Ланос 1,4 первый блок пошел.....
:o Уже стрельнула первая замена блока двигателя на ланосе 1,4
п.с. двигло как на таврии.
:shock: а сколько двигатель прошел????????
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96482
а может человек из бермуд чтото скажет по делу?
что случилось, как, при каких раскладах???
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96490
борозды на цилиндрах.
+ пошла охлаждайка через прокладку головки. :shock:
пробег 60км.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96495
сочувствую конечно
но это откровенно заводской брак, такое бывало и с 1.5 и с 1.6... и эть не удевительно, собирается же людскими руками.
и лучже уж на 60 км так, чем при 10 тыщ окажется что там выроботка ужо до краёв.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96499
сочувствую конечно
брак при сборке. это поршень такое сделал. раздолбал все.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96518
Прикольно. Такой же случай был на Фабии 1.2 выгнало всё масло. Двиг поменяли по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96521
тоже меняют по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96525
Ты не первый попадающий с 1.4
Правда двигло тут не меняли кажись
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96530
У меня Хонда. Это не на моей машине.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96539
только что читал твое сообщение в соседней ветке, так там ты рассказывал с пеной и слюнями что твой ланос едет 200кмч...
хонда начала выпускать ланосы?
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96651
Да... действительно не твоя...
А это твой бортовик?
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96707
Хлопці...та він бреше ))) :D:D:D
Ну если человек работает на автосервисе, то там много всяких машин проходит... И хоть один Ланос 1,4 с накрытым двигателем рано или поздно должен был попасться. :D А статистику не ведете на СТО, сколько других марок машин с подобными неисправностями попадалось? Например: Ланос1,4 - 1шт., Мерс600 - 2шт, Хонда - 5шт. :D
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96733
Все бока пока вылезли до ТО-0. У одного 700 км, у другого 60км...эта радывает нас..... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-96770
У мене 2 800 км. Політ нормальний. (тьфу-тьфу-тьфу)
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-97006
У меня 2200 км, при чем 1500 км в условиях города и серёзных пробок, полет нормальный. :)
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-97197
В мене машинка вже коло 4444 км. пробігла. Бігає добре але тосол тече :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-97373
Да проблемы будут пока не доработают двигатель. Я купил машину 17 августа,прошел 2300-ок.Но потом пошло; после ТО побежал антифриз через прокладку блока, поехал на СТО по гарантии сказали не подтянут хомут,подтянули.Но.......... понятно. Я 30 лет за рулем и думаю что кое что тоже понимаю но спорить не стал,уехал.Приезжаю на второй день говорю течет!!!!!!!!!!,давай менять прокладку,сняли головку а там на цилиндрах прямо раковины, в итоге немая сцена.В итоге замена блока,поршней,коленвала,шатунов и тд. и тп.
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-99127
раковины на цилиндрах это что? :oops:
в итоге замена двигателя по гарантии, так получается?
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-99175
Чето мне кажется это какая-то провокация против МЕМЗ-317. Посмотрите на профиль дяди Саши. Оставил только три сообщения и то все скопировал туда где упоминается про Ланос 1,4. А еще SPIRT на первой странице тоже писал, что у него Хонда
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-99179
У меня Ланос 1.4 пробежал 5300км.Полет нормальный.Расход 8.6-9.5л на 100км по городу в нормальном режиме езды(когда нада надавить давлю)с частыми прогревами.Я купил его один из первых.Едет резвее после обкатки.Друг работает на Винничине-Авто нач.цеха.Общаюсь с ним часто,на Ланос 1.4 очередь 3 месяца.Приходит по 8-10 машин в неделю т.е. в месяц около 35-40 машин.По его словам продали уже больше сотни.Несколько машин с проблемами типичными СЕНСу-датчики.А так все вроде хорошо.Сам думает себе покупать.По его словам и Ланос 1.5 были с проблемами движка на малых пробегах (до 2000км)
https://lanos.com.ua/topic/4535-lanos-14-pervyy-blok-poshel/#findComment-99271
