Дополнительный замок на капот
чем, собственно?
идеей или лучше фоткой реализованной идеи :D
ты же постом выше написал, что себе будешь строить на основе системы NoKian'a
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-9095
результаты встречи:
установленная защита картера замедляет всколупывание капота, но не намного. издевательство над машиной живчика закончилось через 40-60 секунд вместо обещанных 2. по неопытности.
систему NoKian можно взять за основу, идея оптимальная, но нужно скобу прочнее прикрепить к капоту, а запирающий цилиндр с рамкой - к кузову. в общем, теперь буду делать себе что-то в этом же роде.
кстати скоба которая прикреплена к крышке капота работает не на отрыв, а на сдвиг - поэтому она может не быть достаточно прочной - а вот сам механизм замка прикреплен хорошо...
да и еще дело в том, что доп. замок не дает капоту хоть чуть-чуть приоткрыться при открытии татного - поэтому получается что стандартный нужно держать в открытом состоянии когда борешся с доплнительным - а это сложно!
потому как если не приоткроеш капот - то нельзя добраться до ручки которая открывает его полностью...
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-9254
вот так выглядит личинка замка из салона в открытом состоянии.
для закрытия нужно всего лишь нажать на нее!
и тогда ее больше не видно :)
pic.php?mode=large&pic_id=3796
креплние запирабщего элемента
pic.php?mode=large&pic_id=3797
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-9258
У меня Ланос-1,5 SE, б/у, 3 года, катаюсь год. Когда спросил у бывшего хозяина за этот маленький замочек, тот ответил что не пользовался... :) И не знает был ли он сначала, или ставили потом.
Конечно замочек очень деликатненький, малюсенький, но всё же хоть что-то... Всегда закрываю...
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-9791
Замок на капот, хорошая вещь, сама думаю себе поставить! :lol:
Вот только на СТО сегодня сказали, что эти замки ржавеют и потом капот ваще открыть нереально.... Короче ввели меня в заблуждение...
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12717
Настя, нержавейка не ржавеет!
не слушай своих СТОшникоф
они ламэры
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12718
они ламэры
Я конечно могу их не слушать, но они мне сказали, что к ним уже 3 раза приезжал Ланос чтоб капот открыть.... 36_1_13
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12719
ну не может такой замок заржаветь, физически...
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12723
А какая цена вопроса и возможности установки .....
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12761
3,3 тис   1
Скажем так, о не ржавеет, он забивается грязью. Сам открывал капот болгаркой. Но человек перед этим 4 месяца капот не открывал, соответсвенно замок закис. Кстати там как раз не нержавейка. Нержавейка только сам шпингалет, а трос - из простой катанки и шланг в котором он ходит из ржавеющей стали, так что закисает на раз. Если открывать и закрывать его каждый день - не прикипит. Об этом стоит помнить. Себе поставил с электронной блокировкой, пока не откроешь, машина не заведется, чего и другим советую.
Кому хоцца могу поставить за 250грн с замком и работой.
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12771
"рубашка" троса внутри не может ржаветь так как заполнена смазкой.
на концах рубашки пыльники
открывается на подъемнике в экстренном случае без резки чего либо болгаркой
(это я про механический)
вот с электрическим могут быть проблемы при глюке акума...
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12809
насчет электроники оленевод имел в виду следующее- в замке стоит контакт, а из троса под капотом выходит еще проводок. когда замок открыт, на этот провод подается масса. в общем, мона заблокировать еще ченить электрическое, в противоугонных целях.
но лично у меня надежность этого дела вызывает некоторые сомнения, так что, если блокировать, то что-то безобидное типа стартера. лично я, например, не хотел бы, чтобы мне обесточило форсунки во время рискованного обгона.
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12975
есть замки с электроприводами, помоему их имели ввиду....
https://lanos.com.ua/topic/454-dopolnitelnyy-zamok-na-kapot/page/2/#findComment-12978
