не горит подсветка регулировки фар (электрокорректора)
собственно вот.
не горит подсветка регулировки фар (электрокорректора). которая слева от руля.
там вроде диод или то? не знаю. сама регулировка при этом работает.
где посмотреть? что заменить?
перед этим ставил туманки. соответственно его отключал.
пробовал передернуть обратно контакты результата ноль.
остальные приборы работают
Змінено користувачем yyv
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/
туманки на кнопку выводили отдельную на коректоре?
там маленький диод, впаяный в плату
сам коректор работает?
возможно плохой контакт
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985337
туманки на под рулевой переключатель с кольцом
корректор вроде работает... жужит, линия света вниз - вверх ездит
где еще может быть контакт кроме как на самом корреторе (на нем передергивал не помогло) ? на блоке предохранителей? где нить еще?
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985347
У меня тоже такое недавно стало проявляться, правда при легком ударе по регулятору подсветка появляется, на днях буду разбирать, подозреваю контакт в проводах пропадает (в месте обжимки провода и контакта). Найду - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985370
отдельного предохранителя на блок нету.. нужно рыть в самом блоке <_<
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985412
у друга не сенсе была та же проблема. причина - плохо была пропаяна одна из ножек лампочки подсветки регулятора. Лечение - снять, разобрать и пропаять. делов на 3 минуты. может и сама лампочка сгореть...
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985432
У меня тоже была такая неисправность с рождения авто, постучишь-горит,потом когда этот метод перестал помогать пропаял на плате контакты светодиода,а может еще где-то на плате пайку обновил не помню точно,давно это было,но с тех пор горит и не стучу.
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985436
завтра сниму регулятор посмотрю.
может действительно контакт отошел и пропаять надо
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985449
Какой нах. контакт?
На подсветку крутилки корректора стоит одна безцокольная маленькая лампочка, она иногда перегорает.
Тебе нужно снять корректор, вытащить его из пластикового чехла и перепаять лампочку. Она по размеру 2-4 мм с гибкими выводами на напряжение 12 вольт. Обычно такие ставили на подсветку панелей в магнитофонах.
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985501
Какой нах. контакт?
Слово контакт имеет несколько значений,имеется ввиду не механическое приспособление а соединения пайкой которые в следствии разрушения соединения или некачественно выполненной работы не проводят электрический ток (нет контакта),а насчет минилампочки все верно.
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-985542
Пропаял сегодня плату, плохая пайка была на маленькой платке-переходничке (в месте пайки ее к основной плате), на которой припаяна минилампа. Сейчас все норм светит :yes:.
https://lanos.com.ua/topic/45389-ne-gorit-podsvetka-regulirovki-far-elektrokorrektora/#findComment-987074
