Быстро сбрасывает обороты
Имею Ланос 1.5 2009 года. Надоело дергание машины на 1-й, 2-й передаче когда то нажимаешь на газ то пускаешь его. Машина резко сбрасывает обороты и как бы тормозит двигателем. Свечи, фильтра воздушные и топливные, форсунки, все чистил и менял. Но вот недавно попробовал отсоединить шлангочку которая идет от впускного коллектора к датчику давления топлива. Машина уже не дергается и не сбрасывает обороты резко так. Короче плавно начала ездить.
Еще динамика разгона не устраивает. Когда газ в полик давлю(редко бывает), машина просто гудит шумнее, но скорости не набирает. Я спокойно могу на половину отпустить газ и она точно так же будет набирать скоростью
Подскажите пожалуйста какие датчики мне проверить чтобы восстановить нормальную работу машины без этих рывков?! А то не хочется вслепую все тупо менять. Или может кто подскажет хорошего спеца в Харькове?! А то на СТО говорят что у меня машина нормально едет и я придираюсь
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-986120
у самого также, около года, я лично с этим борюсь. Чиповка, свечи, провода, ДПДЗ, сеточка бензонасоса - мне не помогло... последнее, что буду делать, это смотреть "глушитель шума впуска", сегодня читал инструкцию как снимать его, вроде бывали случаи, что отпадал шланг, который, к "ящику" воздушного фильтра идет. Если там все ок - забиваю на это, уже привык обгонять на половине газа...
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-986216
Та забить не хочется. ДА и знакомых нету ланосоводов чтоб сравнить как у них.
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-987554
Меняй регулятор давления топлива.
Можешь обосновать что именно его нужно заменить? Я правда еще все никак не заеду давление в рампе померять
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-987595
А раньше то такого не было?
Вообще-то при отпускании педали газа, пока обороты больше 1500 в двигатель не подается топливо, и торможение двигателем будет посильнее чем на карбюраторных машинках. Чем ниже передача, тем сильнее тормозит двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-987616
Я ее купил подержаную и не знаю как должно быть в идеале. Но вот эти резкие торможения двиглом напрягают. Так эти рывки и при наворачивании газа проявляются. А вот со снятым шлангом который от впускного коллектора идет к датчику давления в топливной системе, таких торможений не наблюдается. И резких рывков при нажатии на педаль тоже нет
Змінено користувачем irn
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-987633
Вобщем заехал на СТО где мне сделали диагностику. Давление в топливной системе в норме. Комп показал какие то ошибки в ДАД. После каких то манипуляций через комп машина заглохла. Я ее потом завел и инженер сказал что большое время открытия форсунок и нужно бы их почистить. Но теперь на холодную не дергает машину и обороты уже не так быстро сбрасывает. Короче полечил. Теперь вот форсунки почищу и все :)
https://lanos.com.ua/topic/45414-bystro-sbrasyvaet-oboroty/#findComment-1000483
