знающие люди отговорили. Еще хотел ставить приоровский 4х контактный с подогревом, тоже отговорили ссылаясь на некоректную работу ЭБУ. если бы у меня был Январь или Бош как у дяди на пятнашке другое дело. Решил не заморачиватся и взял оригинал, завтра поставлю посомтрим как оно будет.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1295299
Блин, помоему такой же датчик и с завода стоит(который полетел).Поменяеш,поездиш,напиши впечатления.Я поменял на ДЕНСО,пока нормально(10тыс назад).
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1295377
они все с черным проводом идут похожи друг на друга)) я весь город оббегал разглядывал их)) посмотрим))
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1295395
Вот была куплена лямбда за двестИ гривен через ИнтЕрнЕт))
пАставилЪ
Машина валит непадеццки!! Всем дрифт посоны))
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1297739
А нафиг тот ламба зонд нужен? у меня не его месту тупо болт вкручен и не беда (ноухао от предыдущего владельца)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1303540
я незнаю тоже горю желанием его отключить накер))))
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1303567
Были с дядей на успехе и по случаю решил прикупить резиновые брызговики, давно хотел)) так вот.
Сильно хотел чтобы брызговики скрыли дефект бракованого подкрылка
Все обошлось дефект закрыли))
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1309069
вобще то это не дефект а ты не правильно поставил
подкрылок сверху брызговика идет
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1347958
вобще то это не дефект а ты не правильно поставилподкрылок сверху брызговика идет
Да ну, как ты можешь критиковать ФигхтВулфа? Он лучше знает!
Он сказал "дефект!" значит - дефект.
:lol:
По теме: а почему брызговики не "Спрацо"?
Со Спрацо +5 лошадей и +22 к маневренности, тем более ты же умеешь водить.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1361068
chaos, ты не понял что я имею ввиду. Слева я обрезал этот выступ вровень с брызговиком ато он мне не нравился. Справа этот выступ получился выше как ни крути. Даже ставил две подкрылка рядом чтобы сравнить, поэтому так и получилось. а сейчас все норм.
Фунтик я до спарцо еще не дорос я не настолько матерый гонщеГ чтобы их ставить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/3/#findComment-1361156
