Заз Ланос Хэтч Синий-престиж
дал как раз самому тому. Начальнику МРЕО. У меня грузовая категория открыта, а легковой нету. Так что я привык слышать на разных форумах негатив в свою сторону. Типа без прав, правил не знаю, создаю опасность на дорогах. Я ПДД могу хоть сейчас сдать с первого раза. Правила знал как свои пять пальцев уже в 8 лет. В 11 почти 12 лет первый раз сел за руль. А сам каждый день на дорогах наблюдаю "чудеса" от людей с заветной корочкой.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1475598
Купил наконец фотик и решил его опробовать)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1555649
Новая машина,а расширительный бачок так заржавел <_<
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1557430
И что-то ОЖ в нем не видно...
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1557610
Ож в нем есть. Да сам удивился) Просто машина больше стоит чем ездит. Скоро ей 2 года стукнет а всего-то 10 тыс наездил.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1557696
  • 7 місяців потому...
Бж был закончен обсуждением ОЖ, продолжим про ОЖ.
Антифриз сильно поржавел, на одометре 20 тыс. Последней каплей оказался лопнувший бачок и я решился на замену антифриза.
Купил антифриза вот такого)
Промывку
Сливаем все говно через пробку в радиаторе, она находится со стороны левой фары внизу, такая бАльшая барабашка) Заводим машину без Ож с открученой пробкой на пару секунд, чтобы выгнать остатки. Закручиваем пробку, заливаем простую воду с промывкой. После 7 минут работы сливаем все говно. Для верности я промыл еще раз простой водой и не зря. Промываем до тех пор пока не будет лится чистая вода.
Меняем говнистый бачок
На неговнистый)
Заливаем свежую жижу попутна мнем все патрубки чтобы выгнать воздух, и радуемся жизни)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1702157
На ланосе случилась беда, начал пенится антифриз.
Думал забился сапун и начали прорыватся картерные газы. Не хотелось прокладку гбц менять.
Вскрыл
Промыл
Бачок и тонкие патрубки тоже вымыл
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1725941
ОГО. такое первый раз вижу.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1725975
Интересно причина этого всего? Паленый фриз?
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1726008
Нет. Еще раз повторю, такой результат паленый антифриз дает сразу. Это прокладка.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1726515
Интересно чем дело закончилось. Прокладу ГБЦ менял, более не пенится?
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1746952
Холодно и нет времени менять. + еще и заболел недавно. Не в моих правилах машину на СТО отдавать.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1747894
Продолжаем потихоньку вскрывать. Все делаю очень медленно. Со стороны это выглядит как будто я ничего не делаю.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1785661
классные подставки под машину придумал
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1785743
Это Дедова инициатива)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1785982
Скинул я гбц. Намудохался.. но для первого раза я считаю что это быстро)
Помыл почистил собрал, поставил.
Завел сначала без гены, завелась без проблем работает стабильно, залил обычную воду чтоб промыть систему. Натянул ремень гены, Как Димон сказал ломает мозги возбуждение обмотки, мотор крутить гену а он стоит сопративляется, аж ремень дымит. Но эта проблема прошла сама собой. Проехался даже) Блин так не привычно после Москвича. Проехал 10 км, ни проблемы. Заехал домой. открыл капот, включился вентилятор и из под расширительного хлынула вода. Дима напугал меня тем что я мудила и голова кривая. Но я нарыв телефон нашего клубного (с ланос клуба) стошника, позвонил ему. Он сказал снять крышку расширительного бачка и завести. Я завел и со снятой крышкой та же фигня. Говорит меняй крышу и будешь ты Щастлив. Расковыряв крышку обнаружил неработающие клапаны. Вот такие вот дела детишки. Поменяю крышку повторю эксперимент
Доделал я наконец машину, осталось еще две. Купил опелевскую крышку. Подошла лучше чем родная.
Промыл несколько раз систему простой водой, потом вода + промывка, и последний раз дистиллированая  вода. Бачок отмывал молочной кислотой, шикарная штука скажу я вам! Проехался, тачка огонь)
Делал такую процедуру впервые. Мой вам совет. Если хотите что-то отремонтировать, дерзайте. Только собственными шишками мы получите опыт. У меня хоть руки и не из того места, но поменять прокладку я осилил, думаю много осилю, главное верить в свои силы.
Всем дрифт!
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1799659
Сразу после окончания ремонта беспокоил проскальзывающий ремень после пуска гены. Грешил на уставший ремень. Но вот приехал в гараж гена заклинил и отказался крутиться. Разобрал на момент износа подшипников. Оказалось в задней крышке люфт подшипника. После разборка понял почему его заклинило. Фото ниже. Ротор цеплялся за статор, вот результат. А генератор оригинал корея, гугл сказал тоже. И на всех компонентах гены лейблы корейских фирм. Как показала разборка подшипника, там небыло смазки вообще. Видать весь этот сыр бор из-за долго простоя.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1810623
Первая кровь. Во всем Ильичевске Москвичей 5. из них половина моих. И я нашел блин 41-ый Москвич чтобы в него въехать.
Заехал в заднее левое колесо, диском ка кножом стесало пластик.
Товарищи, если у кого-то есть. Подарите площадку номера...
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1820979
Просто ланос ревнует тебя к москвичу =) а вообще печалька, cочувствую
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1820991
Это просто ланос ленивая жопа, привык всю зиму стоять.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1822094
Тут тоже шаманю, купил шпаклю по пластику, почти вывел всю поверхность в ноль.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1841177
Понравились проставки под машину в посте №114. Как в них верх реализован и куда подставлять, что-бы порог не загнуть? Короче, хочу фото проставки без машины  :D , можно вличку. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1841242
окей, завтра в тему скину)
https://lanos.com.ua/topic/45417-zaz-lanos-hetch-siniy-prestizh/page/5/#findComment-1841316
