GPS и бортовой комп в одном корпусе.
А зачем он такой?
По моему котлеты должны быть отдельно а мухи отдельно. :)
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-985499
3,3 тис   1
Практически на любом навигаторе стоит винда. Доставляешь клайн адаптер и ищешь софт под винЦЕ. Вроде есть проблема в драйверах ЮСБ портов, они у навигаторов нестандартные. Можно пойти от обратного, взять планшетник и превратить его в продвинутый навигатор.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-985548
А зачем он такой?
Может быть лучше по отдельности, но мне кажется что в одном корпусе два таких устройства было бы прикольно.
У меня навигатор daewoo-350 пользуюсь IGO мне очень удобно когда я еду и помимо карты видеть , сколько проехал, сколько осталось проехать, через какое время прибуду, а если бы я при этом мог контролировать еще и расход , остаток топлива , расстояние на остатке топлива. По мне было бы совсем и не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-985577
Вот это по-моему интересный вариант интересно кто-то работал в этом направлении, если да то какие результаты .
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-985584
  • 6 місяців потому...
Можно все сделать в куче!!!! На навигаторе стоит Виндоус ( уменя СЕ ) просто устанавливаешь туда прогу и через ОBD адаптер подключаешься к машине.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1187183
Это проще не везде реализуемо.
1. Для начала должен быть USB host, а не USB клиент...
2. Для продолжения - огласите прогу...
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1188126
Ось я тут нещодавно про таке читав.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1193091
это для автомобилей поддерживающие протокол OBD-II.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1194069
я тут недавно свой навик пытался с компом по блютузу связать - так фиг вам написал...
Навик Пионер - с телефонами коннектился только как гарнитура. С компом даже как гарнитура конектиться отказался.
Так что такая связка будет работать не со всеми навиками...
По USB он коннектился только как клиент.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1197545
блютуз надо подключать из ОС WinCE,если подключаете с оболочки работать не будет.У меня всё работает.навик Pioneer.
Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1197631
Да по разному пробовал...
С телефоном коннктится, а с компом не хочет...
Хотя блютуз гарнитура к компу полноценно подключается и работает.
Ладно - это уже в прошлом. Навик продал.
Но у такой связки будет еще один глюк: Даже если и удасться запустить прогу, то одновременно с навигатором работать она не сможет...
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1197651
4,6 тис   3
у меня в бортовике есть что-то подобное...я нэтбук ставил Если интересно пиши в личку, а то иногда забываю где пишу :)
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1197926
Извиняюсь, не следил за темой.
на этом сайте есть много програм и плееров для навигатора. также в одном разделе рассказываеться о HOBD DRIVE программа платная но можно для теста скачать демо версию. Так же элементарно все решаеться с ЮСБ хостом методом изменения в реестре ( по ссылке тоже есть тема, нужен будет юсб хаб с дополнительным питанием) + ко всему можно обзавестись переходником в слот карты микро СД, но с мини ЮСБ проще, на мой взгляд. почитате, на этом форуме есть много интересного.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1199462
olcherkasov, я рад, что Вы все же нашли способ рекламы постороннего сайта и программ.
Однако Ваше сообщение кроме рекламы ничего полезного не несет. С таким подходом лучше б Вы вообще ничего не писали.
Использовать USB хаб - это вообще называется изврашением.
P.S: Это мне напоминает сказку: Как солдат кашу из топора варил :joking:
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1199493
HOBD DRIVE это прога для автомобилей поддерживающих протокол OBD-II,ланос OBD-II не поддерживает.
https://lanos.com.ua/topic/45392-gps-i-bortovoy-komp-v-odnom-korpuse/#findComment-1200239
