Приобрел електрозеркало (правое) вместе с джойстиком. Как правильно подключить к сети?
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/
Все зависит от того как ты хочешь чтобы оно работало тоесть всегда/АСС/ключ в положении ON
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-984758
Хочу более простую схему в исполнении. Оветных фишек на пульт и зеркало не имею. Подскажите куда подводить + и - на зеркале и пульте.
Вот имеем такое дело
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-984763
Надо искать фишки или на крайняк мамки купить с термотрубкой
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-985865
С помощью мамок и буду делать. Но не знаю что куда подводить.Вот в чем проблема. Может кто то уже так подключал? (та даже если есть и ответные фишки, все равно надо же подводить напряжение кустарно)
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986156
3,3 тис   1
На схеме ланоса все есть, с распиновкой разъема. Никто по памяти разъем не распишет.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986385
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986876
Спасибо. Но наверное я эту схему не осилю (далек в английском, до и схемка мудреная)
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986898
Покатался я на Приоре с электрозеркалами - в очередной раз убедился что электрозеркала это пустая трата денег... Раз выставил и забыл про них...
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986902
Ну тады тебе нужна не схема, а фотоотчет :rolleyes: .
Насчет нужности - пользуюсь им только при движении назад, чтоб не зацепить бордюр.
Змінено користувачем AlexE17
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-986903
Активно використовую електродзеркало під час "міліметронного" паркування в умовах мегаполісу, туди його за ногу.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987068
Как раз знания английского и не нужны, «арабского» - нужны, цифры на схеме различать.
Цифры проставлены для разъема «мама».
Если серьезно, какие вопросы – по центру схемы ваш «джойстик» (попросту набор переключателей) , внизу – моторы зеркала… дальше физика шестого класса советской школы. Желательно схему собрать на столе, тогда ничего не сгорит…
Вам нужно где-то запитаться – или колодка предохранителей, или контакты прикуривателя или др. Предохранитель в цепи обязателен.
Если нужны конкретные ответы – пишите… успешной установки!
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987377
Так у меня нету разьомов мама. А на папе никаких цифр. Ситуация как на моем фото.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987404
Для вас важны два первых изображения на схеме с подписью Electric OSRV mirror (S/W) – первое- это распиновка зеркала, второе – распиновка джойстика, но для МАМ… Как перейти от «мам» к «папам» – ну в голове перекрутить, на бумажке прорисовать… или др.
Для начала решите – вы будете подключать через разъемы (родные или стороннего производителя) или все соединения условно не разъемные.
Если условно не разъемные тогда варианты подключения: зачищаете проводник на 10мм, на зачищенный участок одеваете термоусадку или изоляцию с проводника подходящего диаметра и плотненько одеваете на штырек «папу»… желательно все окончательно зафиксировать термоклеем. Более сложные варианты – использование контактов от подходящих разъемов типа флопика или установка «своих» разъемов.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987433
у меня такая распиновка получилась, проверте
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987475
ВОт такая вот фишка станет как родная.
Я делал через нее плюс еще добавил 2 контакта обогрева зеркала, так что почти все контакты в фишке задействовал.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987671
Кажись нашел:
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-987739
  • 7 місяців потому...
Появилось несколько вопросов по схеме:
1. Подключаться к С206 контакт №5?
2. Что такое "8203"?
3. Какое минимальное сечение провода необходимо? (По ПУЭ для провода 0,5мм2 ток 11А, для 0,7 мм2 - 15А)
4. Реле не нужно?
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1216544
1. К С206 контакт №5.
2. Правильно S203. Это блок перемычек.
3. Там ток в электроприводах максимум до 3А.
4. Реле не нужно.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1216631
Спасибо.
Где находится S203 и обязательно ли к нему подключаться?
Змінено користувачем Valeron
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1217100
Спасибо.
Нет не обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1217104
ok.
Грубо говоря, этот блок перемычек собирает все минусовые провода от оборудования? Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1217119
ok.
Не парься, соедини этот провод (вывод) с любой удобной для тебя часть корпуса (массой, металлом) под винт.
https://lanos.com.ua/topic/45355-elektrozerkalo/#findComment-1217900
